os281
- Регистрация
- 21 Сен 2010
- Сообщения
- 2,435
- Благодарности
- 767
- Адрес
- Москва, СВАО
- Автомобиль
- T&F чёрный трактор (CLJА) рестайл
ПожалуйстаЕсли можно, киньте фото при снятом фаркопе!
У меня по ходу не появилась надпись "ОК"...В списке должен появиться блок прицепа, его адрес и надпись ОК
Не закрывается, т.к. розетка немного выступает, на фото видно. Можно только закрыть, установив накладку с лючком под фаркоп, но цена ...А при снятом фаркопе вырез в бампере ни чем не закрывается?
Подойдёт. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3674&page=16У меня компектация Трак & Стайл. Как думаете, эта накладка подойдет?
Розетка закрывается крышкой, а крепление крюка заглушкой из комплекта.Просто при езде будет закакиваться и розетка и крепление крюка
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5290&page=70Не в курсах, сколько стоит накладка?
Попробую записаться к другому ОД, Фольксваген Центр Север проблему с адаптацией ESP, ABS и патронниками решить не может...Здравствуйте Олег.
Пересылаю Вам ответ от инженера.
-"Клиент должен связаться с официальным дилером VW. Они должны освободить эту функцию со специальным кодом SVM из Volkswagen. Это не проблема вашего Монтажный комплект и блок управления. Вы можете сообщить клиенту, что это блок управления установлен на линии HTE aswembly из Volkswagen."
Hello Andrei!
The customer should contact an official VW dealer. They must release this function with a special SVM Code of Volkswagen. This is not a problem of your wiring kit and the control unit. You can inform the customer, that this control unit is fitted at hte aswembly lines of Volkswagen.
Hello Ruediger,
I translated your answer to customer and now he continues the dialog, please advise: Can the module
321600300107 for VW Tiguan 2012 change the work of ESP and ABC as well as switch off park distance radars after the trailer is connected to the car?
When they try at the garage, the computer does not see the module, so they can't tune it in accordance with ESP, ABC and park sensors.
Thank you,
Andrei
С уважением, Алексей Назаров,
специалист отдела продаж
ООО "Вестфалия-Аутомотив".
Mobile: +7(964)799-20-87
Office: +7(495)796-53-99
Mailto: an.wamrussia@gmail.com
Faraon, а ты себе сделал это?По желанию делается отключение парктроников при подключении прицепа и изменение работы ESP.
Вообще он и работал, лампочки горят, его не удаётся адаптировать с ESP, ABS и парктрониками. Вчера запросил у вестфалии специальный код «specialSVMCodeofVolkswagen». Жду. Из инструкции коды не подходят.os281, У Вас вообще заработал модуль прицепа?
У меня желание есть, да вот что-то отключать парктроник не получается: при попытке прописать ТСУ в кодировку парктроника выдаёт ошибку что-то типа "выход за пределы диапазона", всё остальное вроде работает, в том числе и адаптация АБС. Прицепное и электрика Bosal....По желанию делается отключение парктроников при подключении прицепа и изменение работы ESP.
Нет, этот модуль полноценный блок ТСУ, питание на фонари подаётся через CAN-шину, подключение аналогично Brink и Westfalia, жгут проводов от блока к розетке и в монтажный блок под панелью приборов, к проводам фонарей ничего не подключается. Смартконнект у Босала тоже есть, но он стОит дешевле. В принципе, всё работает, фонари все горят, сигнализация неиспраности ламп функцианирует, правда, правый габарит всегда неисправен поскольку в российском прицепе этого провода попросту нет, обе стороны запитаны от одного вывода. Вот ещё бы парктроник молчал при движении задним ходом......модуль Смартконнект, который позволял подключаться к задним фонарям через модуль и тем самым не выдается ошибка о неисправности ламп. И если я привильно понял, то модуль босал типа этого смартконнекта. Полноценную адаптацию сделать будет невозможно, но я могу ошибаться.
Я пользую оригинал складной, мне нравится. Смысл в том, что удобно доставать и убирать.Кто нибудь устанавливал оригинальный складной фаркоп? Есть в нем какой нибудь смысл перед съёмным неоригиналом.
Второй вопрос есть ли в нем проушины для страховочного троса? В мануале написано обязательно использовать страховочный трос но куда его там крепить по картинке не понятно.
Страховочных проушин нет, цепь вешаю на сам крюк.
Это надежно. Правда потом не эстетично смотреть на ржавый крюк.Как то ненадежно получается
