Замена красной приборки на цветную
Serden
12 Сен 2009
И так, давно мечтал поменять на своем тигуане приборку с красной на цветную, прошёл долгий путь споткнулся о множество подводных камней и вот результат цветная приборка на тигуане 2009 модельного года дизель, видео и фото в конце.
Что мне потребовалось для успешной замены приборки:
1. Своими руками и при помощи паяльника собрал переходник со старого разъема на новый.
2. Купил белую приборку от джетты бензиновую(брал ради эксперимента за 1000р.) в итоге она была установлена на машину успешно фото и видео в конце.
2 На этом я не остановился и купил цветную приборку от тигуана 2013 модельного года. Как оказалось в дальнейшем, установить по алгоритму как белую приборку не получится, прошивка белой и прошивка цветной приборки совсем отличаются что привело к полугодовому расшифровыванию данной приборки и в итоге удалось победить инженеров из германии. Машина видит приборку ИММО работает в штатном режиме. Все функции кроме меню COMFORT работают в штатном режиме. Ключи не менял, у меня мои родные ключи те что достались мне при покупке авто.
После установки приборки если у кого установлены RNS-510 и Webasto полноценная, то в меню приборки они пропадают. Лечится это просто:
Для RNS-510
Для WEBASTO меняем в кодировке если стоит первая цифра "3" (автомотический выбор) то меняем на 2(связь по BAP) и итоге должно получиться так 21012
Видео по ссылкам. (кто подскажет как сделать чтобы видео можно было смотреть прямо с форума буду примног благодарен)
http://youtu.be/wsbG_f5CsPM
http://youtu.be/vT5UwN7jUzI
http://youtu.be/BCD1R1Am8nI
http://youtu.be/MuT3NI3NAjg
    17.9 KB · Просмотры: 701
    22.1 KB · Просмотры: 766
    25.1 KB · Просмотры: 847
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Каков размер бедствия? :)
Нет только Комфорта? У меня тоже 9 правда дизель и есть меню Вебасто
Serden
12 Сен 2009
Размер бедствия в личку. По поводу меню комфорта то да. У меня тоже дизель и тоже есть Вебасто. после замены приборки надо будет изменить кодировку Вебасты. и тогда она будет отображаться в меню приборки. Тоже самое и с RNS-510
вот фото для RNS
Warez
11 Апр 2012
Казань
Serden, мил человек, я всё понимаю что у тебя получилось, но скажи нам лучше КАК???!!! Если не хочешь говорить как скажи сколько это стоит и каким образом это можно у тебя сделать. Не раз тут появлялся вброс про приборку, но все шхерятся.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
насколько я помню там нужно было городить переходник между разъемами...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ну неплохо, тема действительно интересная... насколько я помню (за все мое время на форуме) это второй рабочий вариант для тиги.
Serden
12 Сен 2009
Как понять второй, а где первый?
Serden
12 Сен 2009
У этого товарища белая приборка стоит и половина машины под эту прибоку заменено.
whitetig
13 Сен 2013
Мск
Я себе менял с белой на цветную, а вот красную сказали поменять невозможно, видать обманули.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Я не понял, всё дело ограничилось лишь заменой приборки и переходничком?
OlegATor
13 Авг 2008
Меняются транспондеры в ключах. В цветной приборке иммобилайзер следующего поколения.
Serden
12 Сен 2009
Помимо иммо сменился ключ защиты, приборку просто так не считаешь всякая каляка баляка получается.
Serden
12 Сен 2009
К стати приборка не обязательно должна быть новая подходит и Б\У
Я свою приборку сначала пытался установить у дилера. Думал что они с белой на цветную переставят по общему алгоритму. Перекинулись все данные включая пробег, но как только дело дошло до иммобилайзера компьютер сказал что "модельный год не соответствует"
Pafomuss
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI
Так в итоге у тебя все работает??
как ты это сделал и какой бюджет, можно в личку?!
Serden
12 Сен 2009
Pafomuss, В итоге полет нормальный уже 3000 с копейками на новой приборке накатал.
То же интересует бюджет мероприятия
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Похоже товарищ принципиально игнорирует прямые вопросы... И смысл тогда было топ делать? Чтобы тупо похвастаться?
