Залез в грязь на Тигуане и... Вылез.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Тема создана для повышения квалификации водителей тигуанов по мотивам темы (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3379)
Краткое резюме
если вы вроде бы где-то застряли, то:
1) отключаете ASR (кнопочка под блоком климата), так же называют это "отключить ESP". Безразлично как называть, в тигуане кнопочка есть только отключения ASR. Если есть кнопочка offroad, то жмёте и на неё.
(кстати, кнопка offroad полностью программная - если её нет на SS, то её можно доустановить цена около 2 тр за панельку с кнопочкой и эл. провод т.к. всё остальное необходимое железо на SS есть)
2) думаете в какую сторону ехать - у тигуана перед чуть ниже, чем зад т.е. выехать назад обычно проще чем вперёд, особенно если вы первопроходец и до вас тут никто не ездил.
3) ставите руль "прямо" - хоть и кажется это странным, но это надо сделать - по ряду причин, которые описаны ниже, полный привод тигуана лучше всего работает когда руль стоит прямо.
4) ставите на нужную передачу, отпускаете тормоз и плавно поднимаете обороты. Подняв до 2000 держите и наслаждаетесь выходом машины из страшной ловушки. Где то с 1500 оборотов тигуан начнёт грести всеми колёсами и ехать, далее, в районе 2500-3000 оборотов начнёт агрессивно дёргаться. Рекомендуется держать около 2000 оборотов, если и в таком режиме не выезжаете, то остаётся идти за лопатой/ тросиком. Но обычно, все препятствия удаётся преодолеть.
Также, автомат тигауна позволяет переходить с реверса на драйв без остановки трансмиссии (без остановки автомобиля) т.е. возможна раскачка, но это уже высший пилотаж.
Типичные ошибки:
*) не отключают ASR, c вкл ASR машина даже в сугробе припарковаться не может. ASR надо обязательно отключить, только потом, при выезде на трассу не забудьте её обратно включить, а то после разгона до столь любимой многими максималки, можно весело улететь в кювет.
*) "пинают" педаль газа т.е. нажимают на 1-2-3 секунды, слышат шум вращающихся колёс, пугаются и отпускают. Электроника при "пинке" по педали не понимает что же вы от неё хотите и ничего не делает :)
*) жмут газ в пол. Отличное решение - газ в пол и пусть "оно само поедет", только в режиме "газ в пол" мощный турбо-мотор раскрутится до ограничителя за 2-3 секунды и колёса так же будут весело крутиться, а вот электронные блокировки межколёсных дифференциалов уже не будут работать т.к. колёса крутятся слишком быстро и подтормаживать их тормозными дисками = смерть для тормозных дисков и колодок.
*) крутят руль влево-вправо. Да, на реальных джипах это помогает передними колёсами зацепиться за край колеи, но на тиге так можно делать только после начала движения, опять же, по ряду причин тига гребёт лучше всего, если руль стоит прямо.
+ обучающее видео (на видео форд, но пусть это вас не волнует - принцип управления тигуаном точно такой же):
http://youtu.be/fuReLnIPcBQ
А теперь занудная теория (на основе постов соклубников).
У VW тигуан, как и у многих другим автомобилей, включая крутые внедорожники, 4 колеса, которые приводятся в движение от мотора.
Что бы машина нормально ехела в поворотах, колёса должны иметь возможность крутиться с несколько различающимися скоростями для решения этой задачи в осях установлены т.н. межколёсные диференциалы.
В идеальных условиях передняя и задняя ось автомобиля (та штука к которой крепятся колёса) крутятся на одинаковой скорости, но в реальном мире, по ряду причин (разные шины, разный износ шин, разная нагрузка, разное давление в шинах и т.п.) оси должны иметь возможность крутиться с чуть разными скоростями. На VW тигуан отдельного межосевого дифиренциала нет, его роль выполняет муфта Халдекс.
Картинки с пояснениями можно посмотреть по первой ссылке из гугла, например по http://systemsauto.ru/transmission/4motion.html
А я же продолжу простым языком.
Как резюме: крутящий момент с мотора передаётся на обе оси (перед и зад) через муфту, а до конкретного колеса доходит уже через свободный дифференциал.
У крутых внедорожников всё почти так же устроено :) те же 4 колеса, те же 2 оси и почти те же 3 дифференциала (передний межколёсный, задний межколёсный и межосевой).
А теперь, как же устроен тига в сравнении с типа джипами И почему же многие залазят в грязь и не могут вылезти? (Кстати, MAV, создавший тему "Залез в грязь на Тигуане и не вылез", умудрился очень так хорошо засадить машину, после 3х дней успешной езды по всяким раскисшим колеям и в его посте был только один посыл, мол машина то очень даже едет. А уже потом набежал народ, который застревал на ровном месте).
У свободных диференциалов есть такое неприятное явление, что они весь крутящий момент могут передать на то колесо которое висит в воздухе. Да и муфта халдекс момент между передом и задом не мгновенно перебрасывает. Т.е. если вы двумя колёсами с одного бока стали на что-то скользкое (например, мокрая глина или повисли с одной стороны в колее) то колёса будут крутиться, а машина не будет ехать.
Для решения этой проблемы в тигуане предусмотрено подтормаживание отдельных колёс штатной тормозной системой т.е. электроника обнаруживает что на одной оси колесо крутится, а второе - нет и начинает подтормаживать крутящееся. И свободный дифференциал начинает часть момента передавать на "стоячее" колесо. Я в механнике не силён, но как понимаю, на стоячее колесо уходит ровно столько момента, сколько тормоза отняли у вращающегося. Электроника плавно увеличивает тормозные усилия на крутящемся колесе и второе, стоячее, рано или поздно преодолет гравитацию и начнёт крутиться и тянуть машину. Либо заглохнет от нехватки тяги, но 280 Нм бензина и 320 дизеля - это не хухры-мухры, и задушить такой мотор вроде бы никому ещё не удавалось.
В крутых джипах (типа вранглера) есть возможность жёсткой блокировки т.е. момент жёстко делится между колёсами и либо оба колеса на одной оси крутятся, либо ось ломается :) А тигуан медленно (нет точной информации, но за 2-5 секунд момент перебрасывается на стоячее колесо в достаточном объёме).
Кстати, на ниве, УАЗе и шниве, нет никаких межколёсных блокировок. Умельцы ставят блокировки различных конструкций (самоблок, ограниченного трения или принудительную пневматическую). "Из коробки" тигуан по этому пункту круче нивы :)
С межосевым дифференциалом всё впринципе, как я надеюсь, понятно. Тигуан реально полноприводный, сзади через муфту халдекс крутится от 5 до 50% момента т.е. спереди от 95 до 50. Поэтому на трассе повадки у него как у переднеприводного авто. Что бы весело крутиться на заснеженной парковке обязательно отключайте ASR, а то она не даст крутиться, а как только отключаешь ASR - да здравствуют заносы и сносы.
Момент между осями передаётся быстро, муфта весьма придвинутая и эффективная. Единственная проблема - нет какой-либо контрольной лампы с индикацией поломки муфты... Т.е. если сломалась муфта, вы об этом не узнаете :) машина просто станет переднеприводной. Поэтому, например, если внезапно машина перестала уверенно парковаться на заснеженном бордюре, это повод посмотреть лог ошибок либо Васей, либо пожаловаться ОД (возьмут денег за диагностику). Блок халдекс честно сообщает о своих проблемах, а вот почему не сделали никакой диагностической лампы - вопрос...
О крутых джипах. У них межосевой диф можно жёстко заблокировать. Примеры - тотже вранглер и, даже, Нива :) Но, ИМХО, халдекс тут рулит и педалит. Отличия жёсткой блокировки от халдекса вряд ли удастся заметить. Да и при трогании с места в режиме "offroad" халдекс делит момент между осями 50/50 т.е. как реальная жёсткая блокировка.
Остальные отличия:
*) клиренс и ходы подвески. ИМХО не столь уж и отличаются от шнивы
*) отсутствие понижайки. Да, важно, но надо учесть, что те, кто "залез и не смог вылезти" обычно на автомате, а автомат позволяет работать мотору в моментной зоне, а колёсам стоять на месте (правда не долго - ибо перегрев может быть). У бензинового тиги 280 Нм, у дизеля - 320, а у шнивы всего лишь 128 Нм, а вот уже у врангеля - 410 Нм и с понижайкой он колёса сможет крутить практически в любых условиях.
Теперь всё же о том, почему тига = паркетник.
Надеюсь, вы смогли убедиться, что с технической точки зрения тига практически ничем не хуже крутых джипов (на примере нивы и вранглера), но есть "но":
*) блокировки межколёсного дифа реализованы тормозами. Долго блокировать крутящееся колесо тормозами не получится - диски перегреются, колодки сотрутся.
*) пластиковое днище - у тиги в российской комплектации идёт штатная защита мотора (железка около 2 мм), но отсутствует защита баков и всякие магистрали на днище прикрыты всего лишь пластиковыми листочками (аэродинамические щитки, для снижения расхода топлива и шума на немецких автобанах). поэтому на тигуане можно пахать поля, но только до первого камня/ железки пробившей бензобак или добравшейся до магистрали.
Как резюме:
тига везде пройдёт, не хуже шнивы, но это относится только к дороге с/ на пикник на берегу речки, а вот записываться на тиге в какой-нибудь offroad ралли не стоит - ремонт будет стоит хороших денег.
Но можно цену ремонта уменьшить, если немного доработать тигу - установить стальную защиту баков, днища, одеть M/T резину, обклеить плёнкой для защиты от царапин. В этом случае можно будет спокойно ездить по всяким направлениям - риски будут такие же как на шниве, вранглере, дискавери и т.п. Разве что ходы подвески не позволят по колее от урала идти...
Ремарки коллег:
TurboFox
XDS - это опция которая есть на Golf-R и может буть активироана и на Tiguan, это тупо электронный помощник для доворачивания авто в повороте -по сути подтормаживается переднее внутренее колесо в повороте, тем самым увеличивая доворачивающий эффект
На Tiguan всегда полный привод (в любом сочетании моментов по осям правда), кроме торможения! (дабы не мешать работе ABS/EBD, и курсовухе)
Межосевого дифференциала (2 в вашей табличке) у нас нет, он эмулируется сжатием/размыкание муфты Haldex
А теперь суть Haldex-4 поколения у нас гидравлическая, а значит не перегреется при преодолении глиняненого/снежного поля, как бывает перегрев с электромуфтами через 5-15мин изза сильного нагревания электромагнитов
Haldex-4 работает/раздает момент 50/50 по осям привентивно(заранее)!
Те муфта всегда замкнута на 100%, при:
1-трогании с места
2-при ускорении с места или добавления резко газа уже на скорости
3-при нажатой кнопке OffRoad (стоит на версиях Tiguan Field, на Sport её нету)
4-при прохождении поворота и при добавлении газа (без газа муфта ослабляется, до обычных 90/10 момента по осям)
А при спокойном движении или на круизе когда, то муфта ослабляется с распеределением 90/10 момента, в пользу передка для лучше управляемости
Кстати недавно катались по песчанным карьерам я и друган на UAZ Patriot, оказалось что там нет в осях дифференциалов!!!
Те любая диагоналка и все Патриот стоит!!! У нас же блокирование хоть и происходит при помощи электроники, но по многочисленным тестам, роликам и отзывов журналистов, она происходит очень грамотно и корректно, в отличие от других, где видны судорожные рывки, толчки но машина не проходит диагоналку, например Venza, Outlander XL
И кстати на Шниве не отключается полный привод
Dupont
Халдекс является муфтой с превентивным алгоритмом работы. При старте крутящий момент всегда распределяется в соотношении 50:50. К 40 км/ч момент плавно смещается в сторону передней оси и Тигуан становится переднеприводным. Для того, чтобы не было резкого подключения, как на реактивных муфтах, в 4 халдексе применили гидроаккумуляторы давления, которые всегда держат муфту "на готове". В 5 поколении изменена схема работы, вместо гидроаккумуляторов там новый насос со специальным клапаном. Но принцип действия остался тот же. Что касается работы блокировок на бездорожье, есть отличное видео:
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
А теперь мой опыт.
Для проверки мифа "Залез в грязь на Тигуане и не вылез" съездил с коллегой по работе в Москве на полигон НиваЛэнд http://maps.yandex.ru/?um=aP5nIEyfI4R2h4VoPYSMLWBBf4MqBgAo&l=sat,skl
Я был на своём тигуане S&S 200 л/с на штатных летних данлопах, прошедших около 20ткм. Коллега на дизельном nissan pathfinder на зубастой M/T резине.
В общем, единственное, что смогло меня остановить - это бетонный блок на который я сел последи лужи уперевшись в него рычагом задней подвески - передняя ось смогла перескользнуть через блок на штатной защите. Т.к. дело было в колее по самые пороги т.е. влево-вправо не выехать, а вперёд и назад не пускал блок, то перелезать через блок пришлось с помощью найденной в кустах чей то шины - подложил её под колесо и смог переехать через блок, а все остальные препятствия взял не хуже nissan т.е. нигде не застрял. Даже зря заранее вкрутил крюк и забросил тросик в багажник.
Но,если ниссан всего лишь "потерял" заглушку розетки на фаркопе, то я порвал о блок левую пластиковую защиту днища (3 тр на exist) и забил грязью всю подвеску, халдекс, грязь забилась под моторную защиту и в прочие места - ездить стало шумно некомфортно и пришлось ехать на мойку днища на подъёмнике в антикор центр, а это ещё 2.5 тр.
Итого покатушки вышли в ~6тр на тигуане и всего лишь в 0.3 тр для ниссан - цена заглушки.
И это на полностью штатном тигуане.
    100.6 KB · Просмотры: 769
    99.7 KB · Просмотры: 716
    96.9 KB · Просмотры: 701
    89.6 KB · Просмотры: 665
    93.1 KB · Просмотры: 696
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
И ещё пара фоток
    100 KB · Просмотры: 632
    94.6 KB · Просмотры: 704
    96.1 KB · Просмотры: 638
    93.5 KB · Просмотры: 642
    94.3 KB · Просмотры: 615
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Познавательно и полезно.
Спасибо, респект, как говорят ныне.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Разве у нас не 5-ый Халдекс?
В дорестайле и в рестайле халдекс 4.
5 халдекс (и dsg-10, и турбодизель на 245лс, и приборка-экран, и навороченное штатное ГУ, и 3й ряд сидений) обещают во втором поколении, премьера в 2015 году.
andrusss
10 Июл 2011
У меня 5й Халдекс - авто выпуск декабрь 2013 г. - 1000 раз обсуждалось!!!
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
что-то у меня при таких оборотах не захотел преодолеть диагональное препятствие, на 3000 спокойно проехал.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Да, сорри,
Немцы получили официальный ответ от VW, что с 45 недели 2013 на все тигуаны ставят халдекс 5
http://www.tiguanforum.de/forum/boa...-haldex-generation-5-im-tiguan-ab-45-kw-2013/
Рад, что и до нас это изменение добралось.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Этим летом переползал на своём S&S лесопосадку, это такие бугры высотой сантиметров по 30 - 35. Сначала думал - не проеду, страшно выглядело, но потом рискнул - и проехал. Только выхлопная выскочила из крепления. Так вот, при этом, диагональные колёса подключались только на 2000 - 2300 оборотов. А очень хотелось бы раньше.
andrusss
10 Июл 2011
эксклюзивно, видимо :)
Ничего эксклюзивного ;)
Забавно было когда приехал в ОД в декабре , всей слесаркой разглядывали и охали, обучалки то у них по новому халдексу тогда еще не было :) сорри за офф
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
эксклюзивно, видимо
Но почему? Февраль 2014 - тоже уже пятёрка.
Тоже самое было на предыдущем Тиге, сразу не заметил, и карданом подточило гофр.
После покатушек по бездорожью обязателен осмотр снизу, чтобы избежать дальнейших неприятностей.
tma
16 Мар 2014
S&S, RNS-315, 2014
Alexemir, А я сегодня через ТЭЦ5 возвращался. Наверно знаете эту дорожку... Там дорога прямо яма на яме , еще и размокло все, слякоть. Проехал, не торопясь. Прямо таки отлично проехал везде.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
А где это такая мойка, чтобы на подъемнике?
посыл с телефона
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
как свою неделю узнать?
Посмотреть дату производства авто , открыть календарь в телефоне и посмотреть какой неделе соответствует.
45-я неделя 13 года начинается 4 ноября.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Кажется в сервисной книжке на наклейке должно быть указано.
Добавлено через 14 минут
Георгий1982, Вы безусловно проделали большую работу, собрав в кучу достаточно много материала.
Все неточности, на которые можно здесь указать связаны с тем, что для лазаний по грязи педантичные немцы предлагают совершенно конкретное решение (программное), при наличии которого алгоритм действий и получаемый результат заметно различаются, чего люди без волшебной кнопки естественно почувствовать (и описать) не могут по объективным причинам.
Поэтому если кто-то предполагает регулярные вылазки на бездорожье или просто хочет чтобы
выбирайте при покупке Трак или доустанавливайте волшебную кнопку.
Именно ее нужно первым делом нажимать на бездорожье, при этом отключать ASR совсем не обязательно (кроме достаточно специфичных случаев, когда требуется именно активное буксование без риска закопаться).
