Новое требование VW по маслу! 0W30
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Сегодня был на очередном ТО. На нем мне показали информационное письмо VW в котором концерн требует чтобы дилеры лили в моторы 1.8TSI и 2.0TSI только масло вязкости 0W30 и допуска 502 505.
В тексте письма говорится о причинах такого перехода:
- Нестабильное качество топлива,
- Езда в пробках,
- Езда на небольшие расстояния,
- Суровые климатические условия.
Документ видел своими глазами, а то бы не поверил.
Хм.. а чем 0w-40 хуже в таком случае? Думаю очередной бред от Вага, уже и вязкость масла начали навязывать:confused: Не думаю, что ошибусь, но на 90% уверен, что марка этого рекомендуемого масла - Кастрол :rolleyes:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А чтож в этой ссылке показателей характеристик масла нет? Опять скрывают что то?
Добавлено через 8 минут
Нашел, опять же высокотемпературный показатель вязкости умалчивается! Почему? Может потому что при ста градусах вязкость только 12.2 сСт и стыдно показывать при 150ти градусах? Температура вспышки 212 - не ахти. Что в нем хорошего?
Сколько смотрел данные по кастроловым маслам показатель по динамической вязкости отсутствует везде.
Cons
6 Сен 2011
fox fox, не знаю - характеристики масла 0W30 даже по рекомендации дилера смотреть не буду. Мой выбор - 5W40 Motul X-Cess 8100)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Cons, я тоже мотюль залил только клине. А ты почему именно такое используешь? Поделись убеждениями.
Добавлено через 14 минут
У тебя щелочное число больше, ну и сульфатная зольность соответственно выше ( клин/цесс, щел число 7.5/10.1 , сульф зольность 0.80%/1.1%). На сколько я знаю у твоего моющие свойства типа лучше. Так это?
Cons
6 Сен 2011
Почему 5W40 Motul X-Cess 8100? (не в сравнении с Клин, а вообще)
1) Это масло имеет достаточную температуру застывания для моего региона;
2) Высокая вязкость - сохраняет смазывающую способность при высокой температуре двигателя;
3) Полнозольное - дольше противостоит деградации;
4) Имеет высокую температуру вспышки - меньше испаряемость, а значит меньше масляного тумана улетает из картера через систему вентиляции.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Cons, а в остальном масла почти равны, динамическая вызкозть при 150 у тебя 3,7, у меня 3.6, зато у меня индекс 172, у тебя - 170, и темпер вспышки У меня 234, у тебя 230.
Cons, у клина темпер застывания ниже -39, супротив твоих -36.
Хотелось бы еще верить что представленные показатели достоверны
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
- Езда в пробках,
Не этот ли призрак коммунизма бродит по ОД ВАГа?
Мои предположения относительно появления данной рекомендации такие
1. Допуск 504 507 из за его малозольнсти и малой сопротивляемости появлению всяких какашек в бензине может привести к загудрониванию при низких температурах..
2. Рекомендация именно 0W-30 преследует три задачи - первая что бы точно залили 502 допуск, так как 504 это 5W-30, вторая - так как температуры в РФ разные - от -50 до +10 - то не ломая голову покрыть все исходя из низкой температуры, третья - так как 0W-30 имеет меньше загустителя чем 0W-40 - меньше шансов поймать гудрон в случае его деградации зимой и меньше просядет вязкость...
Благодарности: Rufast
и 4я думаю самая основная - у Кастрола данное масло имеет 502 допуск у Мобила же для этого масла 0w-30 я данного допуска на официальном сайте не наблюдаю.
А насчет гудрона на качественом 0w-40 реально насмешил :)
Cons
6 Сен 2011
Vadim_Mk, документ в целом очень даже похож, но только для VW) И дата выхода - неделю назад)
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Бюрократия есть и в частных конторах, и может быть по круче государственной
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
SMax, дескать, мафия фольца и кастрола сделали ход конем ?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
но его нет и небыло в Эрвин:confused:
только клеан и специфик, хотя я наверно про 505.01 дизельный
таблицу Эрвин 502/505 не видел
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
15.20 часов 08.12.2013
Позвонил дилеру в г. Петрозаводске по вопросу моторного масла.
Дилер подтвердил наличие такого письма по фольксвагену. Но проблема (если это проблема, конечно) в Петрозаводске в том, что моторного масла такого в наличии - нет, и его ОД никогда не заказывал, так как оно не пользуется спросом. Поэтому на данный момент, ОД заливает то моторное масло, которое рекомендовано ранее.
В базу данных ОД автомобилей. по изменению моторного масла без наличия оного на складе, изменения вносится не будут. ))))
Phin
20 Май 2011
Phin, вот таблица 502/505 https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
В нем 5W40 Motul X-Cess 8100 есть.
Чето я туплю наверно конкретно, по прямой ссылке попадаю вашей, а уровнем выше чтоб выбрать допуск не получется. или регистрацию требует. Вы как туда попадаете?
Cons
6 Сен 2011
Phin, прямую ссылку дал гугл. Уровнем выше не бывал)
Там ссылка просто оформляется:
502/505 допуск - https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
504/507 допуск -
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
502/505/505.01 допуск -
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
То есть последние цифры только меняются.
Phin
20 Май 2011
я полагал можно из главного меню попасть поэтапно, но видимо именно так, остальное для оффициалов.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
На всех 3-х ТО что у меня были ОД заливал Кастрол 0W30 502/505 допуск. А как оказывается только сейчас ВАГ рекомендует.
