Можно ли поставить на Тигуан например шерхан 5
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Можно ли поставить на Тигуан например шерхан 5?
Как быть с педалью сцепления? Надоело в морозы прогревать.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Нужно поставить Вебасто и не изобретать колесо. Не нужно автозапуск ставить на современный автомобиль.
Кто хочет плясать возле машины, пока прогреется салон, то не нужно, а мне нужно.
Шерхан поставить можно, там есть несколько алгоритмов постановки на автозапуск для механических коробок.
afterlife
18 Май 2008
уже 100515 раз говорили, что на холостых тиг очень плохо прогревается. если на улице мороз, то стрелка даже падает.:mad:
svv
28 Сен 2009
Чебоксары
у меня стоит шерхан 5-й, проблем с запуском нет, и нет надобности нажимать на педаль сцепления заводил без проблем при -30 град.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
svv, у тебя движок какой? Сколько по времени прогревает салон или двиг. до 70 градусов.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Установить то можно...Только сама "кошка" ломается алгоритмическим граббером на раз, а если его снять таким образом во время заведенного двигателя, то и поехать можно без деактивации штатной системы.
Может лучше пересмотреть систему...усилить брешь в защите автомобиля.
Пластилин, реальный тебе пример для 1.4 движка, чтобы забыл про это...
В -25, днем, на солнце, двигатель за 40 минут едва перевалил за 60 градусов (по табло климат-контроля, не по стрелке), салон конечно не ледяной, но все равно не теплый.
А вебаста может и салон греть за счет использования вентиляторов климата.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
В принципе и во время запуска можно включить АСС и подогрев сидений, если таковые имеются.
А смысл в подогреве сидений? Не пятой точке же холодно... Да и все равно, этот подогрев как-то странно проявляется, если его включить, то сиденье холодное остается. А если сесть, то через несколько секунд чувствуешь тепло.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Но ведь в сиденье есть датчик наличия пассажира - потому и подогрев начинается при весе.
А наличие климат контроля запущенного - даёт практически тот же эффект, что и при подогревателе.
autosecurity, про климат контроль понятно.
но вот насчет подогрева разные мысли :) по схеме не завязан датчик веса на подогрев... Хотя может внутри сидушки он срабатывает...
Но факт остается, даже при климате включенном (а сильно включать нельзя, не прогреется) на ХХ все равно в машине ощутимо прохладно после 15-20 минут. С вебастой чуть получше должно прогреваться, там же быстрее температура нужная достигается.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Не знаю как на Тигуане, но практика владельцев туарегов показывает, что нагревается слабо, посредством подогревателя. Так что думаю основное преимущество подогревателя - не надо оставлять чип внутри автомобиля.
autosecurity, ну туарег большой, да и сравнивая с прогревом их двигателей, получим иное совсем... :)
а здесь можно сравнить работу 1.4 движка на ХХ с вебастой... ДУмаю, что вебаста прогреет более-менее до комфортной температуры минут за 20. А на ХХ за 20 минут движок только прогревается до той отметки, чтобы можно было ехать не ожидая этого, где-то между 20 и 30 градусам температура ОЖ в -27 была.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Ладно, спорить не стану....Если к нам приедут те кому уже запуск установили, я спрошу как они себя ощущают...
autosecurity, да мы не спорим думаю, просто я могу точно сказать ощущение от прогрева на ХХ :) Т.к. могу оставлять машину заведенной на работе. Климат на два деления для более сильного прогрева мотора, несколько раз по 10-15-20 минут и один раз 40 минут стояла... Данные есть для 1.4.
Соответственно можно сравнить с вебастой на том же двигателе.
svv
28 Сен 2009
Чебоксары
а разве от типа сигналки зависит скорость прогрева авто?
никогда не жду, чтобы движок прогрелся до 70град.
теплый воздух пошел с воздуховода, так сразу трогаюсь и при более низкой температуре
а если ждать пока пргрогется до 70 так может и час пройти в зависимости от температуры за бортом
Try_Again
20 Апр 2010
Сегодня поставили 5-й шерхан. Ставили знакомые из Лексуса, намудохались с автозапуском - в итоге поставили доп. MultiCAN 100 Saturn. Говорят, запредельная машина какая-то в плане сигналки.
Родная сигналка осталась в полном объеме нетронутая.
Прикололись они надо мной - не смогли разобрать ключ, а поломать страшно и затолкали ЦЕЛИКОМ весь ключ куда-то под панель. Уже выясняю, как отреагирует на это дело страховая, ведь ключи должны быть в наличии, чтоб страховая признала угон страховым случаем без судов. Если что - будут переделывать.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Кошку на тигуан... просто подарок: код у системы слабый, останется только дождаться автозапуска и снять с охраны граббером, сделать переход на ключ (вернее на свертку) и поехать.:cool:
