Кнопка REST на климате не работает как надо
eejkee
25 Дек 2019
Tiguan Exclusive CZPA 2020 мг
На 20 м.г. работает :) Эксклюзив + пакет инновация, 2.0 бензин (czpa), минус 5 на улице, двигатель полностью прогрет, выключил машину кнопкой, включил rest. Подождал 10 минут - воздух дует все еще теплый, остыл немного, но теплый, еще минут 5 от него точно можно было бы греться.
superjeka90
23 Янв 2020
Минск
Проблема решена на движках 2.0
Заявил диллеру о проблеме с функцей REST (не шло тепло в салон). В итоге сказали, что проблемы нет на дизельной версии. А на движках 2.0 решается обновлением ПО, на 1.4 и 1.8 не решается вообще. Обновили ПО, вроде хорошо работает теперь (у меня как раз 2.0 180 сил). Как раз зима можно было протестировать.
superjeka90
23 Янв 2020
Минск
А не сказали, в каких именно блоках обновили ПО?
не сказали и не написали
Добавлено через 57 секунд
Ждем результат! Сколько по времени дует?
стало дуть горячим воздухом как и должно быть. 15 минут точно дует, а больше не проверял. за бортом 2 градуса вроде было
Ivan1122
22 Авг 2019
Уфа
Тигуан 220
Позвонил дилеру. Они сказали, что есть обновление ПО или нет узнают только при обращении к ним и подключении машины при диагностике. Так что весной, к ТО-1 поеду. У меня как раз двигателя 2 литра, 220 лс.
S_Mole
10 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II CITY 180 TSI
Подтверждаю. Сегодня делал ТО 45, сказал о не работающей функции. Намекнул, что вроде решается перепрошивкой. Удивились, но приняли в работу без вопросов. Перепрошили. Вроде заработало. Пока оформляли документы на возврат машины, тачка минут 10-15 стояла с включенной функцией REST на максимальной температуре, сел как в баню.
Менеджер при выдаче объяснил, что насос все таки есть просто из-за ошибки в программе не включался.
машина 2.0, 180 сил
vachel
23 Июн 2017
машина 2.0, 180 сил
Подскажите какой дилер, а то наш белорусский монополист атлант-м говорит нет никаких обновлений.
S_Mole
10 Мар 2018
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Вот интересно, какой блок они обновляют, чип-тюнинга моего коснется это или нет?
Fol
6 Янв 2020
Россия
Tiguan 2 winter 1.4 150 л. с. 4х2
Winter edition 150 л.с.,декабрь 2019. Не работает функция нормально, чуда не случилось... А нужна!
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Fol, может стоило сначала тему изучить?
На 1.4 эта функция конструктивно отсутствует, электропомпы v488 в 1.4 нет.
Fol
6 Янв 2020
Россия
Призрак, от корки до корки прочитал. В курсе, что нет. Но там в конце вспыхнула надежда, что на ВЭ как новой комплектации сделали (один отписавшийся так заявил). Так вот, для статистики - не сделали (((
На 1.4 электропомпа качает ОЖ через интеркулер. На 2.0 качает через радиатор печки. Поэтому, действительно, конструктивно оно на меньших моторах работать не может в принципе.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
satoorn, не новое, у дизеля и 1.4 жидкостный интеркулер, но это другая помпа, это V188. Просто у дизеля их обе стоят. И 188 и 488.
SauberF1, Ну зачем ты людей в заблуждение то?:) это разные помпы, стоящие в разных местах и с разной целью. Интеркулер вообще замкнутая система, у нее только заполнение и подпитка от основной системы ОЖ, при этом обмена тепла с охлаждением двс в нормальном режиме работы не происходит. У дизеля тоже жидкостных кулек ;)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
На сколько я понимаю, интеркулер нужен для охлаждения воздуха, который идёт на впуск. Как ОЖ может охладить воздух, сжатый и нагретый после турбины. Или я уже отстал от жизни. ) Картинка из эльзы есть?
Если через устройство идёт ОЖ, ранее его называли радиатором, если воздух то интеркулером, я ранее так думал. )
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
satoorn, а он и охлаждает. В нем та же ОЖ, что и в двигателе, но в работе эти системы друг от друга изолированы и теплообмена между ними нет, для интеркулера стоит отдельный радиатор на морде и жидкостный теплообменник на впуске.
Картинки из эльзы я еще в начале темы постил сюда.
Ну так а что я не так сказал? Я же не говорил, что это одинаковые помпы, просто системы охлаждения роднит наличие электропомпы. Причём и там, и там они работают после выключения зажигания, охлаждая турбину, насколько я понимаю.
На дизеле вообще какая-то наркоманская схема. :)
kalamaiht
9 Окт 2019
Подскажите, а где включается эта функция? В инструкции у меня эта функция описана, а кнопку я не нашел.
Кстати, в инструкции (редакция 07.2019) написано что в зависимости от двигателя и комплектации включается либо вентиляция, либо обогрев
