не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
всем доброго здоровья! делюсь проблемой, решения которой на форуме не нашел, поиск результатов не дал.
ситуация такая: темперетура ниже -20 градусов, утром запускаю штатную вебасту с брелка, ччерез полчаса сажусь в машину, в салоне тепло, включаю зажигание, тест систем, температура ОЖ двигателя около 60-70 градусов, свеча накала греет около секунды. запускаю двигатель, схватывает с полпинка, отключает стартер и глохнет через 2 секунды.второй, третий, четвертый запуски аналогичные. далее при запуске немного выжимаю педаль газа, очень неохотно и неприятно заводится, некоторое время работает нестабильно, далее нормально. в чем может быть проблема? Дизель 2013г, вебаста штатная заводская.
заранее благодарен за отзывы
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Hooligan, Уже всё обсуждалось, поищите
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
вебаста штатная, дизель. вариант один только промелькнул, что нужно ее выключить и заводить минут через 5, думаю не правильно это для штатной системы
Добавлено через 48 секунд
Alex5-6, есть правильный вариант?
Станислав52
15 Дек 2013
Саров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI REVO Stage 1
При -10 у меня без проблем заводился и антифриз 65-70гр был! А пока сильнее морозов не было! Будем наблюдать!!!
Zehn
3 Ноя 2008
Скорее всего.
Можно попробовать перед запуском подогреть топливный фильтр.
Troll
25 Мар 2010
Hooligan, подключать диагностику, и смотреть какой датчик что показывает. Похоже на враньё какого-то датчика температуры.
raror
7 Авг 2013
Газануть не пытался? У меня троит и тут же глохнет если не газануть. Тут на форуме уже писали что надо заглушить вебасту и через 10 минут только запускать движок. Датчики температуры с ума сходят.
Станислав52
15 Дек 2013
Саров
Он же раньше описал что оборудование стоковое! А в той ветке описывалось про дополнительные отопители и там были такие проблемы.
Troll
25 Мар 2010
raror, я могу заводиться в любой момент, даже во время работы котла. Все нормально.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Тут на форуме пишут о том что подобное проявляется при установленой дополнительно Вебасто не привязанной к штатным мозгам. А штатная Вебасто ДОЛЖНА работать без подобных перегазовок
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
у дилера сразу сказали, что нужно выждать время для выравнивания температуры, попробую позвонить другому. первый раз тоже грешил на топливо, потом у нас потеплело, а перед последними морозами залил антигель при заправке, на улице было около -5, эффекта ноль.
проблема проявляется при температуре -25 и ниже, до -20 проблем никаких, так и завожусь обычно, при работающем котле
Добавлено через 7 минут
если не газануть просто глохнет, если газовать, то троит некоторое время, потом работает ровно, но шумно, как-будто мотор холодный совсем.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Вернемся к началу, пути решения: 1.машина на гарантии? -да, едем к дилеру(у кого покупали)отдаем ключи, и говорим "у Вас тут, что то сломалось", пусть ищут проблему, можно обратится на горячую линию/иногда помогает.
2.Нет не на гарантии, тогда за свои кровные проводим диагностику машины, не забудем про вебасто
3. Лечим автомобиль с помощью интернета
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
А не думаете ли Вы что проблема в свечах?!плюс высосанный вебасто и вентилятором аккумулятор?!у меня стоит подогреватель стоит,на любом этапе работы Вебаста могу запустить заглушить и так далее,но у меня стоит и совсем другой аккум,родной отказался работать с подогревателем!аналогичная ситуация была-решил заменой аккума,у приятеля так же было помогла новая варта))))!если были ошибки то чекенжер их бы на панель вывел!пробуй другой аккум и будет тебе счастье,на 98% уверен
GreenDuck
6 Сен 2011
у меня точно такая же фишка, только доустанавливал ППП дополнительно, но штатный котел - тот же гидроник установленный по схеме производителя в заводских условиях с кан модулем для управления климатом. думаю не отличается от установленной системы у оф диллеров гидроника. а так как у фолькса 2 круга охлаждения (Головка и двигатель) с термостатом между ними, то головка ( в контур которой и врезан подогреватель, нагревается сильнее чем остальной двигатель ( а констуктивно это термостат открывается при достижении 115 гр (взято из внешних источников), то получается что верхняя часть со своим датчиком считает что двигл прогрет и соответсвенно мешает топливную смесь обедняя её. и не включает свечи накаливания. а попадает эта обедненная смесь в реально холодный корпус двигателя и не может гореть нормально. как то так. запускаю заранее подогреватель, и после окончания его работы необходимо выдержать время.
