Кнопка REST на климате не работает как надо
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Всем, доброго утра.
Инструкция, это конечно хорошо, но у меня машина декабря 2018 года (220 л.с.) и функция REST не работает с завода (дует 1 минуту), хотя и доп. насос естественно есть.
Но мне не очень надо и я забил.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Всем, доброго утра.
У меня 180 л.с., 2019-й год, с завода REST тоже не работал, теплый воздух заканчивался через минуту-две. Обновлял ПО по гарантии, теперь греет вразумительное время.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Если не ошибаюсь работает корректно только на 180 czpa, 150 и 220 не поддерживают.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
На 150 нет доп. насоса, а на 220 он есть и такой же как на 180, но либо разведен чуть иначе либо софтово так и не смогли запилить.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Нужно как нибудь проверить с вебастой, будет до последнего гонять ОЖ или включит котел. Недавно включал из салона был слышен звук, но не понял вебасто толи доп насос включился через пару минут.
Прошивка 0006
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Попросили затестить работу REST, поднимем старую тему))
Если заглушить двигатель и ткнуть эту кнопочку, то салон будет отапливаться остаточным теплом от двигателя. Вернее должен отапливаться)) В мануале сказано следующее:
Но по факту данная функция корректно работала только на дизелях, и на бензине 2.0 изначально не работала, но после многочисленных жалоб клиентов с 20 года дилерам пришла обновленная прошивка движка где этот баг был исправлен — можно было перепрошиться по гарантии, но почему-то только для двигателя 180 сил, 220-сильную версию киданули. На 1.4 данная функция не работает в принципе, т.к. там отсутствует электропомпа гоняющая антифриз через радиатор печки (у 2.0TDI и 2.0TSI таковые имеются), поэтому кнопка REST у владельцев 1.4 просто бесполезно занимает место на панели климата, к сожалению. Проблема неработающей REST общая для Тигуанов/Кодиаков/Пассатов/Октавий и т.п. У счастливых обладателей заводских Вебаст кнопка REST отсутствует, т.к. её место как раз заменяет кнопка включения автономного отопителя.
У меня перепрошиться у ОД чтобы заработала REST руки так и не дошли, но зато я могу сравнить как работает "нерабочая" функция REST и как она должна работать (для имитации работы REST просто включу зажигание, но двигатель заводить не буду).
Итак небольшой тест:
До отметки 1 полностью прогретый (температура ОЖ и масла по 90 градусов) двигатель молотил на холостом ходу. Наружная -5, салон полностью прогрет, климат в Авто на 18 градусов, температура воздуха из верхних боковых и нижних воздуховодов 27 и 37 градусов соответственно.
Отметка 1. Глушу мотор и включаю REST. Хорошо видно, что температура ОЖ не падает, чего нельзя сказать про температуру воздуха из дефлекторов (через 5 минут температура воздуховода для ног упала до с 37 до 12 °C). Иными словами в это время тупо остывает радиатор отопителя, помпа V488 действительно не включается и циркуляции ОЖ в контуре печки не происходит. Именно так работает данная функция на 1.4 и на не обновленном 2.0, вернее не работает — воздух остывает, но тепло от двигателя не забирается.
Отметка 2. Имитация работы функции REST. Для этого включаю зажигание, соответственно включается электропомпа и появляется циркуляция ОЖ через радиатор отопителя. С этого времени наблюдается бодрый рост температуры воздуха из дефлекторов и не менее бодрое падение температуры ОЖ. Именно так и должна корректно работать функция REST.
Стоял так в течении 10 минут, температура ОЖ опустилась за это время с 93 до 53 градусов, хотя как видим запаса тепла вполне хватило бы и на более длительную стоянку.
Отметка 3. Запустил двигатель вновь, наблюдаем резвый рост температуры охлаждающей жидкости и через 4 минуты она опять +93.
Кстати это не температура всего объема ОЖ в двигателе, а температура небольшого объема ОЖ в "микроконтуре" — головка, радиатор печки и турбина. Именно по этому микроконтуру начинает циркулировать ОЖ при нажатии кнопки REST на 2.0TSI.
Такие дела))
На рестайле с переходом на сенсорный климат от кнопки REST производитель вообще избавился, как говорится нет кнопки — нет проблемы))
Всем ровных дорог!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Vlad_VDO, пишут что летом используют эту кнопку для проветривания салона (при холодном двигателе). Хотя окошки приоткрыть наверное проще. И ещё говорят что после поездки с кондеем в жару перед выходом из машины тыкают эту кнопку и типа испаритель кондея сушится.
Благодарности: Rombll
Fol
6 Янв 2020
Россия
Tiguan 2 winter 1.4 150 л. с. 4х2
у меня 1,4.
Нет идеи как с пользой задействовать?
Летом включать в конце поездок, чтобы осушать испаритель. Правда 30 мин многовато, но никто не знает как уменьшить время чтобы 5-10мтнут сушил и отключался
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
вот-вот. я как-то оставил. Мне потом пришло сообщение от сигналки Старлайн о пониженном напряжении АКБ.
Вот если бы минут на 5.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А у меня эта кнопка как-то не всегда срабатывает. Помпы у меня нет в принципе, конечно, но ведь и вентилятор не всегда почему-то запускается...
