Дополнительный фильтр грубой очистки
ZZZ
Мсk. СЗАО
все равно не понятно как сливать воду
Снизу типа краник, отвернул на два-три оборота, воду слил как пошло топливо завернул, на штуцер можно одеть трубочку, чтобы видеть что льется и собирать в емкость. Верхняя пробка для удаления воздуха. Такой сепаратор предназначен для системы без электро-насосов подкачивающих топливо из бака. Мне сдается слив конденсата надо делать на запущенном двигателе.
mihael87
22 Июл 2012
Volkswagen tiguan TDi
Почему для системы без электро насосов? Чем ему может подкачивающий насос в баке помешать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Клапаном, открывающимся при давлении создаваемым насосом. снизу ничего не польется если сверху "закрыто".
у меня этот краник решительно не отворачивается, сколько бы усилий не прилагал... Остается или греть его или в тисках сворачивать
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А че на сепар 2000 денег жалко?всего то 6000тыс обычный и 8 с подогревом и датчиком воды! А замена топливной 250 000.я вот пожалел что не поставил сразу при покупке авто.щас второй месяц у диллера стоит чинится.
решил теперь поставить за 8 чтоб хоть где то лампочка загоралась что воды полон фильтр.куда только лампочку приделать?
я за 65т воду в фильтре не видел. Поэтому влом 8 тыс отдавать. Также после установки сепара возникает вопрос что делать со штатным фильтром тонкой очистки. Существует мнение что два фильтра тонкой очистки излишне нагружаютподкачивающий насос. Тот фильтр что я взял стоит около 400руб всего и не имеет фильтра тонкой очистки
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Сепар имеет 30микрон , штатный 5 если ошибаюсь поправте.на всех сайтах читал только о том что сепар имеет фильтр нулевого сопротивления,что бы без проблем ставить до штатного фильтра.и собирает только воду и крупную взвесь и масло подобную муть.да он может иметь фильтр и 5 микрон,только он нам некчему. . .
Я тоже не ожидал такой подставы от калуги.в итоге чуть не попал на 250штук.пришлось топливную экспертизу делать.благо лук не подкачал,а то бы и за нее бы 26 тыс заплатил бы.
Добавлено через 7 минут
А стоял бы сепар с индикацией слил бы воду и домой на своих четырех,а не на галстуке из леса по всем лужам до цивилизации а потом еще и эвакуатр искать.
mihael87
22 Июл 2012
Сепар нужно ставить с подогревом. А он стоит 18к. И мне не нужен фильтр тонкой очистки, мне нужен только сепаратор
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Для тех кто не в курсе вода в бак через не герметичное соединение топливного насоса попала
mihael87
22 Июл 2012
2ZZZ:
а низя на работающем двигателе потихоньку слить? Насос и подкачает солярку вместо слитого отстоя. Или просто на включенном зажигании?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
8 я ж звонил.и подогрев и индикация.мне нужно второе.а подогрев лучше бандаж на штатный.так эфективней будет
mihael87
22 Июл 2012
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0005644/ - вот интернет-магазин, там сепар с подогревом стоит 22000.
Если нашли за 8, поделитель ссылкой, но скорее всего, это ошибка.
Но суть в том, что нужен просто СЕПАРАТОР, без фильтра.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
На заведенном однозначно.и лишь только изредка когда много грязи в наберется то на выключенном открываем кран и сверху клапан.для очистки бумажного картриджа.
не, полноценный сепаратор можно и за 8 купить. Мне попадались по ссылкам. Не обязательно ж Сепар ставить
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Там сменные картридж из специальной бумаги не пропускающую воду.кстати наш штатный ее спокойно пропускает особенно когда ее много.слушайте я с телефона не могу дать ссылку.сайт называется пульс цен сепар 2000/5 почемуто фото там огромного сепара . Может ошибка а может и действительно что то иное под брендом сепара втюхивают
Машину после ремонта получу,съезжу посмотрю.че да как.
Уфф! Кое-как плоскогубцами открутил! Теперь можно искать переходники 10-8, топливные шланги и начинать установку.
У кого нибудь есть информация какой из штуцеров на топливном фильтре на подаче?
S05C, то что нужно!
Добавлено через 18 часов 11 минут
сегодня проехался по автомагазинам. К сожалению прозрачного шланга не нашел, так же как и переходников 10-8. В итоге купил армированный газелевский топливный шланг на 8мм. Он прекрасно натягивается и на 10мм штуцер сепаратора. Попутно купил грушу для подкачки топлива (пригодится при смене фильтрующего элемента штатного фильтра да и для прокачки дополнительного подойдет). Вот только установить грушу до сеператора не получится - мало места. Придется ставить после. Установить все должен завтра. Пока выкладываю фото места куда собираюсь все ставить. Критикуйте/подсказывайте/дополняйте
Добавлено через 18 часов 13 минут
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
вот http://spb.pulscen.ru/products/separ_separator_34413
нашёл тот самый сайт/фотка там походу грузового сепаратора…
Добавлено через 19 минут
блин здоровый он … как у xxx поставить не получится видимо…я тоже туда думал…а уще там пишут нельзя устанавливать рядом с выхлопной…
вася_я_васечкин, мой вариант вполне компактный и то как видишь легко краник для слива конденсата не открутишь, да и до декоративной накладки двигателя остается сантиметра 4. До банки нейтрализатора еще далеко, но это с моим вариантом фильтра. В общем, тесненько у нас
Если хочешь полноценный фильтр-сепаратор то посмотри повнимательней на сепаратор DAHL-65. Он вроде как компактный
