Звук мотора.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
АОВ, ну если думаете из за вязкости то в том районе только физики к маслу привязаны я чтотобольше на ролики грешу
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В том то и дело, что вязкость тоже не при делах. Я же поменял на пожиже. Осталось с ПАО + эстеры перейти на гидрокряк.
Тигуан53
30 Май 2021
АОВ, а сейчас то какая вязкость? и какая была и пробег роликивполне могут различные звуки издавать если к замене пробег подходит я шум заприметил примерно на 33000.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Тигуан53,Сейчас 0W30. Этот писк точно не от подшипников.
Igor100
29 Мар 2021
Тигуан53
30 Май 2021
АОВ, дак в том районе только два фазика им если конец то они должны постукивать. И еще нагрм один ролик обводной, один натяжной. Больше в том районе движка ничего нет. Масло насос тот совсем внизу. Х. З
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
На моём физики работают вполне тихо. Если проанализировать эти моменты то раньше звук приходил после 5 000 км то сейчас он поселился постоянно после прогрева мотора, возможно из за прошивки сейчас работает всегда вторая ступень маслонасоса, первая отключена. Но это лишь моё предположение.
Тигуан53
30 Май 2021
АОВ, в насосе пищать вроде нечему. Если цепь да она постоянно в масле.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Тигуан53,Дак кроме насоса есть маслосистема. И давление на второй больше в том числе и на хх.
Тигуан53
30 Май 2021
АОВ, я не вникал именно в этот маслонасос, а эти ступени что приводятся электродвигателем.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Тигуан53,При St3 надо давление по более как он управляется ведают мозги. При прошивке тупо отключают первую и всё.
Тигуан53
30 Май 2021
АОВ, ну я не думаю что свист это из- за чипа или маслонасоса
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Всем привет. Такая вот вышла ерунда, включил кондей и закипел. В сервисе поменяли вентелятор, посмотрели, проверили и отпустили. На следующей день заметил посторонний звук, может он и раньше был, просто не обращал внимание. На хорошо прогретом двигателе при сбросе газа в промежутке от 1000до 1300 постукивание напоминает гидрик но не он точно. На холостых и выше работает ровно, на холодную тоже тихо. Масло 5w30, пробег 65000км. Каких либо иных, претензий нет. Отдал в сервис, выявить причину стука не смогли. Поршневая в норме ( индоскопом смотрели), постукивание откуда-то с верху. Посоветовали начать с фазорегулятора. Но он не стучит, а трещит, выдает ошибку и мотор начинает дизелить. У меня же такого нет. Только постукивание.
Вот думаю что это?
Тигуан53
30 Май 2021
@ips,фазики же по моему на холостых не работают(не уверен), у меня тоже есть какой то посторонний звук в р-не ГРМ, слушала куча народа, в том числе оффы, посоветовали забить. Что я и сделал.
ips
15 Июн 2014
Получается, постукивание при сбросе газа это нормальная работа двигателя?
Забить и не париться?
Просто раньше я не обращал внимание. Да и услышать я его не мог т.к. при запуске двигателя и его остановки всегда была включена магнитола.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Мой Вам совет. Запишите звук хотя бы на телефон и выложите сюда. Будет примерно понятно о чем идет речь.
ips
15 Июн 2014
Вот это постукивание. Сегодня забрал машину из сервиса. Там меня уверили, что ездить можно. Постукивание будет увеличиваться в итоге станет постоянным. Поршневая в норме, эндоскопом смотрели, давление масла в норме, стружки и т.д. при замене масла нет(сменили сегодня). Точно ли это фазик, не дешёвая хрень, не хочется выкидывать деньги на ветер. А ездить так очково.
Файл из Облака Mail.ru
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Действительно странный звук. Подобного не слышал. Может ещё кто подскажет.
ips
15 Июн 2014
Записался ещё в 1 сервис пусть посмотрят.
