Установка Side Assist в тигуан
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Вчера установил в свой тигуан ассистент Side Assist. Работает отлично. Готовлю отчетик по установке. Выложу скоро сюда.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Итак начну с необходимых деталей:
1. Нужны блоки сайд асист 3АА 907 566 C — блок управления главный (master);
3АА 907 568 C — блок управления ведомый (slave);блоки нужно покупать б/у и строго с одного автомобиля купить можно здесь http://allegro.pl/ доставку заказать у них http://wallegro.ru/order/cart
2. проводка, ее лучше купить в сборе (можно по ссылке http://ru.aliexpress.com/item/Volks...foot-lamp-light-harness-cable/1943029669.html не реклама!
3. Нужны крышки зеркал от пассата 3C8857538A ,3C8857537A (так ка родных крышек для тигуана не существует в природе) Далее придется в ними колхозить вот так https://www.drive2.ru/l/8781001/ (крышки шкоды етти идентичны тигуановским)
4. шпилька диаметром 6мм и 16 гаек к ним
Стоимость необходимых частей ассистента не маленькая, но они того стоят.
продолжение следует. после выходных буду ставить на второй свой тиг и все за фиксирую на фото
Rolrol
22 Ноя 2009
Side Assist (приборка)
Павел, добрый вечер! А софт приборки пришлось править и распаивать диоды на индикацию ассистента или в приборке все заложено и требуется только закодировать блоки?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какой общий бюджет получается?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Софт приборки править, диоды паять. об этом чуть позже. Блоки б/у кодировать не нужно
Кронштейны для датчиков какие использовал?
кронштейны не нужны, нет места под бампером для них. Блоки с трудом вмещаются.
Добавлено через 41 секунду
37000-40000
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
изготовил колпаки зеркал
    90.4 KB · Просмотры: 545
    88.9 KB · Просмотры: 423
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
китайцы задерживают проводку (точнее почта) поэтому процесс пока встал
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
проводка приехала, зря я на китайцев наехал. В понедельник инсталляция и отчет
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Вот так ставятся датчики, рядом вход проводки от них в кузов. второй датчик ставиться аналогично левому.
    93.6 KB · Просмотры: 633
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Просто офигинительно! Ждем полный отчет, чтобы оценить масштаб работы...
M.R
15 Июл 2015
Finland
I installed yesterday the side assist to Tiguan, but I have a problem.
I coded the side assist to the system and everything is fine, no errors, but I cant activate the side assist on.
The side assist is missing from the cluster menu, so I cant put it on.
I tested with the output test that the side assist led works in the cluster ( I soldered the 1xled and 2xresistor ).
Is the problem with the coding or with the cluster Eeprom?
  • Log-TIGUAN SIDE ASSIST-WVGZZZ5NZEW019687-75290km-46783mi.txt
    17.8 KB · Просмотры: 70
1 Мар 2012
May be of long coding Is false?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
In the cluster eprom. Eprom must be coding. Two bits must be modificative. One for led and one for menu.
518
1 Мар 2012
Верно адрес 0454 нулевой бит = 1 и адрес 02F6 седьмой бит =1 ? Или другие адреса?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
Я реализовал на двух своих тигуанах этот ассистент, но есть проблема ,даже при отсутствии ошибок в блоках систему надо калибровать! А сделать это не возможно по причине отсутствия данной опции на тиге (нет ее в природе) соответственно ассистент работает на обоих машинах не правильно! Не тратьте зря деньги!:cool: По этой причине я не закончил свою тему.
