Как включить тест стрелок на приборках (5N0 920 882) с недоступными каналами.
Fiery
22 Мар 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2013 г.в., 170 л.с., АКПП, Sochi+
Круто! Сам конечно не собрался бы туда залезть. При прочтении отчета обратил внисание, что на этапе программирования, в конце описания, есть така яфраза: "После заходим Васей в 9 блок, 26 байт, 5 бит и ставим там галку". Вопрос в следующем, а как это зайти Васей в разобранную, лежащую на столе приборку? Этот момент мне был не понятен, а в остальном отлично все описано!
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Приборка - 17 блок. А 9 блок - это блок центральной электроники, он в машине остается при всех вышеописанных манипуляциях.
Ну и подразумевается, что в приборке вы все сделали, собрали и поставили ее на место, после чего приступаем к программированию.
Надеюсь, ТС извинит, что отвечаю за него.
DavidS
28 Июл 2015
Краснодар, Новороссийск
VW Tiguan K04 DQ250
Абсолютно правильно! :)
Клемму можно подключать только после установки приборки, поэтому Васей заходим и правим кодировку после установки приборки :)
Добавлено через 6 минут
Еще бы постоянно включить подсветку приборки..
адрес 02CF — активация подсветки шкал и стрелок в режиме DRL.
За подсветку шкал отвечает 5-й бит — он должен быть 1. За подсветку стрелок отвечает 6-й бит — он должен быть 1.
Сам не включал, если что - обращайтесь)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
а VAS 5054 не умеет разве править епром без трепанации приборки?
Phin
20 Май 2011
он врядли в явном виде и надо знать где смотреть
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
DavidS, подскажи пожалуйста, в каналах адаптации есть и Staging и indicator Celebration, но при попытке их прочитать выдает ошибку, что канал не может быть прочитан, приборка как у тебя на фото, смотрел как ты сделал этот тест стрелок.
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Это каналы недоступны - значит их нет.
Прочтите пост и поймете, как я сделал тест стрелок. Он как раз об этом.
Vladimir 11RUS
22 Янв 2016
г. Усинск
wolksvagen tiguan
DavidS, прочитал но это слишком для меня, немного руки кривые боюсь не справлюсь. Я просто думал может можно сделать просто васей как то по другому, какое нибудь длинное кодирование или прогу другую скачать.
каналы видит но не читает вроде как то так. Спасибо Вам!
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
К сожалению, или замена приборки, или как я выше написал :(
Иначе пока никак не сделать..
Хотя, есть вариант еще..
Абритус умеет подключаться, вроде как, и это без разборки тогда будет, но его не так легко найти.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А на старых красно-синих приборках такой фокус не пройдёт?)) (прищепка програматор уже в пути, правда не такой как у автора а EZP2010, но думаю не суть важно).
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Боюсь, что нет :(
Но попробовать можно))
Sn1PeR
27 Ноя 2014
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну вот и у меня теперь стрелки бегают...:D
Спасибо авторам за инструкции! :ay: До кучи активировал и лампу DRL на приборке. Честно говоря думал, что правка eeprom разблокирует необходимые каналы адаптации, но увы... они по прежнему недоступны для ВАСИ...:mad:
Добавлю немного от себя для начинающих: на программаторе есть схемы в какое гнездо какую микросхему (переходник прищепки) вставлять, но если все же возникнут сомнения - правильное положение такое:
[/URL][/IMG]
Программку можно скачать здесь
Много полезной инфы по программеру здесь
В остальном все уже подробно расписано и трудностей не вызывает. Приборка дизельная, цветная. Если у кого есть дамп с похожей машины (
DavidS, если можно, кинь свой тоже) киньте пож. в личку. Хочу посмотреть на досуге в чем различия. Особенно интересует дамп черно-белой дизельной приборки с менюшкой сброса давления в шинах. Могу свой дамп кинуть, если кому интересно...
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Ну это отлично, что получилось)
Нас все больше))
Кстати правильно обратили внимание на установку, у многих может возникнуть вопрос этот)
Дамп сейчас кину)
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
всё это красиво, спасибо! а вот вопрос
если я поменяю приборку то могу я как не-будь прописать нужное мне показание пробега?
где почитать про это? (очень интересует)
konn
8 Янв 2016
гродно
Да здорово
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Может и можно, но я этим вопросом никогда не задавался, ибо не видел смысла)
Потому что если меняешь приборку - то официалы все равно пропишут твой пробег, а скручивание пробега я не люблю и не очень хорошо к этому отношусь)
