Пример нечистоплотного теста.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Добрый день .
Похоже что болезнь растормаживания колес на снегу досталась Тигуану 2 по наследству.
Вот тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17295
В соседней теме выложи ролик сравнения РАВ4 и Тигуана . Обзорщики те еще специалисты . Но вот Тигуан у них 2 раза укатился не туда .
Будте осторожны.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1317&v=WgRkEMVMDck
На 22 минуте
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Добрый день .
Будте осторожны.
На 22 минуте
Вообще то,три раза мелькает шайба режимов в видео и почему-то в шоссейном режиме,корректно было бы снежинку поставить.Не вижу проблемы.
konstantin941
13 Июн 2013
ИМХО машины тестировались в стандартных режимах. Возможно на снежинке она вела себя по другому. Но вот что делать коода едешь по шоссе. Под колеса попадает снег Вам надо тормоить, но перед этим переключится в снежинку. Так?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Не знаю, у меня нет претензий к тормозам. Вот тут тоже нормально тормозит. Форестер раньше остановился, так он по видео и начал на пол корпуса сзади тормозить, так и встали примерно. https://www.youtube.com/watch?v=6g7sVc3meSY С 5 минуты.
Inglar
2 Окт 2017
Это и есть стандартны режим Тигуана для снега и скольких покрытий,см.Программа самообучения 552,,а то Рав 4 без нее,это его проблемы.
У меня вообще проблем с этим не было,на скользком или снежном покрытии сразу в снежинку.Зимой вообще в этом режиме постоянно.Обычный режим это твердое покрытие,впрочем читайте документ.
И чего тот глюк Тигуана 1 покоя не дает не владельцам Тигуанов?:rolleyes:
ayk60
26 Сен 2017
Хоть у меня и нет претензий к тормозам, но справедливости ради замечу, что в данной программе ни чего нет про АБС в режиме СНЕГ. АБС упоминается только в режиме БЕЗДОРОЖЬЕ.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
перешла с Тигуана 1
жопа, канеш.... хотя своими тормозами Тиг отучил меня носиться - ибо на них надежды не особо - тож плюс!
видимо тем, что он никуда не делся, чуть опять "прикинулся белочкой"
в АРевюшном тесте тормозят на укатанном снегу, а в том видео, что на стартовом сообщении, - по рыхлому
кста, в последнем АР № 5, есть разномастный тест, от ВАГа там Окта, так у неё в торможении по прямой всё ОК, но только изменение траектории и она даже Весте проигрывает
а если чуть по другому: надо тормозить и после чистого асфальта - снег?
наверное какой лихой парень успеет чего там переключить, только вот сколько таких лихих?
вот как раз у Рава и нет никаких проблем!
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Меня смутила методика в том видео, да тиг укатился дальше, но при этом разгон был не до определенной скорости, а в пол и одинаковое расстояние - до какой скорости при этом разогнался каждый из автомобилей, по видео тигуан субъективно ехал на момент начала торможения быстрее.
мне, конечно, особо не с чем сравнить, но тигуан на снегу и льду тормозит не хуже, чем SY new Actyon и Pajero Sport 2.
а проблема у первого тига на сколько помню была не именно со снегом, а с неровностями, после которых сильно растормаживались колеса, на втором тиге я такого совсем не ощутил, хотя похожий эффект наблюдался у моего предыдущего корейца.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
У меня тоже нет притензий к тормозам. Если сравнивать с первым Тиггой, то здесь они просто отличные.
Inglar
2 Окт 2017
Снег
Профиль «Снег» — это оптимальный профиль
для покрытых снегом или скользких дорог.
Его отличительные черты:
• антипробуксовочная система (ASR),
для прямолинейного движения характеристика
приподнята;
• улучшение тяги при прямолинейном движении;
для движения в повороте характеристика
понижена;
• улучшение курсовой устойчивости в поворотах;
• ровная линия усилия на педали акселератора;
• более раннее переключение на более высокие
передачи
http://autoepoch.ru/avtoazbuka/chto-takoe-asr.html Вообще,у всех автомобилей их антипробуксовочная система включает в себя антиблокировочную системы,являеться ее надстройкой.При тормажении ее действие происходит автоматически, противобуксовочная система ASR работает на основе системы ABS.
Идеальный автомобиль:D
И я писал не об этом ,а о выборе режимов.:)
Zehn
3 Ноя 2008
Вранье, система АБС на новом тигуане стоит от другого производителя и таких косяков, как не первом тигуане не замечено.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Тема от человека, который Т2 не владеет, и созданная на основании некоего ролика с ютуба..
Может тормоза в Т2 и не идеал, и им безусловно далеко до тормозов SQ5 или X5M. Но то что Т2 тормозит на голову адекватней Т1 12 года для меня факт. АБС на люках и выбоинах не срабатывает, на шиповке по мокрому асфальту тормозит очень адекватно и предсказуемо. По снегу и снежной каше с обычным профилем таких проблем как на Т1 нет. И если АБС и срабатывает, то далеко не сразу, а не как на Т1, от легкого касания тормоза.
И это я пишу про дизельный тиг, на котором суппорта и диски проще чем на 2.0 бензине.
konstantin941
13 Июн 2013
Владел Т1 и имел эти проблемы ,ездил перешивать блок АБС .
Хорошо если это неправда.
Имею полное право предупредить одноклубников о возможным проблемах.
Считаю что в этом зазорного ничего нет.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Работа АБС оочень адекватная. Практически не вмешивается в управление. Доволен системой.
ayk60
26 Сен 2017
Это все понятно. Но в режиме бездорожье про АБС и изменения ее работы написано отдельно, а в режиме снег нет.
Inglar
2 Окт 2017
Внерожный режим просто сильно гасит есп и все ее составляющие и описываеться ,что происходит в этом режиме АБС для общего понимания .И зачем описываеть работу ЕСП, ведь АБС ее основа и ее работа подразумевает работу другой,все систему курсовой,ее составляющей и ее работу разжевали в интернете много лет назад.
Дмитрий-13
1 Ноя 2017
М.О. Наро-Фоминск
Шкода Кодиак, Q3
Предупредить о чем? о том чего нет в помине, тема названа уже как утверждение. Проблема была не только на т1, но на ку3, да и не проблема, а особенность работы на "гребенке", меня на кушке нисколько не напрягает.
konstantin941
13 Июн 2013
Тоже обратил на это внимание , отредактировать возможности нет.
Вот тут бы я таким категоричным не был . Врядли ВАГ просо так в итоге выкатил аж 3 новых прошивки после статьи в Аторевю
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
как один из участников "тормозного братства" ))) могу сказать одно: не надо путать штатное срабатывание абс и баг. штатная работа абс _удлинняет_ тормозной путь. всегда.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Еще на тест драйвах Т2 специально пытался словить схожий с Т1 баг - скользкие неровности / 2 колеса на асфальте и 2 на снежной каше. Проблем не узрел. Сейчас уже как владелец Т2 тоже не встречал проблем, аналогичных Т1.
