Механизм стеклоочистителей умирает...
dreamliner
14 Май 2009
Дворники очень медленно двигаются и периодически совсем останавливаются . Трапеция целиком стоит десятку. Что там может быть и какие действия? Моторчик умер? Или смазать ? И тэ пэ. Заранее очень благодарен за ответы
ОТЧЕТ ПО УСТРАНЕНИЮ ТУТ:http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1269159&postcount=30
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
dreamliner, может и мотор, для начала снять трацецию и смазать ее, а потом уже и делать выводы.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
на вагах жаловались на закоксовавшееся масло в подшипниках трапеций
обыно разобрать-смазать-собрать помогает
мвл
2 Фев 2013
dreamliner, тема подробно (с фотографиями) "разложена" на Турановском форуме. С учетом разницы доступа к трапеции, прикинте свои свои возможности, навыки.... и удачи.
Белый СВВВ на ручке.
Вот тут должна быть ссылка, иначе некомильфо))):az:
У меня сёдня началось. Двигаются буквально на 10 градусов и назад.
Привет рукастым и бережливым))
Сегодня починил свои двоники.
Симптомы - дворники медленно тащатся, не доходят до конца или вообще как у меня почти на месте с самого начала. Момент, когда они перестают двигаться вообще непредсказуем - вчера работали, сегодня нет.
Суть проблемы
Оси, на которые сверху надеваются поводки дворников вставляются в силуминовые основания трапеции. Циллиндрические основания сделаны вот таким ДУРАЦКИМ способом (т.е специально заложенный косяк, рассчитанный именно на замену/развод на деньги, а не на длительную эксплуатацию узла.)
Силумин кородирует, взаимодействует с латунью и сталью и в результате в этой пустоте закоксовывается смертельная доза окислов, которые напрочь могут заклинить одну или обе оси дворников.
Итак, припособой снимам дворники
Делать это не удобно, особенно с правым - сильно мешает пластиковая облицовка внизу стекла. Мои за 3 года прикипели так, что я час снимал только поводки дворников))
Далее, начиная с середины тянем вверх за край накладки у самого стекла. Накладка у самого стекла просто вставляется в направляющий желоб. Перед нами вся трапеция как на ладони. Определяем неисправность. От двигателя идёт 2 тяги. Одна связывает двигатель и водительский дворник, вторая длинная связывает оба дворника.
Сначала отсоединяем нижнюю тягу от двигателя с его стороны ( Фото ниже и 1 на фото ещё ниже), просто поддевая толстую плоскую отвёртку. Соединение там на пластике и снимается/ставится именно простым стягиванием/защёлкиванием.
В глубине пытаемся двигать за длинную тягу. Если при этом оба дворника работают, то проблема не в механике.
Если не двигается, то снимаем длинную верхнюю тягу (2 на фото), связывающую оба поводка и определяем по отдельности какой заклинило. В моём случае это водительский поводок.
Далее ВАЖНО. Затыкаем тряпкой сливное отверстие рядом с чашкой стойки - туда обязательно что нибудь из деталей провалится и придётся снимать подкрылок)))
Далее откручиваем 3 винта, крепящих всю трапецию (3 на фото) и вынимаем её на свет божий.
Каждая ось закреплена сверху пружинным кольцом и имеет внутри резиновое колечко-уплотнение. Колечко можно не вынимать, если ось вращается, но с трудом. Если ось заклинило насмерть, то поддевая тонкой отвёрткой просто вытаскиваем колечко. Порвать не бойтесь - можно найти замену в любом магазине сантехники.
Вот дальше самый экспириенс))))) Вынуть заклинившую ось(
ВД-шка, несколько гаек на 8, деревяшка, молоток и огромное терпение.
Внимание. Выколачивать можно только держа весь корпус оси в руке через полотенце. Если не использовать какой либо инструмент (тиски и пр.), то на коленке выколачивать нельзя уперев в асфальт и т.п. Корпус трапеции силумновый и хрустнет на счёт раз. При выколачивании оси, резьба, даже если колотить по накрученной на ось гайке, со временем сминается и даже, как у меня ,чуть загибается. (у меня прикипело просто насмерть). Так что если ситуация как у меня, то лучше запастись леркой на 8 и держалкой, а так же тисками. Восстановить резьбу можно. На крайний случай её можно переточить и перерезать на М6.
В общем выколотив ось, я изнутри высыпал кучу Г, потом отвёрткой выковырял ещё кучу и потом наждачкой ещё не много))). Собираем в обратном порядке не забывая всё обильно смазывать графиткой и проверив начальное положение тяги двигателя. Перед окончательным защёлкиванием двигательной тяги, нужно рычаг двигателя упереть в металл (тянуть до упора в металл на себя).
Вот, собственно и всё. 3 часа времени на свежем воздухе и сэкономленные деньги в виде НЕ ПОКУПКИ новой трапеции.
titanik, спасибо за отчет!
Сообщение добавил в закладки.
Ну и на последок рекомендации.
Чтобы работать и тыркать переключатель дворников при открытом капоте нужно отвёрткой защёлкнуть замок-крюк вниз. Открыть замок как обычно - ручкой. При просто открытом капоте дворники не работают.
НЕ повторяйте моих ошибок и хотя бы после каждой зимы сдёргивайте поводки дворников и смазывая ставьте назад. Потом скажете мне спасибо. Оси поводков нужно вынимать и чистить хотя бы раз в 1,5- 2 года. Иначе может не повезти с выбиванием и придётся покупать трапецию в сборе.
И напоследок. Двигатель КРАЙНЕ живучий. Он имеет защиту по току и при невозможности двигать поводок, он просто возвращается назад или останавливается посередине. Даже при полностью заблокированных поводках сгореть моторчик может только в крайнем случае. Это я предупреждаю от возможных разводов автосервисов.
Добавлено через 1 час 0 минут
Да, и совсем последнее. Чтобы предотвратить закисание и скапливание силуминового окисла внутри, предлагаю просто половину диаметра центрального "мяса" (которое ничего не делает) тупо сфрезеровать. Появится идеальный доступ к очистке и смазке чем то густым. Прочность от этого не пострадает.
Благодарности: -xxx-
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
А еще при сборке замените резиновые колечки -уплотнители. я покупал от жигулей, подбирал на глаз в магазине.
Pafomuss
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI
Месяц назад было подобное, умирает не моторчик, а сама трапеция!
меняется все в сборе, если умер именно моторчик, что маловероятно, обращайся, подгоню за пивко)
paradise
18 Дек 2014
Королев
Tiguan 1.4; Murano 3.5
Ребят, а не подскажите, у меня посажирский дворник иногда не доходит и вообще его с усилием можно урков двигать, не смотря на то что втулка на месте находится, можно ли его как то подтянуть дворик к втулке, т.к. думаю зубцы наверно стесались? Или уж на трапецию попал?
paradise, Скорее всего ты попал на капитальную чистку втулок трапеции.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=690425&postcount=6
Отремонтированная таким макаром трапеция работает уже полтора года.
paradise
18 Дек 2014
Королев
titanik, хм. Мне кажется тогда я рукой не смог бы дворник крутить в выключенном положении, водительский поводок я не могу физически сдвинуть прилагая конечно не огромные услилия, а пасажирский проще простого, разве не проблема с криплении поводка к втулке?
Если уж всё как ты описал, тогда наверно буду ждать тепла, в гараже сейчас слишком холодно ((
Troll
25 Мар 2010
paradise, Чтобы надёжно закрепить поводок на штоке(если сносились шлицы на поводке), нужно между поводком и штоком проложить тонкую полоску мягкого металла(олово, свинец), так чтобы было туго и затянуть.
paradise
18 Дек 2014
Королев
Спаиб за советы ребят, оказалось открутиласьприжимная гайка поводка. Снял поводок, протер все на сухо, помазал резьбовым герметиком, одел поводок и на крепко затянул гайку.
Nahelka
16 Сен 2008
Город-на-воде
А какой вариант у девочки, которая сама операцию чистки трапеции не сможет произвести? В сервис? (( У меня та же история началась со стеклоочистителями.... Помогите, а?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Nahelka, конечно в сервис, только не ОД или найти рядом одноклубников, которые смогут помочь.
Nahelka
16 Сен 2008
Город-на-воде
Nahelka
16 Сен 2008
Город-на-воде
Вопрос решился. Проблема была в трапеции и решилась ее чисткой и смазкой. Спасибо)
ещё в ветку своего региона сходите, пжлста!
Ветка своего региона? Эт куда еще? Здесь теперь по регионам разбито? Я просто крайне редкий гость здесь.
