Влияние моторного масла на работу катализатора
Сталкивались ли Вы с проблемами работы катализатора на Вашем Тигуане?
  • дизельный двигатель, катализатор не менялся, исправен
    Голосов: 36 45.0%
  • дизельный двигатель, катализатор вышел из строя (обязательно оставьте свой комментарий!)
    Голосов: 1 1.3%
  • бензиновый двигатель, катализатор не менялся, исправен
    Голосов: 40 50.0%
  • бензиновый двигатель, катализатор вышел из строя (обязательно оставьте свой комментарий!)
    Голосов: 1 1.3%
  • бензиновый или дизельный двигатель, исправный катализатор был удален по другим причинам
    Голосов: 2 2.5%
  • Всего проголосовало
    80
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Здравствуйте уважаемые тигуановоды и их друзья! :)
Прошу Вас проголосовать в нашем новом опросе и не забыть оставить свой комментарий. Для Вашего удобства Вы можете использовать этот шаблон для своего коментария:
"Дизельный/Бензиновый двигатель, использовал следующие масла
<марка моторного масла>, <примерный пробег на этом масле> тыс.км, <расход масла>,
<марка моторного масла>, <примерный пробег на этом масле> тыс.км, <расход масла>, на этом пробеге была диагностирована неисправность катализатора/катализатор не менял, признаков его неисправности не заметил....
По окончании голосования я сведу все в вот такую табличку:
и подведу итоги по каждому виду моторного масла и вероятности его влияния на работу катализатора. Поэтому, чтобы упростить мне работу и для большей точности результатов, прошу придерживаться приведенного выше шаблона для комментариев в этой ветке.
Всех участников голосования!
Благодарю заранее! ;) :ay:
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
1 вариант.
текущий пробег 40000км, первые 30000км масло 504-507, далее-505.01.
Замена масла через 7500км.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
собрал комментарии из ветки http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12200
катализатор вырезан...до 60 тыс. - масло Мотюль 504/507; после ЛМ 4100 - замена через 7500 км. - масло не ест:)
прим. катализатор был исправен
115000 пробег мало мотюль спешл 505.01, до этого оригинал 507 (как говорит предыдущий хозяин, всегда!)
2.0 тди. 5 лет. пробег 114ххх км.
кат на месте. зимой 2013 выл 1 раз. (но возможно и насос в баке)
масло
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
меняю раз в 10.ткм с промывкой ( с новья)
присадки в топливо круглыйгод :)
lasko, Стиг, ACIDCAT, вам ребята можно только проголосовать.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Пробег 130тис. TSI 2.0 с катализаторов все ок Масло сначала оригинал 5w40 (502 505 505.01) потом мотюль 502 505... последний раз Total 5W-40 Quartz Energy 9000 (502 505)
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Дизельный двигатель, использовал следующие масла
Castrol EDGE Professional 5w30, 30 тыс.км, редко доливаю,
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Дизель
масло оригинальное 5w30 longlife-III 504/507, пробег 42500, расход 150мл от замены до замены (интервал замены 13-14тыс).
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вариант 1.
Чип уже где-то 10000 км, кат исправен, убирать не собираюсь, т.к. советовался с ребятами с сервиса, сказали, что если он исправен - то пусть стоит. Сдохнет - выкенешь!
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Дизеля
СВАВ пробег 160 т.км., на Castrol 504/507 140 т.км., интервал замены 10-14 т.км, на чипе 40 т.км
CLJA пробег 75 т.км., на Castrol 504/507 60 т.км., на чипе 20 т.км
Катализаторы родные.
ASV
4 Фев 2010
Samara
2009 , На гарантии масло дилер, Кастрол вроде, потом ЛМ 4100 пробег 150ткм , все норм, все родное
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
1 вариант.
текущий пробег 45000км, масло Castrol 504-507. Масло не ест. На чипе 30т.км.
Замена масла через 15000км.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
На предыдущем тиге (покупал б/у)удалался катализатор, точнее оба. Первый вследствие большого расхода масла (1л на 3т.км прибл)и городского пробега забился, оплавился и развалился примерно на 20т.км пробега, когда я его родимого и купил. Точнее, как я понял, развалился он у меня вскоре после покупки авто, а до этого просто был забитым. Второй катализатор тоже вырезал заодно, от греха подальше. Авто продал с пробегом 60т.км. Какое масло использовал предыдущий хозяин, не знаю. То что у ОД лил, это точно.
На нынешнем пробег 30т.км масло ест в пределах 1л. на 7-10т.км. городского пробега 90% (моточасы не засекал) точней не готов ответить. С катом проблем нет.
Проголосовал только один раз (пункт4) Больше нет возможности.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вариант 3
Пробег на сегодняшний день 86000.
На первом же ТО перешел на Мотюль. Сначала лил Специфик 504/507, на ТО 75000 перешел на Х-клеан 502/505.
Замена как положено по регламенту - через 15000.
Расход масла от ТО до ТО примерно 1-1,5 литра.
Катализатор в норме. Ошибок, связанных с его неисправностью, при диагностике Васей не выдает.
мвл
2 Фев 2013
Дизель. Вариант №1
Пробег 205т
Кастрол 5W 40 (505.01)
Замена 10т. без долива
Белый СВВВ на ручке.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
кастрол эдже 5в30.меняю через 10тыс не доливаю.прошел 200тыс,все на месте и кат и дпф.ттт...смотрю большинство на кастроле...кастрол по-ходу рулит
ZZZ
Мсk. СЗАО
БешеныйСтраус, а с чего вы решили что катализаторы для бензинки и дизеля работают по одному и тому же принципу ?
Судя по описанию в калужской сборке TDI с ненормированным выбросом твердых частиц по внутреннему техрегламенту использован Катализатор CH-SCR (Катализатор с СН-селективным каталитическим восстановлением).
Может по этому принципу в бензинку ВАГ рекомендует 505.00 а в дизель 505.01?
Опрос затеять дело как нехитрое так бестолковое... иногда.
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
111 000 км. Кастрол эджь 5w30. Меняю о регламенту через 15 000 км. Расход масла 600-700 г на 15 000 км. Каталитический нейтрализатор пока (тьфу-тьфу-тьфу!) в норме.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Простите! А с чего Вы решили, что я так решил???
а) в шаблоне комментариев голосующих есть указание на тип двигателя;
б) смотрим макет итоговой таблицы и там тоже есть разделение дизель/бензин.
Где Вы были, когда мы обсуждали идею создания этого опроса? А после драки как говорится, кулаками не машут :)
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Happa, аналогично.
ZZZ
Мсk. СЗАО
В командировке, а вечером как глянул аж весь сон пропал посмотрите на время ответов темах в т.ч. по ЕГР.
