Умер подвесной подшипник на кардане (
Дима_89, Практически никакого. Просто вынимаешь выпуск из резинок подвесов и откручиваешь поперечину - 4 гайки на 13. Приопускаешь выхлоп за счёт гофры и подвязываешь. Для снятия теплозащиты достаточно утконосов.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Был сегодня на яме, мельком глянул на защиту. там какие то фиговины типа шайб с усиками. Как их снять чтоб не сломать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Крутить можно... против часовой стрелки...
-=infinity=-
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Парни, всем привет!
В эти выходные установил себе кардан с новым подвесным.
Спасибо форуму, т.к. именно здесь нашёл ответ на то, как решить эту дорогостоящую проблему.
Делал у нас в НН в Cardis (прошу не считать рекламой), меняли ТОЛЬКО сам подшипник. Цена вопроса - 2600 руб.
Допом установил теплоэкран, это ещё 2500, итого 5100 + 1000 снятие и установка самого кардана с экраном.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Привет , желательно, фотку, детали, подробности
Как долго изготавливали ? по времени установка? Гарантия? влаго/пыле защищенный? обслуживаемый?
-=infinity=-
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Добрый день! Я правильно понимаю, вопрос в мой адрес? :)
ASV
4 Фев 2010
Samara
Да, тема актуальна и не единична , темболие цена ввергает в уныние , а тут такое решение,! И такой ценник , что можно и в ННовгород скататся как экскурсия и польза:)
-=infinity=-
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Да, цена меня также ввергла в шок, когда после осмотра меня "порадовал" мастер... ))
Фоток у меня нет, ничего не фоткал, т.к. был в шоке от всей этой ситуации (дрожали руки:rolleyes:)
Всё сделал за пару дней, пару потому что в один из дней, мастер, который специализируется именно по Тигуанам и Туарегам, отсутствовал по сем.обстоятельствам, а у меня не выходило стопорное кольцо из шрусового соединения и парни (подмастерья) не взялись без мастера что-либо там предпринимать (хотя высказывали версию, что нужно будет резать, потом варить и балансировать), а так бы сделали за день.
Теперь по работам: меняли ТОЛЬКО сам подшипник (то ли KOYO, то ли TOYO - ЯПОНИЯ), резинка была цела.
Мастер сказал что балансировать кардан не нужно, зуб даёт что всё будет норм, это не первая его машина, ставили метки для того чтобы потом всё также собрать.
Сразу скажу, что карданы они принимают В СНЯТОМ виде, поэтому, для гостей нашего города, об этом нужно будет позаботиться заранее, либо искать сервис здесь по месту.
Эти пару дней ездил на передке, никакого особого дискомфорта не испытал (разве что динамика разгона хуже. но нужно понимать, что эти дни на машине нужно ездить спокойно ,т.к. крутящий момент остался константой, а вот доп.отбора мощности за счёт зада - нет, следовательно вся нагрузка на перёд), только экономия на топливе :D
Защиту покупал на Экзисте, шайбы уже идут в комплекте, т.к. это оригинал. Сам заказывал защиту+шайбы+болт (глядя на схему), теперь шайбы и болт катаются в багажнике ))
Защита ставится за 3-5 мин при установке кардана
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Наконец-то добрался до ямы и вскрыл подвесной.
Кардан заменен по гарантии 20 тык назад, сразу установлен экран.
Смазка была, но не особо много.Чистая. Чуть добавил, но без фанатизма.
    80.2 KB · Просмотры: 137
    102.9 KB · Просмотры: 132
    102.2 KB · Просмотры: 123
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
serso,
Ну что, может пора шапочку с ФАКом состряпать?) :eek:
Ну там с разделами кардан целиком/замена подвесного в сборе/замена только подшипника/только смазка - хотя бы просто со ссылками на посты этой темы, а то лопатить её стало тяжко...
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
я когда свой вскрывал на 40, смазка родная была, шариков не было видно вообще...все были в смазке. У тебя по фотам такое ощущение что они вообще на сухую работают.
Молодцы в ВАГовцы, что тут сказать....везде не докладывают....
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это столько смазки?? что аж шариков не видно?!?!
пипец... тогда получается мой кардан мимо самазки даже не проносили.. сразу на машину поставили(((
Romon
27 Июн 2013
плюс я еще нашпиговал от души и сальничком приплюснул....лишнее вытер.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
erso,
Да да да "тыкните" плиз в ветку/ссылку, где и кто (не самостоятельно) меняли подвеской
ord
23 Ноя 2011
Тигуан 2.0TDI Белый :)
Хочу и я отчитаться в этой теме.
На пробеге чуть за 80т. км подвесной подшипник карданного вала кончился. :(
Процесс этот происходил постепенно: вибрации, шум и само собой сильный люфт вала в обойме подшипника (на подъемнике берутся рукой за вал и дергают, видно как вал сильно люфтит и даже видны внутренности подшипника).
Новый кардан в сборе 80 т.р., аналог 50 т.р. На авито есть объявление о продаже новых карданов за 45 т.р.
О проблеме с подвесным я уже читал данную тему и в начале прошлого года уже смотрел цены, тогда стоило в два раза дешевле.
В общем я решил что не годов покупать новый кардан, прочел тему и понял что можно поменять только подшипник. Ехать в сервис по лендроверам мне далеко, начал поиск в инете. Нашел фирму (в итоге гараж обычный с кучей карданов и подъёмником :) ), как называется и где находится напишу позже, когда проверю подшипник пробегом тысяч в 10 км. Заплатил 9 т.р. за работу и подшипник. По времени работа час заняла включая снять/поставить.
Сам процесс замены уже описан в этой теме, на мой взгляд не самый простой. Пометки на разных частях кардана делали, шарики шруса тоже помечали, но по результату сам кардан не балансировали типа не надо (станок у них был, и для другой машины они балансировали).
В результате: вибрация и гул ушли, но на скорости в 100 км.ч. кажется что слышу свист от подшипника.
После ремонта теплозащитный экран не ставил, т.к. с ним нельзя визуально диагностировать состояние подшипника.
PS: У кого дизель и машина новая или пробег мал, ставьте теплозащитный экран, который в этой теме часто упоминается!!!
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Отчитаюсь и я. Гарантия до 02.2016.
Пробег 17тыс., защиты не было. Люфтов кардана нет, грузики на месте.
Вскрыл подшипник, смазка была, но не очень много, шарики были видны.
Набил по максимуму смазку, сальник поставил, лишнее вытер.
Поставил защиту.
Надеюсь теперь до 100 тыс. продержится подшипник.
Возможно в районе 50-60 тыс. снова проверю смазку.
Всем успехов и долгой безпроблемной езды.
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Как раз таки поставил (написано выше), начитавшись этой темы и по советам знакомого парня с сервиса Шкоды.
