dmitry_shnaider
- Регистрация
- 15 Мар 2013
- Сообщения
- 407
- Благодарности
- 107
- Адрес
- Челябинск
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Всем доброго дня!
Сразу прошу сильно не пинать и если что, то направить в нужную тему, хотя "поиском" пользовался.
Суть проблемы в следующем, пару месяцев назад появился вой, типа "у-у-у-у-у-у-у-у", при движении со скоростью от 60 км/ч до 90 км/ч. Чем выше скорость, тем сильнее слышно, но после 90-95 км/ч обычно пропадает или просто не слышно уже становится. Еще есть такая особенность, если отпустить педаль газа после разгона, то звук все равно остается и после снижения скорости до 60 км/ч и ниже пропадает вовсе.
Но эта зараза (вой) еще и не всегда проявляется, носит так сказать плавающий характер. Причем когда было холодно, после того как поездишь (прогреется видимо что-то) появлялся, но сейчас около "0", а он то есть, то нет.
Был на диагностике у дилера и в профильном сервисе - крутили-вертели на подъемнике, катались, но ничего не нашли.
Договорились, что как будет проявляться - приеду без звонка, но все никак не получается.
Но на днях заметил еще такую ерунду - небольшая вибрация при трогание с места с вывернутыми колесами (не важно в какую сторону) или развороте! Особенно если чуток придавить "газ". Вот думаю связаны эти 2 явления или нет?
Естественно на диагностику сейчас записался, но интересно послушать мнение людей, причем цель простая - может кто с этим сталкивался и подскажет на что более пристально обратить внимание!!!
