Звуковое подтверждение родной сигнализации
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А сирена то работет вообще? Попробуйте
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Phin, дня три назад ставил на охрану и снимал со звуковым подтверждением.
Ставил на охранку. Выждал минуту. Помахал руками. Заморгали поворотники. Сигнализация сработала. Да и при постановке и снятии моргает
raror
7 Авг 2013
Может галка не стоит где то в настройках. А раньше звук был при сработке сигналки?
Отдельного гудка у родной сигналки нету скорее всего, если гудок рабочий то скорее всего с настройками что то не то или глюк. Может поможет снятие клеммы с АКБ
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
"Галка" установлена, клему снимал. Думаю, что если даже что-то с настройками, то при срабатывании сигнализации звук-то должен быть. Буду искать причину в самой сирене.
Phin
20 Май 2011
Ну вот и я о том же - сирена неисправна скорее всего...
Я же правильно понял что сигналка сработала беззвучно?
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Да, сигналка сработала но без звука.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Сегодня звуковое подтверждение постановки и снятии с охраны ЗАРАБОТАЛО!!!
Ни чего не делал. То ли сигналка устала и решила отдохнуть, то ли что-то с контактами. Но пока работает нормально.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Опять возникла проблема со звуковым подтверждением сигналки. Почитал в инете, видно придется менять саму "пищалку". Подскажите где она находится и как до неё добраться. В инете нашел только про Таурега и седаны. И у них разные места установки.
Phin
20 Май 2011
у нас вроде под жабо у лобового - там вроде видел
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Strannik86,
Может быть у Вас не проходит сигнал о закрытии какой-то двери или багажника? Если дверь не до конца захлопнута, Авто встаёт на охрану, мигает повортником, но звукового подтверждения нет.
Phin
20 Май 2011
Так на приборке должно быть видно не закрытую дверь
Д_К
6 Мар 2017
Другая
Есть. Сирена. По крайней мере в Авеню 16 года. Очень противный звук. Отключил нафиг
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Скорее всего проблема с сиреной. Двери все закрыта. Сидел в салоне, поставил на охранку, помахал руками, поворотники моргают, а звукового сигнала нет.
Phin, спасибо. На выходных буду вскрывать.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
Д_К
6 Мар 2017
Другая
Попробуйте посидеть неподвижно 3-5 минут, а уже потом шевелиться. По объему там задержка идет сервисная
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Д_К, это я знаю.
Косиизабивай, в настройках БК
Anton161
15 Янв 2018
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2.0 TDI
Привествую коллеги.
А есть ссылочка на видео как звучит родная сигналка после изменения "Васей" ?
Очень бы хотелось услыщшать эту прекрасную "мелодию" )))
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
у меня есть в приборке пункт, галка стоит, но звука нет при постановке-снятии, в диагностике тоже стоит звуковое подтверждение
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
oleg509, скорее всего накрылась сирена. Она, блин, сильно мудреная.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
