Замена цепи ГРМ
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Просил позвонить,нет кнопки тыркать интереснее. Ладно,уговорили,повторяюсь:)
Если бы я менял себе и пробег был 10000 км.,при этом ездить собирался еще тысяч так сто,то кронштейн распредвалов поменял априори. Сетка тут ни при чем,не нужна она там. Все дело в износе шеек и отлива упора фазорегулятора,у всех он есть,больше,или меньше... Если отлив изнашивается,то впускной вал начинает смещаться в продольной плоскости,от этого клапан фазорегулятора начинает не правильно работать,давление открытия будет не заданное ЭБУ. От этого фазорегулятор быстрее выйдет из строя,а удовольствие это не дешевое,идет только вместе с распредвалом. Процениваем 06H 109 021 J 35000+., ну и плюс работа,не дорого правда!?
Да я на даче, тут ловит через пень колоду
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Не могу найти файлик TPI по замене цепи....
Продублируйте ссылочку плиз
Стопудово тут уже видел раньше, а щас найти не могу
Наверно это https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
А стоит ли самому всю эту кашу заваривать? Можно прямо с дачи поехать к Юре и просто поменять ГРМ без всяких заморочек. Кодовая фраза от Мастера обязательна.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Просил позвонить,нет кнопки тыркать интереснее и сальник упоминать которого там нет. Что же ,повторяюсь:)
Подскажите плиз номерок кронштейна распредвалов. Спасибо.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Поиском не нашел, а если вместо 8 болтовой нижней крышки ГРМ (06K 109 210 AF) приобретается "старая ревизия" 15 болтовая (06H109210AG), то сальник (06L 103 085 B) приобретать отдельно? Про 8- болтовую указано, что входит в комплект, а как у " старой"? Спасибо.
мастер 71
16 Сен 2014
В обоих сальник входит в комплект.
мастер 71
16 Сен 2014
А где на драйве телефон посмотреть?
Не могу связаться с Юрой
89217470911
Александр подскажите, в новой ревизии опоры распредвала что нибудь изменилось?
Отлив для упора фазорегулятора стал больше по площади.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Тигуан CAWA конец 12 года.
Пробег 96000, начал морально готовиться к замене цепи, так-как планирую ездить еще 100000км. Сегодня на прогретом посмотрел угол в 93 группе несколько раз - 2,36 - 2,45 (думал будет больше).
У меня 10.2013 пробег 60000 и угол -3.03
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Засада, где не ждал), бывший дилер отказывается ставить на 12 м.г. нижнюю крышку цепи ГРМ старой ревизии ( на 15 болтов), говорит только по Эльзе, AF - на 8, а больше у нас обратиться особо некуда.
Ruslan0910
24 Мар 2012
Калининград
Tiguan 2,0 S&S
Тигуановоды, добрый день. Прошу совета. С помощью шнурка обнаружил в 093 группе значение -5.16. Пробег 65тыс., машине 5 лет. Начал изучать вопрос замены цепи ГРМ. Т.к. визуально самому оценить натяжитель у меня не было, решил обратиться к дилеру (единственный в городе). Дилер дал рекомендацию: 5 из допустимых 6 делений натяжителя, цепь в допуске. Цепь не гремит, ошибок нет. Отсюда вопрос: сколько примерно по пробегу или до каких значений по васе (могу сам контролировать) мне можно спать спокойно.
  • Scan1.pdf
    193.4 KB · Просмотры: 46
  • Scan2.pdf
    44.4 KB · Просмотры: 10
Miha-M
1 Май 2014
Я бы начинал закупать зч как можно скорее и ездить более 5-10 тысяч км уже страшновато.
Ruslan0910
24 Мар 2012
Калининград
Tiguan 2,0 S&S
Для меня 5-10 тыс это год езды :) Закупать зч пожалуй начну
Gelios*
3 Сен 2012
Ну если через год продавать, то не менять. А если ездить дальше, то... тоже можно не менять. Вопрос в том когда вам удобнее потратить 25000 - щас или через год. )
Miha-M
1 Май 2014
Gelios*, 25000 или 125000))
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
Кто менял сальник самостоятельно в передней металической крышке, который находится под шкивом коленвала, подскажите, где то проскакивала инфо о де монтаже-монтаже только с одной стороны, достать проблем думаю не будет, запресовывать снаружи или изнутри?
