Кнопка REST на климате не работает как надо
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я тут стесняюсь спросить, а где хоть эта кнопка Rest находится?! Взял месяц назад себе дизельного Тигуана со штатной Вэбасто и ещё как-то не все кнопки изучил :eek: А вот до этого у меня Мерс был (тоже кстати дизельный) и там да была и кнопка Rest и функция эта работала просто изумительно :D
А с вэбасто и нет этой кнопки. Или или. У нас на этом месте кнопка вэбасты.
NikNord
31 Дек 2015
Архангельск
VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion
А я и не знал, что Вэбасто у нас на кнопке ещё дублилурется (интересно зачем???). У нас же классный пультик от Вэбасты есть и она итак автоматом включается при запуске двигателя при температуре окружающего воздуха меньше 5 градусов. То есть она должна удаленно включаться или запускается автоматом, зачем кнопка Вэбасты в салоне то?!
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Ну я ей пользуюсь для выключения. Пульт лежит дома, им удалённо включаю.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
1. в дизеле работает, в бензине - нет. Насколько я знаю, в дизеле стоит электрический догреватель воздуха, потому и работает.
Боюсь вас расстроить, но электрический догреватель работает только при заведенном двигателе. Если бы REST включала "фен" на заглушенном дизельке, то токами около 75 А он бы высадил аккумулятор в ноль менее чем за час.
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
Кнопка эта нах не нужна! Дует теплОм... минуту, ну, 1.5 минуты а потом дует холодный воздух))))
Добавлено модератором:
Сказал очередной писатель (на не указанной, но судя по выражению бензиновой машине) не удосужившийся почитать предмет вопроса и предыдущие обсуждения и выводы.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Игорян7, на бензинках :) А на дизелях работает
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
График наглядно показывающий что функция REST на бензинках не работает. И как бы она работала если бы у 2.0 TSI всё бы было закодировано как надо. К сожалению на улице всего -1, ну да ладно. Двигатель прогрет (температура масла перед началом эксперимента 89°C).
В начале графика двигатель молотил 1 минуту на холостом ходу, климат в AUTO на 21 градус, температура воздуха из дефлекторов 40 и 45 °C соответственно.
Затем заглушил мотор, выключил зажигание и включил REST. Хорошо видно, что температура ОЖ практически не падает, чего нельзя сказать про температуру воздуха из дефлекторов (через 6 мин температура воздуховода для ног упала до +10 °C). Иными словами в это время тупо остывает радиатор отопителя который обдувается наружным воздухом, помпа V488 о которой ув. Призрак писал еще здесь, действительно не включается и циркуляции ОЖ в контуре печки не происходит.
На отметке времени 7.4 мин включается зажигание, и, со всей очевидностью, вышеназванная помпа, и появляется циркуляция ОЖ через радиатор отопителя. С этого времени наблюдается бодрый рост температуры воздуха из дефлекторов и не менее бодрое падение температуры ОЖ.
Вот так собственно и должна работать (а на дизеле и работает) функция REST использующая остаточное тепло двигателя:cool:
shtrak
18 Ноя 2019
Тамбов
Тоже часто пользуюсь, работает отлично.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
shtrak
18 Ноя 2019
Тамбов
В смысле правда хорошо, минут через 10-15 в машину возвращаюсь и тёплый воздух дует.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
shtrak, тогда вы первый у кого это работает на 1.4.
PS Пробежался по "драйву"- на бензиновых Пассатах, Кодиаках и Супербах REST тоже не работает.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
он был включен все 10-15 минут пока вас не было в авто?
Или вы возвращаетесь в авто через 10-15 минут в машину и нажимаете Rest?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На 1,4 вроде же вообще насоса нет?
Нету ага, владельцы 1.4 до этого описывались что и после включения зажигания теплого воздуха нет (т.е. циркуляция ОЖ не начинается). Но может поставили помпу на 1.4, ктож знает, название то у комплектухи говорящее - Winter Edition:rolleyes:
Подождём, может ещё кто отпишет из новеньких. И хотя я раньше и сталкивался с откровенным враньём форумчан, но посмотрим, нельзя говорить что это невозможно, может VW и доделал REST в тихушку:) Поживем, увидем в общем...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Есть новенький we, проверю
diospb
14 Ноя 2019
VW TIGUAN
приехал 20 минут назад, на улице +1
Ради чистоты эксперимента схожу в машину, посижу 10 минут. Посмотри какой воздух будет идти
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Со слов товарища ( забрали неделю назад Кодиак 2.0 бензин) у него эта функция работает. Но опять же со слов. Будет возможность, сам проверю.
