Механизм стеклоочистителей умирает...
По ссылке Вася Казаков из Душанбе. Он бу запчастями занимается. Врят ли мотор.. он пытается и если ему помочь рукой то крутит, хотя..
Это Жорик из подмосковья))))) Знаю его 9 лет. У него есть все и всегда)))) в т.ч и новый оригинал.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Есть парт номер на мотор переднего стеклоочистителя оригинал и аналог? Возможно подойдет от других моделей VW? Подскажите кто знает
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
В оригинале идет мотор в сборе с трапецией, за не гуманную цену( не оригинал тоже в сборе, где-то записывал номер, но пока не нашел
Есть варианты мотора но только б/у по этому номеру: 5N1955119A По крайней мере на ЕвроАвто и zzap выдает в результатах на первый Тиг
Есть еще на Aли новый: https://aliexpress.ru/item/10050058...w.productlist.search_results.6.fd46575d4M8hyn
но на первый Тиг или второй х.з..
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
В поисках мотора переднего стеклоочистителя вижу два варианта 5N1955119 и 5N1955119A. У меня на Тиге стоит 5N1955119. Подойдет ли 5N1955119A и в чем их отличия кроме внешнего вида. Какой лучше взять?
    38.7 KB · Просмотры: 3
    46.3 KB · Просмотры: 3
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ещё нашел с буквой С в конце с буквой B. Везде написано что от Тигуана. Разница немного внешне и разный производитель - Валео, бош, митсубиси..
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ещё вопрос, есть рабочий донор с Тиги с правого руля. Наш моторчик разборный? Смогу я его разобрать если что поменять шестерню например
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
И напоследок. Двигатель КРАЙНЕ живучий. Он имеет защиту по току и при невозможности двигать поводок, он просто возвращается назад или останавливается посередине. Даже при полностью заблокированных поводках сгореть моторчик может только в крайнем случае. Это я предупреждаю от возможных разводов автосервисов
Как мне понять покупать мотор и дело в нем или? Сегодня сняли, разработали направляющие. Подключили без нагрузки все работает. Поставив на машину и установив щетки включаю и не работает, пытается жжужит и не двигает. если помочь руками то ок. При том не похоже на шестеренку, руками щетки не включив не сдвинуть
Мотор нагрузи хоть плоскогубцами за ось отдельно от трапеции и дай команду работать. 100% мотор
