Ухудшаем шумку - понижаем температуру масла на дизеле.
Zehn
3 Ноя 2008
Как покатался на новом тигуане, заметил, что температура масла высокая по сравнению со своим предыдущим дизелем.
Последний раз по трассе стал наблюдать за температурой масла и заметил, что при +5 на улице, скорость 120-130, температура масла ~107.
Если при этом немного разогнаться, то температура масла сначало падает градусов на 5, а затем медленно растет.
Сдается это объясняется тем, что при разгоне (повышении оборотов) давление масла повышается, поэтому температура начинает падать.
Но это все лирика. В той же поездке припомнил, что когда заглядывал под колесо, то видел на картере шумку, как у пассата Б6.
Может быть, как раз это и есть причина повышенной температуры масла даже в холодную погоду на высокой скорости.
В общем буду наблюдать, а ниже несколько фоток...
Вот шумка стоит:
А здесь ее уже нет:
А это она лежит в багажнике:
А это плоское днище, закрыто пластиком практически везде:
Добавлю, что на пластиковой защите двигателя приклеена какая то вата, которая уже распушилась. Раньше было лучше.
Ну и напоследок, фотка двери снизу:
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
У меня на рестайле есть такая термоизоляция.. Но я пока не знаю, какая у меня температура масла :mad:
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Zehn, на дизельных Тигах калужской сборки днище выглядит иначе. И на пластиковой защите вата не наклеена.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Я так же как и вы снял данную шумку, покатался. Поставил спустя 50 км обратно. Потому что на аккустическом комфорте это сказывается ощутимо. Я сам удивился.
Но чем смущает 107 и даже 120 градусов?
У меня все машины дизельные, ваги.
И тигуан очень холодный, например, по сравнению с 3.0tdi который и зимой и летом 120 держит.
Zehn
3 Ноя 2008
На 3.0 стоит открывающийся термостат на 103 в масле, так что остальное под сомнением.
Разницу в шуме сидя в салоне нереально почуствовать, могу только поверить, что снаружи может быть будет пошумнее.
Если на старой тачке гнал, пока была возможность, то на тигуане приходится скидывать скорость, чтобы масло подостыло и выше 120 его не грею.
Поэтому каждому свое.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Я заметил шум и внутри и снаружи, причем не задумываясь о нем.
Чем беспокоят лишние 10 градусов? Это все в пределе нормы.
Какова суть беспокойства?
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Сам по себе дизель должен быть меньше термонагружен.
У меня на "горячем" TSI выше 110 не поднималось никогда, на скоростях за 140 было около 107 летом. А тут 110 уже на 120кмч зимой.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Я треке на 105-107 градусах на Джейзете ехал остужать масло ) ппц вы отчаянные если 120 гр для вас норма)
з.ы. форум субаристов http://www.sti-club.su/showthread.php?t=100641
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
VAG целенаправленно повышает теплонагруженность мотора, так лучше работает Кат+сажевый.
Поэтому вместо бесполезного снятия шумки, лучше сделать свободный выхлоп и отключить ЕГР :confused: Это мое ИМХО
Новые ЕВРО6 VAG дизеля которые в России без мочевины(евро5) с 2016 года ездят - изначально стараются максимально быстро поднять температуру до 120 градусов, владельцы туарегов и новых амароков задавались этим вопросом.
Это экология и дизельгейт.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
а масло теряет свои свойства. Ведь если масло в поддоне 120 гр. то сколько температура масла в поршневой?
Zehn
3 Ноя 2008
Объяснение так себе, где можно почитать?
Про температуру ОЖ на ХХ до 105 давно известно.
После дизельгейта, теперь у VW все движки 2.0 с мочевиной идут типа тяжелых кроссоверов.
Вот список ВАГа, на ноябрь 2017 без SCR:
Audi: A1 (alle), A3 (alle), TT (alle), Q2 1.6 TDI
Seat: Toledo, Leon (alle), Ateca 1.6 TDI
Skoda: Fabia (alle), Rapid (alle), Octavia (alle), Superb und Superb Combi 1.6 TDI, Karoq 1.6 TDI
VW: Golf (alle), Scirocco (alle), Beetle Cabrio (alle), Passat und Passat Variant 1.6 TDI (außer TDI SCR BlueMotion)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сомневаюсь, что снятие чехла кртера двигателя существенно понизит температуру масла в движении , остывать на морозе будет быстрее это точно.
На рестайле при удалении контура теплообменника EGr преставил электро помпу в контур охладителя масла по ощущениям разницы не заметил датчика уровня\температуры масла в калужском рестайле нет откуда шнурок ее берет неизвестно.
сейчас все охлаждают маслом днище поршня понижая температуру в камере сгорания для снижения NOX. Чем выше температура тем выше КПД ниже расход...
Zehn
3 Ноя 2008
ZZZ, а я не сомневаюсь, но хочу посмотреть будет ли на глаз заметно это.
Быстрое остывание мотора меня не волнует, не за полярным кругом живу.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Вы это серьезно? Где масло и где выпуск. Повышение температуры для прожига осуществляется поздним впрыском дополнительной дозы топлива, которая догорает в выпуске и повышает температуру в DPF. Для этого не нужно убивать мотор перегевом масла.
Согласен с Zehn. Сняьте шумки обязательно снизит температуру масла в картере. Даже пяток градусов будет иметь значение.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
С каких пор 120 градусов стало критичной температурой для масла?
На рестайловом тигуане если датчик уровня и температуры, стоит в поддоне
Ну скажите на сколько Увеличится срок службы масла благодаря снижению температуры на 5 градусов? Хотя я уверен что кожух и этой разницы не даст, так как сам без него катался.
Всегда считал что повышение темперуры мотора, а следственно и масла связано с внедрением сажевого фильтра. Потому что у меня есть с чем сравнивать, туарег евро4 2013 года и евро5 2016. Разница 10-15 градусов. Ничего это не доказывает?
Не с тем мы боремся
Zehn
3 Ноя 2008
asspirine, какая у вас температура масла?
Приведу для примера
Zehn
3 Ноя 2008
asspirine, вы еще не на один вопрос не ответили.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Немножко офф, но как при 4к об/мин получить 220кмч?
