Сайлентблоки задних рычагов
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Если не перебирать сразу всю заднюю подвеску, что требует замены в первую очередь? Уже на протяжении довольно продолжительного времени при езде по неровной дороге слышу какое-то побрякивание (именно побрякивание, а не стуки). Причём не всегда и не всегда в такт проезжаемым неровностям, иногда вообще ничего не слышу и, кажется, только летом, зимой, по-моему, ничего нет. Несколько раз пролез всю подвеску с монтировкой, ничего не нашёл, никаких отслоений, надрывов, следов перемещений и т.п. Выкинул всё из багажника, чтобы исключить любую случайность. Из того что перемещается и при этом издаёт каки-то звуки нашёл только верхние кожуха амортизаторов, но врядли они так будут стучать, чтобы было слышно в салоне. Понятно, что в первую очередь надо бы поменять стойки стабилизатора, а что потом? Машина хотя и не новая, но пробег незапредельный, всего 90 тыс. км, правда, не всегда по хорошим дорогам.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
нижние витки пружин
В смысле сломаны? Я знаю про эту проблему Тигуана и в последний раз (буквально пару дней назад) специально осмотрел и даже ощупал пружины, они не сломаны.
Под нагрузкой и даже на подъёмнике, в большинстве случаев, сломанного конечного витка пружины не видно. Ломается в глубине кастрюли рычага.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! Уже не в первый раз пользуюсь Вашими советами. :) Хорошо, как проверить? Есть гараж со смотровой ямой, подкатной домкрат, стяжки пружин ну и прочий разный инструмент.
Если я правильно понимаю, если сломан виток пружины машину должно перекосить, этого нет, стоит (машина) ровно.
Стянуть пружину и пошарить рукой в рычаге))) Но в принципе да, сломанный виток точно даст порядка сантиметра разницы в уровне на совершенно ровной поверхности стояния авто.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! На всякий случай пошарю. :)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Судя по всему там всё цело, хотя и несколько ржавовато. Сомнение вызывает только выделенное место.
Благодарности: titanik
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Так на что всё-таки в первую очередь обращать внимание в задней подвеске? Что требует замены в первую очередь, а что ходит долго? Есть какая-то статистика? Как-то не хочется доезжать до такого состояния, как писал тут один участник "всё гремит". :) То что я по молодости спокойно переносил грохот в подвеске "Жигулей", сейчас как-то уже не хочется это слышать и малейший посторонний звук снизу уже раздражает:oops:. Старею наверное.:D
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Меняй все нах!если есть возможность и живи спокойно)))
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Согласен! Истиная правда, самый оптимальный вариант, каждые 3-5 лет менять машину целиком (абсолютно без шуток) и жить спокойно. :D Возможности вот только такой у меня уже нет...:(
P.S. Ещё раз пролез по подвеске, даже снял пружину для очистки совести. Ничего криминального, только почему-то несколько покоцаны отбойники задних амортизаторов и небольшие потёртости от кожухов на корпусах амортизаторов, но ведь это не повод для бряканья.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Тяга от датчика положения кузова на левом заднем нижнем рычаге с шарниров (шаров) снимается или надо обязательно откручивать кронштейн от рычага? Блин, при снятии пружины тяга разобралась (выскочила одна часть из другой), теперь не могу вставить, а сдёрнуть с шара боюсь сломать, этот датчик в сборе стОит 12 штук, а отдельно тяга в запчасти не идёт, мать его... :(
Foland11
6 Июл 2015
Там шар и тяга снимается с него. Но скорее всего шар в ржавчине, то выдергивайте этот наконечник от шара аккуратнее (предварительно пролейте шар ВД40). Шар потом зачистите и смажьте. Если боязно, то откручивайте сам кронштейн.
Один из способов ремонта тяги.
Ремонт тяги датчика положения кузова. (Датчика загруженности) — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Я это уже читал. Кронштейн тоже открутить не могу, винты крутятся, но не в зад не вперёд, молотком их что ли в Калуге забили :oops: . На яму сейчас заехать не могу, а под машиной лежать места как-то маловато. :( То есть, шарнир держится на шаре только за счёт натяга, никаких других фиксаторов нет?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! Завтра или поддомкрачу повыше или наеду на какие-либо доски, чтобы места было побольше, как-нибудь разберусь. :)
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
VW TIGUAN 2.0 TSI 125 kW
Ну как там насчёт выявления источника подстукивания? У моего Тиги (пробег 53000) всё более и более явно что-то подстукивает сзади с левой стороны. Проявляется при проезде лежачих полицейских и им подобных неровностей, а иногда просто при трогании с места или разгоне. Осмотр машины на подъёмнике особо ничего криминального не выявил. Люфты в сайлент-блоках есть, особенно в переднем сайлент-блоке продольного рычага. Трясти всю подвеску пока не хотелось бы, с бюджетом временный напряг. А стук побороть хочется.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Доброе утро!! есть желание поставить на продольный задний рычаг по жестче чтонибудь может кто знает размеры с.б. 1KO505541D
