Звуковой сигнал на Тигуане (гудок)
Foland11
6 Июл 2015
при открытии/закрытии авто присутствовал звуковой сигнал, так вот, он пропал, электрик сказал что есть ошибка, нет отклика от "пищалки", она накрылась. Так что менять нужно?
Проверь, не слетела ли каким то образом кодировка. А то электрики они такие электрики.
Звуковое подтверждение открытия/закрытия ЦЗ (активировано)
Однократный гудок сирены при закрытии ЦЗ и двукратный при открытии.
• Включение: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 6 Байт → 3 бит → включить
• Закрытие ЦЗ: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 5 Байт → 1 бит → включить
• Открытие ЦЗ: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 5 Байт → 4 бит → включить
Благодарности: HERR
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
первым делом проверили. Она иногда ещё "крякает" видимо не совсем того..
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Что-то я запутался.. при открытии/закрытии авто присутствовал звуковой сигнал, так вот, он пропал, электрик сказал что есть ошибка, нет отклика от "пищалки", она накрылась. Так что менять нужно?
Поддомкрать закрытую на штатную сигналку машину с одной стороны.
Не услышишь свиста сирены - значит, она. Та, что под жабо посередине.
Можно не домкратить, а открыть капот, закрыть на штатку и снять клемму с аккумулятора.
Не засвистела (у неё свой встроенный аккумулятор) - не работает.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
ну чисто мастер! попробую. с обшивкой возни не много? пистоны докупать не нужно?
"Я выпаял старые аккумы, промыл плату и собрал все обратно. Заклеил термоклеем и установил в штатное место. Сирена исправно заработала" .. так если она пищит и без аккумов, почему она не пищит сейчас с дохлыми аккумами?
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
я ту ссылку привел чисто на посмотреть тебе что за сирена и где стоит
а неисправна сирена может быть по разным причинам
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
ок, понял. про кожух не сказал, без проблем он снимается?
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Жабо? Ну я смог не поломать, ничего сложного.
ну вот достал. теперь думаю есть ли смысл его вскрывать если починить всё равно не смогу? второй вопрос: на месте вентрешётки не должно быть фильтра? у меня там грязища..
    136.6 KB · Просмотры: 17
    234.7 KB · Просмотры: 17
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
1. Сам себе и ответил, смысла нет. Или покупай другую, или отдавай чинить тому, кто шарит, или просто изолируй штекер, который из неё вынул, от попадания воды, да и езди без неё. На скорость не влияет, будет только ошибка при диагностике и продолжительное свечение красного светодиода штатной сигналки при постановке на охрану, индицирующее отсутствие сирены.
2. На это место ставят фильтр, хоть с алиэкспресс, поищи тему здесь. Я носок капроновый натянул просто сверху и раз в год его стираю/меняю. Начал это делать сразу после чистки моторчика печки. Не знаю, каким местом думали конструкторы, позволяя тому моторчику всю пыль и грязь с улицы напрямую в себя тащить. Наверное, чтобы моторчики почаще покупали мы.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
1.будет только продолжительное свечение красного светодиода штатной сигналки при постановке на охрану, индицирующее отсутствие сирены.
2. На это место ставят фильтр . Не знаю, каким местом думали конструкторы, позволяя тому моторчику всю пыль и грязь с улицы напрямую в себя тащить. Наверное, чтобы моторчики почаще покупали мы.
Нашёл.
5N0815479A в сборе
5N0819631 фильтр
5N1 815 159 кожух
спасибо друг за помощь!
