alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
evgen555
13 Окт 2015
моск обл
тигуан 2tsi 2011 полн пр дорейстал
alex31best, я тоже так решил. тип масла и фильтр влияют на красненькую масленочку, а МО на расход и чистоту. мыть его точно бесполезно. alex как твои проблемы, а то звонить и отвлекать не хочется. может все бросить и не парится.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
alex31best, хорошо если так, главное проблема решена!
макс 59
3 Сен 2015
Пермский край, Березники
тигуан. 2.0 TSI REVO Stage 2
Поменял мо с Н на AD ,буду наблюдать за расходом масла. На сегодняшний день расход 0,5л на 2000км. Пробовал делать раскоксовку лавром, феном эффект есть конечно но только чистая камера сгорания не более, пробовал супротек тоже самое разницы не почувствовал. Посмотрю как повлияет замена мо на расход масла, хотя он для меня не критичен.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так меняют не из-за масложора, а боятся попасть на замену сальника коленвала. Меня долив 1 литра за 15 ткм не напрягает, а вот за сальник переживаю, так как клапанная крышка уже потеет.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Да, меняют не из-за масложора, но масложор исчезает...
Макс59, не скромный вопрос: раскоксовку супротеком как делали?
макс 59
3 Сен 2015
alex31best, раскоксовку супротеком не делал а просто применял его, у знакомых кто использовал расход масла уменьшался но на других машинах.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Одним словом - все три этапа обработки прошли, всё по инструкции? И результата ноль вообще?
макс 59
3 Сен 2015
alex31best, да все три этапа делал, сказать что ноль не скажу. Но на слух разницы не определил, на расходе масла никак не сказалось.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Тогда все в порядке. Замена на AD после супротека решит проблему масложора. У меня после замены МО расход был 300 мл за 7500 км.
Ещё один товарищ лил где-то 0,3-0,5 литра на тысячу. Поменял масло и МО тоже на AD. За 2000 км масло не доливал ещё, уровень замер.
kkv
20 Мар 2011
Пока масло свежее, первые 2-3 тыс. пробега, не угорает вообще, а потом начинается.
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Тигуан 2.0 TSI 170 л. с.
А кто-нибудь ставил МО неоригинал?
vlas
15 Окт 2008
Что за не оригинал? Производитель, номер?
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Для экспериментов есть и другие варианты:
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Tiguan2,0 TSI 4WD Черный S&S, Кожа и...
Вот нашел ещё, на экзисте с фото и применимость соответствует!
Артикул V10-2595 производитель Германия.
http://exist.ru/price.aspx?pid=6840A095&sr=-4
Может кому пригодится инфа...
9 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всем привет! Уже не знаю что и думать. Суть: были потеки масла со стороны переднего сальника, решил менять, сняли защиту - оказывается вся течь основная идет со стыка двигла с коробкой, итог: замена заднего сальника коленвала. Но появились сомнения: если бы бежал этот сальник, то расход масла был бы большим(а так все в норме: 1л на 10000км). Короче приговорили МО, купил такой: Vika 19562 Сепаратор масляный вентиляции картера, поменяли, что стало: при открытии крышки - двиг начинало колбасить, на щуп реакция была , но чуть меньше. Если снять шланг идущий на впускной - машина глохнет. Начали сканером убирать ошибки, появилась нестабильная работа двига, как будто где то идет подсос воздуха. Но в чем суть: если заткнуть пальцем снятый шланг на впускной, а с МО просто оставить открытым, то двигло работает ИДЕАЛЬНО!!! ставишь на место шланг - то троит на холодную(через раз), то просто нестабильная работа, как будто подтраивает, Почему при подаче КГ из МО во впускной двиг начинает "хандрить"?, отсекаешь КГ от впускного - нормально работает. Сегодня поставили старый МО взамен нового, тот же результат при всех тех же манипуляциях с отсечением. Пробовал ехать - вроде всё ОК, и тянет и ускоряется без провалов, стоишь на светофоре на D - норм, делаешь N - немного подтряхивает двиг(неровно работает), жена поехала - вроде всё ок, ни с того, ни с сего при подъезде к светофору - начала троить(у меня тоже было днем - троила, троила, потом как то прошло само по себе). ПААЧЕМУ ДВИГ НЕ ХОЧЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ПРИ ПОДАЧЕ КГ НА ВПУСК КОЛЛЕКТОРА??????:eek:
Виталь Сергеич,
Во первых двигатель должен глохнуть при открытой дырке во впуске. А как иначе??
Во вторых походу осталось ещё одно место подсоса, например справа от впуска на поворотном механизме заслонок.
Двигатель начинает не ровно работать не при ПОДАЧЕ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ НА ВПУСК, а от того, что в этом потоке воздуха есть большое количество неучтённого МАФом воздуха. Ищите подсос...шланги, соединения на и от интеркулера...
Это всё хорошо, но мне лично не нравится ваш выбор маслоотделителя. Чозахрень?))
Штатный номерной МО рассчитан и работает так точно, что даже иная жёсткость всего одной пружинки из десятка внутри, делает МО абсолютно не рабочим.
И вообще вам сначала надо было сюда:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9723
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
какой маслоотделить можно и лучше поставить если стоит "06H103495E"
exist выдает AC, по информации AD лучше и новее, но он пришел на замену "06H103495H" но при этом и тот и другой ставился на мой двигатель CAWA
какой ставить AC или AD?
:eek:
