Дополнительный фильтр грубой очистки
mihael87
22 Июл 2012
Volkswagen tiguan TDi
Привет всем.
Хочу на своём тиге поставить дополнительный фильтр грубой очистки с прозрачным отстойником перед основным фильтром. Типо сепара, только без фильтрующего элемента(максимум, сеточка). Цель - чтобы крупный мусор и вода не доходили до фильтра. Фильтр, конечно, задерживает воду, но невозможно посмотреть, сколько её и вовремя слить. У меня сейчас маленькие пробеги и машина в тёплом боксе - все условия для образования конденсата в баке. Хочу чтобы можно было посмотреть осадок и слить воду. Не хочу сепар т.к. он с бумажным фильтром тонкой очистки - может запарафиниться зимой, а вариант с подогревом стоит 20к. В идеале хочется что-то вроде КАМАЗовского фильтра грубой очистки http://www.avtomrk.ru/acat/parts/764/180 , только с прозрачной колбой. Или такое http://www.texkom-avto.ru/good/good_photo.php?pic=042612&skod=642090 , только с нормальным отстойником
Кто-нибудь заморачивался/видел что-то такое в магазине?
И ещё вопрос. Как ставить такой фильтр, чтобы не завоздушить магистраль?
Сразу говорю, я не экономлю на соляре, заправляюсь ЕВРО 4 на Лукойле, но вода в баке всё равно будет. Сосед по боксу поставил СЕПАР. Сливает где-то по 100 грамм воды с бака лукойловской соляры на своём прадике. Говорит, это из-за разницы температур зимой.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
mihael87, идея хорошая, где то читал тут что на до рестайл, ставят еще и на обратку, так как стружка не попадала в бак, если что с насосом (не дай бог), которая забивает форсунки и всю систему и ремонт в копейку. Как мне уверили ОД (сомнение гложет), что теперь там не металлический а пластиковый материал(все равно же стружка, по моему.). Тема интересна.
mihael87
22 Июл 2012
Вот нашёл подобную ветку http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29531
Но там нашли фильтр от погрузчика. По-моему вариант не очень т.к. 1. стеклянная колба - опасно(Зимой вода в осадке замерзнет и раздавит или просто долбану чем-нибудь ненароком). 2. нет успокоителей, как в камазовском фильтре. Т.е. осадок будет постоянно перемешиваться, что не гуд.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Можно тот же сепар но фильтр выкинуть, да бы там крупные элементы задерживает не фильтр. Мне вот лучше носом ткните как можно на обратку поставить фильтр и что теперь стало пластиковым, сомневаюсь что конструктив ТНВД претерпел изменения ?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
mihael87, На истину не претендую. по заправке на ЛУКе у нас только франшиза. Видел фото дросельной заслонки ZZZ выкладывал вся в толстенном нагаре сажи, у меня так клапан ЕГР был засран как унего дросельная ( он тоже только ЛУКУ евро5 лил) Я только на ГПН заправляюсь за 94000км не разу воду в стакане при замене фильтра не видел даже капельки. Фильтр меняю каждые 15000км. В твоём случае в виду теплого бокса, держи бак постоянно полным и конденсата не будет.
По доп фильтру, сомневаюсь очень сильно что гарантийщик ОД всё это прпустит.
Для полнценного сбора воды вертушка должна крутиться и сгонять воду вниз , это только возможно на грузовых авто с большим и быстрым прогоном топлива.
В ТНВД попрежнему металл и он гонит стружку, тема на форуме даже с фото была, парень с Питера помоему писал.
Держи постоянно полный бак конденсату негде выпадать будет.
Просто разреж трубку (резиновую) в разрез установи фильтр какой тебе надо ни чего не завоздушешь. Вроде всё осветил)))))
mihael87
22 Июл 2012
Про гарантию - просто раз в 15 тысяч родной шланг поставлю как был. Фильтр демонтировать не буду.
Добавлено через 12 часов 50 минут
Никто ничего не подсказывает :)
Не могу найти небольшой прозрачный пластиковый отстойник с сеточкой. Есть только для бензина с бумажным фильтром.
нашёл вот такой классный отстойник
Оригинал hyundai, ставится на некоторые модели перед основным фильтром. Но его крепить надо, просто так на шлангах не повесишь...
Хочется вот такого вот плана
чтобы просто в разрез шланга повесить, но этот zollex z-310 не могу нигде найти.
Добавлено через 12 часов 53 минуты
Если ничего другого не найду, буду ставить этот сепаратор от хундая. Нашёл его описание:
Водоотделитель​
Водоотделитель отстойного типа разделяет дизельное топливо и воду центробежным способом за счет разности их удельного веса. Топливо, поступающее в водоотделитель из входного штуцера, попадает в сужающийся канал головки, благодаря чему увеличивается его скорость, и закручивается его поток. Отде*ленная вода оседает в корпусе, тогда как очищенное от воды топливо выходит через канал в центре головки и поступает в подкачивающий насос.
Водоотделитель отделяет не только воду, но и грязь. Красный поплавок поднимается вместе с водой в полупрозрач*ном корпусе водоотделителя, позволяя визуально определить количество воды в нем.
Как я понял, они есть со штуцерами 8мм и 10мм...
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
mihael87, есть номер этого хундаевского водоотделителя???
Tatung, продается специальные прозрачные дизельные фильтры с очень мелкой сеточкой. Как раз подойдут на обратку. Я себе уже прикупил но в зиму пока не ставлю чтобы не охлаждать обратку которая подогревает штатный фильтр
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
-xxx-, я ставил такой фильтр на старую машинку, но грубой очистки (пластиковая сетка), но тут, как мне помнится, все шланги запрессованные, где то видел картинку, кто то выкладывал и место разреза и установки, только место должно теплое, чтоб лишним зимой затыком не был, с хлопушками, если проскользнут.
Tatung, я все лето-осень проездил с таким фильтром. Снял шланг обратки с фильтра и надел на один конец допфильтра, на второй конец одел топливный вазовский шланг и завел его в штатный фильтр.
За практически 15т пробега фильтрующий элемент прилично потемнел, но я заливал одноразово в бак промывку топливной системы от LM (disel splung)
mihael87
22 Июл 2012
По хундевскому водоотделителю:
Номер 31920-66200 - есть в экзисте за 350 рублей - отличная замена сепару :)
Ещё есть 31925-45100. Вроде такой же, только поменьше.
По обратке
На рестайле из фильтра выходит три шланга, а не 4. Обратка идёт с двигателя напрямую, и там в разрез шланга вставлена какая-то пластиковая хрень. Как я понял, это и есть стружкоуловитель.
Cегодня поставил такой фильтр с отстойником и металлической сеточкой перед основным
Откатаю с ним 3000км до ТО. Если вода в нём будет, то поставлю сепаратор от хендая.
на рестайле нет подогревания штатного фильтра?!
заказал!
не страшно зимой его ставить? не запарафинится?
mihael87
22 Июл 2012
На рестайле с двигателя идёт 2 шланга, один в фильтр, второй в бак.
Я почему-то думал, что сеточка не запарафинится... Может?
По сепаратору - у него по-моему штуцера 10мм. А у нас шланги 8мм. Как делать переходник я не знаю :(
сегодня планирую из экзиста забрать. насчет фотоотчета ну эт если получится ;)
Добавлено через 4 часа 56 минут
Фильтр пришел. Штуцеры в самом деле оказались 10мм, так что придется мутить переходники. С установкой я думаю проблем никаких не будет.... Вот только я не пойму как этот фильтр работает... Вернее не понятно как сливать конденсат. В нижнюю трубку сколько не дул - не дуется...
Прилагаю несколько фоток чтобы были понятны размеры девайса:
mihael87, ты не вкурсе на какую машину идет такой фильтр? я б на форуме владельцев спросил как он работает
mihael87, все равно не понятно как сливать воду. Задал вопрос на сайте продавца
mihael87, у меня сидит намертво!
