После установки нештатной вебасты CZPA плохо догревается в прохладную погоду
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Дабы не замыливать "Впечатление и проблемы", просто оставлю это тут.
В прохладную погоду (-17 .. -18.5) периодически идет недогрев двигателя.
Судя по мануалу, первые две метки - холодный двигатель.
Газовать нельзя. Топить нельзя.
За 42 минуты c момента запуска сегодня проехал 12 км и получил таки недогрев.
В салоне тепло - тут претензий нет.
Но вот двигатель не догрелся.
При этом иногда таки он прогревается.
Но зачастую за время езды до работы (20 минут гудит вебаста, 5 минут прыгаю вокруг заведенной машины и потом 10-15 минут еду) в рабочую зону не выходит
    24.8 KB · Просмотры: 209
    69 KB · Просмотры: 180
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Твою ж... девизию. Похоже мне тоже придется котел ставить со временем:aq:
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Вся прошлая неделя у меня была порядка при -30град, поэтому добавлю от себя:
если выключить климат (положение off), то прогревается что сам по себе, что с предварительным вебасто - быстро до 90град.
Если прогревать с включенным климатом (опять же, при/без вебасто), то картина как у автора темы. Возможно стоит укутать морду или накрыть одеялом.
PS. при -15-20 вообще нет никакого дискомфорта при езде по городу, за минут 10 прогревается до рабочей, даже с учетом черепашьей езды утром-вечером на работу.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Ради интереса, если с завода вебасты нет - скажи через сколько REST начинает дуть холодным.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
XGhosT, Странно даже на 1.4 такого нет при -30... Обороты двигателя правда в такую погоду ниже тысячи не опускаются, да и расход 1.5 литра в час. Зато стрелка всегда на 90.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Ну вот.
Сегодня за бортом -25.5
Прогрел вебастой 15 минут, завел, погасил вебасту.
Еще 10 минут посидел в машине.
Температура поднялась до 56градусов и всё.
Дополз домой (10 минут) и температура так и осталась.
А из печки уже пошел прохладный воздух.
Обороты почти сразу после запуска падают ниже 1000.
Добавлено через 45 секунд
UPD1.
Завтра утром даванет 30, проедусь, посмотрим как оно без пробок.
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
XGhosT, Так не должно быть, может термостат?
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Буду рад если кто-нибудь выложит видео с хронологией прогрева CZPA и температурой (цифровое значение - в режиме бездорожье).
Условия теста: за бортом -20 или ниже.
Климат выставлен на 22.5 или выше, режим авто.
Добавлено через 13 минут
UPD1
Кто в мануале натыкался на минимальную температуру использования машины ?
-CoVeX-
18 Фев 2018
XGhosT, Чет у меня дизель даже намного лучше греется, может термостат залипает и гоняет по большому кругу?Просто у меня было так на старых машинах летом не заметишь а зимой движок остывать начинает, особенно на трассе.
Я картонку ставил впереди -))))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-25.5
может стОит пока использовать вебасту как догреватель? но дилера-то посетить
а температура масла какая?
spinoza
30 Июн 2014
волжский
присоединяюсь. Тут ещё было предложение с картонкой. Если термостат исправен, то и картонка не нужна. Её ставят в том случае, если морозы "лютые", тогда она помогает избежать охлаждению ДВС от набегающего потока воздуха.
Так было всегда. Для этого, для регионов с очень низкими температурами, ставятся жалюзи. Есть заблуждение, что это типа для того, что бы не охлаждался радиатор. Но если не включился "большой круг", то и радиатор не при чём.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
может стОит пока использовать вебасту как догреватель? но дилера-то посетить а температура масла какая?
Масло больше 60 не прогревается.
Термостата в привычном понимании на CZPA нет.
Точнее есть, но аварийный и открывается на 113 что ли...
Температура регулируется супер-пупер золотниковым
электромеханическим устройством.
К дилеру записан на пятницу, пусть смотрят.
Но по-хорошему надо им что-то показать кроме "а у меня вот так".
Ощущение что и раньше грелось не фонтан а в холода вообще перестало.
Вебаста стоит Evo Start. Пока её не прошьёш до Evo Comfort толку особо не будет. Старт переходит на половинную мощность на 55градусах.
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
Tiguan Highline 2018
Смысл отключать подогреватель после запуска? У меня без подогревателя-греется быстро, 15минут при -34*С и уже минимум 2риска. Климат на 2деления +рециркуляция. После -25*С остывает на холостых при климате на 3, судя по температуре масла.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Термостата в привычном понимании на CZPA нет ...
Воском-наполненный. Уже лет как 15 используется. Имеет собственный подогреватель.....Так, что - этот термостат, "в привычном понимании".
Была проблема, по моему на пассат СС. Реанимировали термостат подачей +12 на нагреватель, напрямую. Про Твоё авто сказать не могу. Ещё не было машин в ремонте с такой проблемой.
Добавлено через 10 минут
Речь точно идёт о подогревателе? Просто вебасто используется и как подогреватель и, как догреватель. Алгоритмы работы разные.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Электрический блок с золотником и аварийный термостат.
Не исключаю, что он открылся и не закрывается...больше..совсем.
"При превышении в поворотном золотнике температуры 113 °C установленный в золотнике «аварийный» термостат открывает перепускной канал к радиатору, так что охлаждающая жидкость может циркулировать через радиатор"
    14.9 KB · Просмотры: 56
    13.2 KB · Просмотры: 45
spinoza
30 Июн 2014
волжский
не исключено.
Извини, а что означает - аварийный термостат? По логике, если есть аварийный, то есть и иной. Ещё раз отмечу, у меня не было авто с такой проблемой из этого поколения.
В ЭЛЬЗе не нашёл.
Так проверь. По мере прогрева, радиатор не должен нагреваться. Если греется,- вина в термостате(в комплексе,- эл.проводка, сигнал с ЭБУ ДВС). Если всё в норме, попробуй подать напряжение на термостат принудительно, разогрей нагревательный элемент.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Электрический блок с золотником (золотниками) и есть "иной" термостат
"Аварийный" срабатывает при при привышении в электрическом блоке с золотником температуры 113грС (аналог открытия клапана большого круга на старом движке)
