Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Вам уважаемые люди уже все расписали не по разу!Меняйте уже!
Виталь Сергеич, Ну повторю ещё раз))
Открываете на заведённой машине горловину масла и прикладываете лист бумаги. Машину при этом будет колбасить, но не бойтесь. Если лист бумаги присасывает, то МО жив, если воздух оттуда хлопает наружу, то МО в помойку. Мыть-чистить как мёртвому припарки.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Интересно! Завтра надо попробовать! А то я по старинке - снимал трубку от МО и затыкал его пробкой!
Или особой разницы нет?
Это не "по старинке" , а просто иной способ разобраться в масло отделителе ли дело.
В исправном двигателе, при исправно работающем МО, всегда должно быть разряжение. Т.е лист бумаги должен уверенно присасываться к резинке горловины, если у вас нет явной течи по стыку коробка-двигатель, если нет явного подсоса воздуха по валу заслонок впускного коллектора.
При данных неисправностях хлопать воздух может и при исправном МО. Тут комплекс проблемок на самом деле и начинать нужно с самого простого и дешёвого - замена МО.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Я просто как то уже подутих по поводу проблемы с пропуском зажигания!)
Все всменил: форсунки, свечи, а пропуск в 3-м цилиндре как был так и остался!) причем вчера на холодный пуск чек мигал, сегодня нет, ну и тд
Вот думаю завтра еще проверить МО таким образом!
yrgen, По-моему да, но лучше всё таки разогнать масло хотя бы до 40-50 градусов.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
у меня лист бумаги присасывает, но машину не колбасит
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
если пропуск по отдельному цилиндру,то скоре всего проблема в цилиндре(свеча,катушка,компрессия),МО тут не причем
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
__________________
Сегодня с утра проделал данную процедуру: сначала снял все ошибки (сегодня показал пропуски по 2-м цилиндрам), стер их, завел машину и снял крышку и ... двигатель стало колбасить))) я быстрее приложил лист бумаги, его присосало, двигатель нормализовался в работе!
Как то так!
Проблема с пропусками во 2-м и 3-м цилиндре остается(((
Delvin, Значит не МО. Копай дальше.
Вал привода заслонок не болтается?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Delvin, находится с правой, верхней стороны двигателя, ищи на форуме: есть даже фото и описание от Макса titanik.
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Чалекс, уже нашел, Спасибо)))
9 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Не присасывает:ai:, буду менять. Но есть одно НО: ты скидывал фотку сальника, сальник резинкой стоит к двигателю, ты говоришь его отрывает разряжением, так мб логичнее было бы ставить резинку наружу(вопрос к производителю)? Как я понял это самое разряжение его и отрывает?
Блин, если я не прав опять:eek:, то у меня дикое желание поговорить с тобой хотя бы по тел(скайп, ватсап), напиши мне в личку(номер тел свой), если сможем поговорить, спасибо.:az:
Виталь Сергеич, Скайп к твоим услугам))
А отрывает именно разряжением. Я тоже сначала думал, что давлением КГ, но потом повертев в руках деталь понял, что разряжением - таки((
