Как включить тест стрелок на приборках (5N0 920 882) с недоступными каналами.
dortmundez
18 Окт 2015
Dortmund
VW Tiguan 10/2012 2.0 TDI
вы можете относится как хотите - ваше дело но,
вопрос о другом - где почитать как это делается?
DavidS
28 Июл 2015
Краснодар, Новороссийск
VW Tiguan K04 DQ250
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Да, тоже проделывал эту процедуру. Боялся полгода, а потом все сделал за 2 часа свободного времени))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Bummg, привет! На Джеттовской делал? Или у тебя Тигуановская?
Bummg
18 Сен 2014
Привет! .Вообще делал я на приборке от гольфа+, но она стояла на джетте.
Если надо, могу тебе отправить дампы оригинальный и правленный
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Интересно, а можно ли эти опции активировать через memory cells в odis e, по аналогии, как кодируют блоки дверей?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
pashich, ерунду говорите... для финдера нужен хотя бы 1 известный логин, а для приборок его нет. он вообще уникальный для каждой конкретной приборки.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Универсальный не подходит?20103 например.. Я не занимался поиском тк есть другое оборудование. А про уникальный..ммм...прикольно.. Неужели разработчики того же VVDI знают логин к каждой приборке при читке того же еепрома через дырку!))
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Он может выводиться из серийного номера, например.
Ну и тех же магнитол есть свой код индивидуальный)
andreyd
16 Май 2015
Москва - Рязань.
Tiguan 2 2.0 tdi
Хочу проделать подобное со своей приборкой на туране, а именно активировать индикацию ДХО, но у меня не впаян диод и резюки. Кто знает какие резисторы там впаяны?
Dimon73
23 Апр 2017
Димитровград
3. Программирование приборки.
Для программирования приборки нам нужен программатор и прищепка.
Дам на них ссылки на Али, на авито они тоже были, правда дороже.
Прищепка.
Программатор.
Прищепку подключаем так, чтобы красный провод в шлейфе попал на ногу, отмеченную на фото.
Выглядит это вот так.
Далее мы открываем программу, все будет в FF, выбираем чип, как на фото, и жмем Read.
Далее нажимаем Safe и сохраняем наш дамп на всякий случай, лучше без использования кириллицы в названии файла и путей.
Нам нужен адрес 0066.
Отмечен красным необходимый адрес.
На примере моего значения объясню, как надо считать.
Расчеты делал на Win10 в стандартном калькуляторе.
В бите 0066 значение 84 в шеснадцатиричной системе.
84 в HEX (16-тиричной системе) равно 1000 0100 в BIN (2-ичной системе).
Из поста pvc1:
"Адрес 0066 — активация теста стрелок при включении зажигания, стрелки не подсвечиваются. Для активации теста стрелок 5-й бит должен быть 1.
В двоичном коде — 00X00000 — тест стрелок"
Биты нумеруются справа налево.
Отсчет начинается с нуля.
1000 0100
7654 3210 (номера битов).
Раз пятый бит у меня должен стать 1, а он у меня сейчас 0, то для активации теста стрелок в 2-ичной системе код у меня должен стать: 1010 0100.
Теперь это число мне нужно перевести обратно в 16-тиричную систему.
В двоичном режиме калькулятора ввожу 1010 0100 и он мне сразу говорит сколько это в HEX.
Это А4, значит бит по адресу 0066 я меняю просто вводя А4 на место 84.
Далее, для включения подсветки стрелок при тесте нам нужен адрес 02Е6.
Там аналогично, 4-й бит должен быть 1.
У меня было значение 09, поменялось на 19.
И еще для тех, кто хочет активировать значок включенных ДХО.
Если на плате распаян этот диод:
Обозначен стрелкой.
То в адресе 02ED 5-й бит должен быть 0.
У меня было B0, поставил 90.
После Васей заходим в 9 блок, 26 байт, 5 бит и ставим там галочку.
Далее жмем кнопку Program и после записи программа выдаст нам сообщение, что все записано.
4. Собираем обратно.
Далее собираем обратно и через Васю проверяем правильность установки стрелок.
Делается это в 17 блоке в Тесте исполнительных механизмов.
Стрелки делают полный круг туда и обратно и замирают следующих на значениях:
Тахометр — 3000 rpm.
Спидометр — 100 км/ч.
Температура ОЖ — 90 градусов.
Объем топлива — 1/2 бака.
После того, как выставили стрелки, собираем все и радуемся активированному тесту стрелок!
[/QUOTE
а микросхему в программе какую выбирать при чтении?
nik_sok
23 Янв 2016
24 eeprom
St24c63
Ps. То же себе сделал работы на 2 часа. Из них час выставляем стрелки. Если кому надо в Перми могу помочь
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
24 eeprom
St24c63
St24c64
Да, там основное это первая разборка и потом стрелки поставить)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А после правки дампа, васей можно отключить тест? И есть у китов https://ru.aliexpress.com/item/Whol.../1978233070.html?spm=2114.13010308.0.0.OOaAVD пишут, что читает пин приборки и моторника. Ну с пином приборки можно ключик положить васей, а что хорошего можно в моторнике поковырять?
Dimon73
23 Апр 2017
Димитровград
Кто может подсказать что нужно допаять для реализации подсветки ДХО
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
У меня каналы остались так же недоступны.
То есть все делать только правкой дампа.
Добавлено через 8 минут
А диода нет?
Через пару недель смогу разобрать приборку и сказать, что именно стоит там.
