Ремонт впускного коллектора
Митька
16 Фев 2014
Добрый день всем , Тигуан 2010 года выпуска, 2 литра полный привод , автомат , выскочила ошибка 2015 , а автоцентре сказали труба коллектору , менять и готовь 50000 , ну полез глянуть и увидел что штанга идущая с вакумника на заслонки впускного коллектора просто спала , одел на место но она постоянно спадает и появляется ошибка , на форуме нашел фото что там стоит типа заглушки , а у меня ее нет . машина приобретена 3 месяца назад была
Подскажите может кто знает где взять эту заглушку или что можно придумать
Так у тебя выше обведенного места уже колхоз какой то.По хорошему да,впускной менять.
sneges
28 Янв 2023
Фольксваген Тигуан 2,0 2010 года, бензин
Вот фото с моей машины заглушки нет
    58 KB · Просмотры: 73
sneges
28 Янв 2023
Митька
16 Фев 2014
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Это не заглушка. Это похоже уже кто-то хотел приколхозить тягу саморезом
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
смотри мою ссылку выше, там номерок брэнда, покупай его нам расскажешь, это всяко лучше чем китай за 8-15000 брать который я купил, результат не удовлетворительный... самый выгодный сейчас вариант...
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
но уже на 5000 подорожал... блин
Ещё
Pierburg 7.10131.00.0
тоже 20ка... дешевле не бери по ценам экзиста если.
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
VW Tiguan II 2,0 TSI HL
Тигуан 2012 года выпуска, 2 литра бензин, выскочила ошибка 2015, загорелся чек. Понятно, что проблема с ВК. Посмотрели тягу с вакуумной помпы - всё на месте, попробовали по газовать до 4500 оборотов, тяга совсем не двигается, хотя рукой ходит свободно. Не в мембране ли дело? Она меняется отдельно?
мембрана управляется клапаном, в свою очередь на вход клапана приходит вакуум от вакуумного усилителя. Соотв. прежде сем расковыривать помпу привода, убелись что вакуум есть и клапан работает.
А сама мембрана привода элементарно проверяется шприцом. Отсоединчешь трубку от клапана на помпу и шприцом создаешь разряжение.
Помпа разборная, официальной запчасти резинки нет, китайцы вроде делают .
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Могу предложить оригинальный бу коллектор со своей манины,тигуан 2.0 бензин,ошибок не было,люфта оси заслонок практический нет,все датчики,ваккумный привод и клапан на месте.Цена 3т.р.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
продал?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Да,в Тюмень уехал.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Кто нибудь датчик отдельно от коллектора ставил? что то у меня китайский погоду показывать стал, на али блин купил, отзывы все были по датчику хорошие и именно на тиге... адаптировался с нуля с 20го разу, отработал пол года, Короче показывает хаотически движение заслонок когда всё стоит на холостом, то открывается то закрывается проценты бегают, постучал по датчику по корпусу, реакция на удары 100%я.... то ли ось там выломана толи в датчике внутри что то....
Датчик электронный на кольцевом магните и элементе Холла. Соответственно всё может сдохнуть легко. Отдельно оригинал вроде не продаётся.
Там очень жарко и я в своё время столкнулся с разрушением изоляции проводов всего жгута, который проходит под впускным коллектором. Возможно и у тебя тоже самое.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
с виду там всё красиво, да и проблема вылезла когда похолодало, на холодную пропуски были приличные сейчас потеплело почти нету... а датчик так и прыгает, а не в курсе к какому разъему приходит его провод, под коллектором же 2 разъёма соединяется... я помню защёлку сломал на большом, мог ли он выпасть? мне кажется там сидит очень туго, вряд ли мог соскочить?
Сейчас не вспомню точно. Открути масляный фильтр, иглой, тестером подключись к проводам на датчик. Там их 3. Питание, масса и сигнал. И посмотри что происходит не заводя мотор, конечно же) рукой двигай заслонками и смотри сигнал.
Alex061160
16 Дек 2018
Нижегородская облю
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет! Подскажите кто ставил не оригинальный впускной коллектор и какой фирмы, были ли проблеммы?
TSI 2.0
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
TSI 2.0
были... смотри номерок феби, ну и сейчас вика появилась, я б пробовал сейчас её
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
я так по васе смотрел, потрогаешь датчик показания в космос улетают или наоборот... сейчас потеплело чек потух и не загорается :Clapping1:
