Чип тюнинг нового тигуана 2017
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Osvald_67, учиться никогда не поздно, даже если вам полтос стукнул. :rolleyes:
LAS, плевать, было бы желание, а повод всегда можно найти.
Вот ты упертый )))))
Поверь желание у фрицев было огромное, отказать в замене двигателя!
Malki
18 Фев 2017
Skoda Rapid
Чип на 180лс бензин появится вообще или нет?)
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Osvald_67
10 Ноя 2017
Астрахань
Tiguan 2017 220 л.с.
Malki. вот координаты Дилера APR в Краснодаре:
Краснодар, Рашпилевская улица 247 тел.: +7 (918) 490-55-45 позвони, спроси. За спрос денег не берут. :)
Perfect777
16 Ноя 2017
Всем доброго времени суток.Сам хотел взять 220 сильный тиг, но т.к. не было нужного цвета(темно-синего) и комплектации(с камерой, но без панорамы и т.д) взял отказной 180 сильный с хорошей скидкой и подарками(на заказ не брал т.к. скорее всего не успели бы сделать до НГ) а цена после нг скорее всего повысится да и с курсом неизвестно что будет и тд. и тп.)
Теперь по делу.Смотрите я изучал инфу,звонил и списывался в(с) апр, рево, евро код.По 180 2 проблемы.Первая, в отличии от 220 сильного, где мозги Сименс, в нашем мозги новые Бошевские и пока их взломать не удалось.Вторая проблема в том, что двиг работает по циклу Миллера и естественно для него нужна новая прога, так что надо ждать, когда ломанут мозги и еще какое то время на адэкватную прогу.К слову в бэхе f30 рейсталинг с двигом B48 такая же проблема(мозги пока не ломанули и нужно успеть чипануть до 10 мото часов, либо новые мозги DME, либо коробочки)Аналогичный Миллер ставят и на ауди а4 в9 2.0 190 сил. По отдаче незнаю, что ожидать наверно из за цикла миллера будет динамика похуже, что то около 211 сильного R-line с аналогичной dq500, есстественно по слабее.
sashurik
20 Окт 2017
Tiguan II 1.4 125 MT, передний привод, Зимний Пакет
Добрый вечер, уважаемые клубни! Кто-нибудь делал чип-тюнинг 1.4 с 125 л.с до 140 л.с.
И еще разъясните глупому человеку в чем будет отличие 150 л.с. от 125. Будет ли разница на низах или все-таки есть разница только на высоких оборотах?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Отличие в фазовращателе на выпуске(на 125 его нет) и турбине.
Более детально надо искать документацию на моторы.
По чипу, из 125 получают 150-160 сил и 250-260 момента.
У этих моторов на низах как раз все неплохо, а вот к 3500-4000 об/мин они уже сдуваются, происходит резкое падение момента.
Я давече прошил свой 150, ну да, стало поинтересней немного, но на высоких оборотах все равно маловато, видимо недостаток давления наддува в программе все же присутствует.
sashurik
20 Окт 2017
Очень интересно, как же тогда Чип-Тюнинг может повлиять на содержимое "железа". Перепрошивкой же не изменишь саму турбину?
У этих моторов на низах как раз все неплохо, а вот к 3500-4000 об/мин они уже сдуваются...
Ну, а если не планирую "гонять" на нем. Может не стоит рисковать с перепрошивкой (чип-тюнингом), если на низах все одинаково.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Мои познания не очень глубоки, но прошивкой поднимают давление наддува , что мешает запрограммировать не снижать его на определенных оборотах как это происходит на стоке.
Не рискуйте, вас же никто не заставляет:)
Deman
20 Сен 2017
Минск
Tig2 1.4 HL 4 motion
Если не секрет где прошивались и сколько сил и момента вам сделали?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Приход везде примерно одинаков 175-190 сил и 280-300 момент, в теме про чип первого Тига есть темы основных фирм.
Amet@revo
24 Окт 2013
Audi
Реальные отличия по железу между 150 и 125 л.с. двигателями очень мизерные, например крыльчатки турбин отличаются примерно на 1мм.
Разница в мощности и крутящем обусловлена наддувом, 1.4 150лс надувает около 1.15-1.2 бара в пике, 1.4т 125лс - в пределах 0.8, что очень скромно и именно по этому на 1.4т прибавка после Стейдж1 ощущается намного ярче.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
На предыдущем поколении, у мотора 1.4 140 был иной коленвал, чем у 122, все применительно к EA211, про старые моторы не говорим,не знаю есть такие отличия у CZCA и CZDA.
Perfect777
16 Ноя 2017
Статья от очередного тюнинг хейтера. В любом моторе заложен определенный потенуциал, а грамотная программа от нормального производителя помагает реализовать его в разумных пределах.Другой вопрос, что некоторые моторы сами по себе обладают более низким ресурсом( не бросать помидоры) у меня до тига была ауди а3 v8 1.4 122, не стал ее чиповать, у мотора реально страдает поршневая группа и без всякого тюнинга рано или поздно поршня менять придется(благо за 4 года и при пробеге 70 тыс. двиг жрал не больше 1л масла на 15 тыс.км) актуатор китайский турбина греетя и выйдет из строя при несвоевременой замене онного,кстати коробка dq200 всем известная, ни разу не менял даже сцепу, проблема в том, думаю коробку сохранила езда аля на механике(в пробках м режим, на долгом светофоре нейтраль)Но знаю ребят, в том числе на драйве, которые выжимали даже больше чем st1 с таким мотором и ездили безпроблемно.Что касается тиги(по крайней мере 2 литра) мотору и родной турбине есть куда дуть, без вреда для родного железа.Как говорится зубов бояться в кхм...Покупайте тогда сразу тигу R 300л.с is38, все родное и не тряситесь за гарантию(только налог не забывайте оплачивать), но кажется ее не станут все таки выпускать, по крайней мере для России.
Deman
20 Сен 2017
Минск
Вопрос в том, каков запас прочности моторов. К примеру 1.4 на 150 сил? Вдруг из него уже выжат предел?
Я бы с удовольствием чипанул у официального дилера заводской прошивкой даже при прибавке 10%.
Макс163
30 Сен 2016
Тольятти
Тигурактор 2.0 TDI
Статейка интересная, конечно.
Но если перевести на русский язык не всю эту муть - а сам смысл, то посыл таков: "Это не БМВ перешел на выпуск дешевого ненадежного говна - это злые тюнеры и жадные покупатели виноваты в поломках." Притом, что самое примечательное, идет "легкая" подмена понятий: вначале показывают старый мерс, который весьма надежен, очень резкий и все такое. И поясняют, что раньше делали надежно, потому что было дорого все и медленно: разработка, постановка на производство, логистика, связь, оперативное реагирование и т.д. А сейчас все быстро и легко и дешевле... Так что мешает в таком случае делать ТАК ЖЕ надежно, но дешевле?!?!!? За счет компьютеризации, за счет связи, логистики, автоматики. Что мешает делать хорошо?!?!
Ответ очевиден. Вся эта статейка - попытка наукообразно отмазаться! Тебя грузят фактами, доводами, сложной тех.инфой - чтобы просто ввести в заблуждение. факт в том, что делают гавно.
К конкретному примеру если прийти, Тига2 на тракторе есть 150 л.с., а в европе он же 180 л.с. Как так? Поршни там другие чтоли? КОнечно нет.
Амет, получается есть смысл брать новый 125л.с. и чиповать так же до 170, сэкономив при это прилично?
Deman
20 Сен 2017
Минск
125 сил полный привод есть только трендлайн на палке)) Не все так просто...
