Как включить тест стрелок на приборках (5N0 920 882) с недоступными каналами.
DavidS
28 Июл 2015
Краснодар, Новороссийск
VW Tiguan K04 DQ250
Вроде не было этой темы тут, так что перенесу пост с д2.
Расскажу, как включить тест стрелок на приборках (5N0 920 882), у которых нет каналов адаптации для их включения через Васю!
Как я докатился до такой жизни, ну или просто почему мне пришлось это сделать.
Суть в том, что я очень хотел себе тест стрелок, больно он мне нравится, но попробовав активировать через Васю увидел, что каналов Staging и indicator_celebration у меня нет. Данный факт меня огорчил и я смирился, что до замены приборки я не получу теста.
Но как-то листая D2 увидел отчет pvc1 о том, что можно поправить всего пару значений в дампе приборки и все появится. Увидел, захотел, но ничего не сделал.
Начнем.
1. Снятие приборки.
Для начала снимаем клемму с аккумулятора.
Дальше описание под фотографиями:
1. Отщелкиваем пластиковую накладку.
2. Выкручиваем два TORX T15.
3. Отщелкиваем и достаем разъем из приборки.
4. И достаем ее оттуда.
2. Разборка приборки
Подписи так же под фото.
Пациент перед нами.
Откручиваем сзади 4 самореза T8 и снимаем корпус.
Получаем вот такую штуку.
После этого обязательно фотографируем положение стрелок, при чем желательно так, чтобы вы потом смогли с этого же расположения сфотографировать и соотнести.
Снимаем стрелки путем вращения их против часовой стрелки и одновременно вытягиваем потихоньку на себя. И очень аккуратно с циферблатом, легко остаются следы от жирных рук и потом с ними ничего не сделать!
После снятия стрелок и циферблатов получаем такую картину.
Сзади чуть сводим ноги этого пластика и снимаем его.
И вот перед нами разобранная приборка.
Благодарности: fatboy
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Продолжение.
3. Программирование приборки.
Для программирования приборки нам нужен программатор и прищепка.
Дам на них ссылки на Али, на авито они тоже были, правда дороже.
Прищепка.
Программатор.
Прищепку подключаем так, чтобы красный провод в шлейфе попал на ногу, отмеченную на фото.
Выглядит это вот так.
Далее мы открываем программу, все будет в FF, выбираем чип, как на фото, и жмем Read.
Далее нажимаем Safe и сохраняем наш дамп на всякий случай, лучше без использования кириллицы в названии файла и путей.
Нам нужен адрес 0066.
Отмечен красным необходимый адрес.
На примере моего значения объясню, как надо считать.
Расчеты делал на Win10 в стандартном калькуляторе.
В бите 0066 значение 84 в шеснадцатиричной системе.
84 в HEX (16-тиричной системе) равно 1000 0100 в BIN (2-ичной системе).
Из поста pvc1:
"Адрес 0066 — активация теста стрелок при включении зажигания, стрелки не подсвечиваются. Для активации теста стрелок 5-й бит должен быть 1.
В двоичном коде — 00X00000 — тест стрелок"
Биты нумеруются справа налево.
Отсчет начинается с нуля.
1000 0100
7654 3210 (номера битов).
Раз пятый бит у меня должен стать 1, а он у меня сейчас 0, то для активации теста стрелок в 2-ичной системе код у меня должен стать: 1010 0100.
Теперь это число мне нужно перевести обратно в 16-тиричную систему.
В двоичном режиме калькулятора ввожу 1010 0100 и он мне сразу говорит сколько это в HEX.
Это А4, значит бит по адресу 0066 я меняю просто вводя А4 на место 84.
Далее, для включения подсветки стрелок при тесте нам нужен адрес 02Е6.
Там аналогично, 4-й бит должен быть 1.
У меня было значение 09, поменялось на 19.
И еще для тех, кто хочет активировать значок включенных ДХО.
Если на плате распаян этот диод:
Обозначен стрелкой.
То в адресе 02ED 5-й бит должен быть 0.
У меня было B0, поставил 90.
После Васей заходим в 9 блок, 26 байт, 5 бит и ставим там галочку.
Далее жмем кнопку Program и после записи программа выдаст нам сообщение, что все записано.
4. Собираем обратно.
Далее собираем обратно и через Васю проверяем правильность установки стрелок.
Делается это в 17 блоке в Тесте исполнительных механизмов.
Стрелки делают полный круг туда и обратно и замирают следующих на значениях:
Тахометр — 3000 rpm.
Спидометр — 100 км/ч.
Температура ОЖ — 90 градусов.
Объем топлива — 1/2 бака.
После того, как выставили стрелки, собираем все и радуемся активированному тесту стрелок!
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
DavidS, отличный показательный отчет с описанием всех нюансов. Браво :ay::ay::ay:
Подскажи следующий момент, может знаешь. У меня приборка:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Компонент: KOMBI H04 0617
В каналах адаптации есть и Staging и indicator Celebration. Но при попытке их прочитать выдает ошибку, что канал не может быть прочитан (или что-то подобное). Описанная тобой процедура позволит сделать доступными эти каналы и активировать тест стрелок?
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Приборка черно-белая?
Если да, то скорее всего получится все :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Шаманство! Мне всегда интересно - кто эти люди и как они добывают инфу о нужном байте и бите!
AndreykA
25 Окт 2011
Да, приборка ч/б
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Нашел ее не сам, поэтому тоже интересно..
Мне кажется, что сравнивают между разными блоками дампы)
Ищут разницу и пробуют менять)
Добавлено через 32 секунды
Да, приборка ч/б
Тогда вполне вероятно, что все получится))
Phin
20 Май 2011
Опыт юстировки стрелок интересен - не знал что можно васей выставить 100км/ч. Тут жаловались что стрелка врет, по сути не точно установлена. Думал как задать ей правильное положение. А тут вот оно как оказывается:)
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Вася поставит просто на 100 км/ч, при желании руками можно подправить, если стоит не точно и есть разница :)
Сам Вася их не выставляет на реальные значения на шкале, к сожалению :(
Phin
20 Май 2011
Этого достаточно. Собственно это так и ремонтируется у нас на практике в тахографии если стрелки надо выставить, но у нас тестер есть что задает любое положение стрелки.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
DavidS, Монстр. За отчет 5ка:ay: людям пригодиться. Сам себе это я не сделаю.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ага! Поддерживаю! Прищепка уже полмесяца валяется - все времени нет заняться..
Отдельное спасибо за подробности!:ay: их то порой и не хватает, для полноты картины...
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Спасибо тем, кто это все нашёл в ней))
Добавлено через 34 секунды
Если что-то будет непонятно - пишите)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
DavidS, спасибо!
Подскажи : приборка у тебя ч/б? С меню сброса давления в шинах или лампочка только?
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
А индикатор ДХО как на приборке выглядит?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Наш народ не победить, это точно. Какие нахрен инженеры с ВАГа, им еще учиться и учиться у наших "Кулибинов". Браво.
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Вот так:
Не получается с телефона адекватного размера вставить, с ноута перезалью
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
DavidS, понял, спасибо! У меня такая же...
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Еще бы постоянно включить подсветку приборки..
