Звук мотора.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вчера посмотрел эту крышку, ничего не понял, а трубки не мешают? Расширительный бачок не надо отодвигать? Может схема какая есть с последовательностью действий?
На крышке 1 винт, шланги отгибаются. Ничего не снимал.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Спасибо, а можно по очереди, выкрутить болты, намазать фиксатором резьбы(синим) и закрутить обратно? Или они одноразовые?
Можно и фиксатором резьбы, но если они затянуты как надо 8-10нм то не отвернутся.
vintolet
1 Авг 2018
Tiguan II (City)
Мне сейчас в сервисе по моей просьбе так и сделали. Бесплатно вся процедура (недавно у них ТО проходил :)
Сказали менять при замене ремня будут.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Класс! В субботу поеду колеса менять, тоже попрошу на фиксатор поставить, чтоб не думать об этом.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Тоже слазил под крышку ГРМ, до затянул обычным г-образным торкс30. Были прослаблены, на градусов 15 до-затянулись. Пробег 15000.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Rombll, они затянуты с усилием 8 нм. Там главное фиксатор , что бы был. Если его нету , то в любой момент могут прослабнуть. И никакая докрутка на 15 градусов не поможет.
Артемм
2 Апр 2015
Купил Тигуан 1,4 2020 с пробегом 60 000км, на холодную при запуске вой/свист, куда копать подскажите? Видео в ссылке.
vano2375
18 Авг 2020
VW Tiguan 1,4TSI Offroad
Дружище, видео-то не приложено. Попробуй специальным спреем (продается в любом автомаге) ремень навесных обработать, частенько свист бывает из-за него. На 60 тыках он, по-моему, меняться должен. Узнай у предыдущего владельца он менял или нет?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Журавлик
29 Дек 2021
Тигуан 2, 2020, CZDA. offroad
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Журавлик
29 Дек 2021
Слушать надо хорошо. Он есть.
Вы правы,- с понижением температуры нар. воздуха вой уменьшается либо совсем исчезает. Вот сейчас после жары стало прохладно(14-15 гр.С) и воя не слышно. Так что же всё-таки воет?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Есть предположение, но оно пока не проверено.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Подскажите, может кто сталкивался, возникает резонанс при разгоне на 1500-1800 оборотах, больше слышно не первых трех передачах, звук откуда то из под капота, на драйве встретил комментарий про тнвд, что у него такой звук. dsg6. Пробег 17тыс. Попробую конечно бензин сменить, сейчас 95G.
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Турбина бывает если не прогретый мотор
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Турбина воет, у меня такая же фигня. Замена картриджа и каких-то там прокладок помогла на неделю. Поеду требовать замену турбины всборе
Следите за маслом, 1л на 1000км улетало до ремонта
