Виляет после переобувки на лето, сносит
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
именно так, на всех машинах и никогда не было проблем
Это к тебе не относится у тебя резина на дисках. К тебе относится то, что на время хранения нужно скидывать давление в шинках:)
В кратце правила хранения автошин:
Если Вы планируете хранить шины на дисках, то такие колёса надо располагать горизонтально. Возможно складирование их друг на друга, но не более 4 шт. в одну пирамиду (да и вряд ли их будет больше четырёх). При этом в шинах необходимо понизить давление примерно до полутора атмосфер. Располагаться такие пирамиды из шин должны на ровных горизонтальных площадках в сухих и защищённых от осадков помещениях.
Кроме этого, шины на дисках возможно хранить и в подвешенном состоянии. В таком случае колесо подвешивается на крепление за диск.
В случае, если Вы собираетесь хранить шины без дисков, то располагать их необходимо вертикально. Если Вы замечали, так всегда располагаются шины в специализированных магазинах по продаже шин. При этом раз в месяц шины необходимо обязательно переворачивать. При переворотах шин меняется точка опоры и обеспечивается отсутствие изменения формы протектора и боковых частей шин, а также исключается увеличение их дисбаланса. Категорически запрещается подвешивать шины без дисков ни за какие крепления, и ни какими способами.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Авто 2013 г. Диски и летняя резина (Бриджстоун) с завода.
АБС не прошивал. На поворотах авто сносит заметно. На зимней такого не было. Колеса хранил горизонтально (с дисками). Давление выравнял в сервисе до 2.3. За прошлое лето проколол два колеса, мелкие камушки с острыми краями разрезают протектор ломтями.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
хм, ниразу не замечал чтобы сносило (бридж дуэлер штатный). может у вас скорость слишком высокая для поворота ;) ;)
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
Давленице на хранение надо сбрасывать.
И еще из большого опыта, если резина перебортируется и происходит такая свистопляска, значит резина хранилась в стопке или при хранении в вертикальном положении периодически не переворачивалась...
АБС на мой взгляд тут непричем,
1. Бортирую каждый год у одного и того же мастера
2. Храню в стопке -шины, без дисков.
3. Никогда не переворачиваю.
Ничего не бъет/ведет/тащит/сносит/колбасит/наматывает.
Неправильно прикрутить колесо можно легко и просто, будет эксцентриситет, от него возможно возникает биение.
Проще всего ослабить гайки, вывесить колесо, прикрутить по новой, протягивая гайки "звездой", постепенно увеличивая услилие затяжки до 20 кг.
Если не пропадет, поменяйте колеса местами.
Если не поможет и это... на балансировочном станке посмотрите геометрию.
Рыскает/виялет - сайлентблоки.
Если и это не поможет, начинайте смотреть подвеску.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Можно еще проверить Inside и Outside...
ilya98
15 Май 2013
У меня колёса 17.
Я бы тоже на АБС, муфту или подвеску бы подумал, но всё-таки с зимней 17 резиной разница очевидна. Буквально за день до этого ездил там же и на таких же скоростях т.к. снега в СПб почти и не было за год поэтому скорости почти равносильны, даже намека на такое поведение не было.
Ещё разницу заметил между зимней и летней внешне: зимняя не так деформируется в месте контакта с землёй, т.е. стоит ровно I_I а летняя не сильно, но заметно плющится (_) может это корд уставший в колесе.
vlas
15 Окт 2008
Это касается только неоригинальных дисков с диаметром ЦО более 57,1мм. Исключается применением центрирующих колец.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
На балансировочном станке все увидите.
Езжайте на монтаж, крутите колесо.
Корд "устает" на 100 000 пробега., до таких пробегов летняя не доживает.
Ели не было ударов, пробоев, грыж, заводского брака то с чего бы корду умирать?
Если корд повело, то это обычно ощущается как вибрация на кратных скоростях
например. 40*80*120..
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
+1 , давно бы уже съездил да проверил , чем слушать бредни про абс.
все признаки лысой изношенной резины.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
ilya98, вывеси задние колеса и покачай вокруг вертикальной оси, если увидишь значительный люфт, значит резинки. В моем случае это передние поперечные тяги.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Вот это важная рекомендация. Если в подвеске есть люфт, вызванный износом сайлентблоков или еще чем то, то в колее происходит следующее (при попытке выезда из нее):
- вы упираетесь краем колеса в стенку колеи - люфт выбирается.
- вы поднимаетесь наверх, и колесо как гироскоп пытается вернуться в прежнее положение опять таки за счет люфта. Это воспринимается как толчок без причины. Вещь опасная, у неопытного водителя может возникнуть усиливающиеся раскачивания вплоть до потери контроля над машиной.
Самое простое - диагностика подвески, ну и повторно проверить сход-развал. Только в другом месте.
Андрей18
4 Сен 2012
Ижевск
Tiguan 1.4TSI
Попробуй загрузить зад и еще раз проехать. Должно болтать сильнее чем раньше. У меня тоже самое. Я думаю-это сайлентблоки задней балки. На зимней резине это не так чувствуется (она обычно уже) и усилия на балку меньше.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
развал-схождение всегда начинается с диагностики подвески., нормальный мастер не будет делать что-то на неисправной ходовой. Barmi, это скорее всего подрамник балкой кличут.
Горизонтальные сайлетблоки подрамника думаю такой эффект не дадут.
Вообще, если сайлент блок разбит то он гремит.
Так подумал, что вероятнее всего у ТС один амортизатор сдох.
Андрей18
4 Сен 2012
Ижевск
Tiguan 1.4TSI
Где же Вы в Тигуане балку то сзади увидели ?!
Не правильно выразился. Я имел ввиду салентблоки рычагов задней подвески. А какой из них- надо смотреть. У меня мастер говорит, что все нормальные, но машину приходится по дороге ловить. Виляет именно зад.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
колесья каким давлением надуты?, дайте 2,4 на всякий.
ilya98
15 Май 2013
нашел причину такого поведения машины. На внутренней стороне заднего колеса была грыжа, которую было очень сложно заметить, на подъёмнике её не заметили т.к. она уменьшилась когда колеса без нагрузки были
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
И что всё лето ездил-мучился? А сейчас только обнаружил? Или нашёл прошлой весной, а отписал сейчас? :confused:
