Звук мотора.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
FUNJIN, звук перекатывающийся (синусоидальный) слышен как-будто цепь пол-оборота выбирает зазор, а вторые пол-оборота идёт внатяг (это я характер звука так определяю). Что это может быть? Может компрессор климата, может ещё что. Добавьте обороты и звук сольётся. Не обращайте внимания.
Благодарности: FUNJIN
Так, может, цепь и гремит? :)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
С пробегом в 200 км) впрочем заводской дефект тоже имеет место быть
Почему обязательно дефект? Там натяжителя нет, вроде как. Возможно, это просто естественный звук колебаний свободной ветви.
Цепь то резиновая.
Цепь обычная, металлическая. Речь про привод масляного насоса.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Звук как будто идёт периодическая закачка (засос) воздуха, через равные промежутки времени.
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
На этом двс нет цепи, ремень! А этот тррр особенность этого двс, он у всех присутствует.
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
Вы имеете виду цепь на масленный насос?
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Всем,привет.При прогреве мотор работает с металлическим стуком,первый раз обратил на это внимание год назад,при появлении первых холодов,на тот момент пробег был 5000 км.Летом звука не наблюдал,но сейчас как только градус на улице стал опускаться ,снова появился этот звук.Смущает то,что звук ,по моим ощущениям ,изменил тональность,металлическое постукивание стало ярче выражено,с прогревом проходит,но проявление звука ощущается дольше по времени пока идет прогрев,изначально звук проявлялся около минуты.Есть еще одна закономерность которую удалось проследить за время эксплуатации.Звук проявляется не сразу после холодного пуска, а спустя секунд 15,во время снижения оборотов,появляется резко,затихает плавно с прогревом.Кто -то сталкивался?
IMG_4794.MOV
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Решение проблемы найдено,замена фазовращателя на выпуск,пока звук не проявляется.
Хотел бы поинтересоваться. На счет звука вашего двигателя после замены фазовращателя? Он пропал совсем или проявляется в меньшей мере.?
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
Юрий777, надо модераторам закрепить сообщение о проверке затяжки винтов на крышке регулятора выпускного фазовращателя)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так вам надо и написать модераторам.
Юрий ведь не модератор.
Нажмите кнопку Жалоба и изложите свою просьбу модераторам.
Кстати, а чем дело кончилось у Юрий777 ?
Помогла затяжка ?
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
mgl, он как-то затих
kikleak
22 Сен 2021
Tiguan 2, 2017 год выпуска, tsi 1,4л
Всем добрый вечер. Двигатель начал громче работать. Пробег 96тык. Масло, фильтра, свечи только что поменял. Если не сложно выскажите свое мнение, пожалуйста
. И еще какой-то треск под машиной после остановки. Звук как-будто много капель падает.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
kikleak, Судя по всему машину ты тока купил. С ДВС всё в норме. На втором видео это треска выхлопа. Езди спокойно.
Благодарности: kikleak
Не понял, что начало работать громче и относительно чего. Звук, как звук.
