Вой и вибрация
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Всем доброго дня!
Сразу прошу сильно не пинать и если что, то направить в нужную тему, хотя "поиском" пользовался.:)
Суть проблемы в следующем, пару месяцев назад появился вой, типа "у-у-у-у-у-у-у-у", при движении со скоростью от 60 км/ч до 90 км/ч. Чем выше скорость, тем сильнее слышно, но после 90-95 км/ч обычно пропадает или просто не слышно уже становится. Еще есть такая особенность, если отпустить педаль газа после разгона, то звук все равно остается и после снижения скорости до 60 км/ч и ниже пропадает вовсе.
Но эта зараза (вой) еще и не всегда проявляется, носит так сказать плавающий характер.:) Причем когда было холодно, после того как поездишь (прогреется видимо что-то) появлялся, но сейчас около "0", а он то есть, то нет.
Был на диагностике у дилера и в профильном сервисе - крутили-вертели на подъемнике, катались, но ничего не нашли.:confused:
Договорились, что как будет проявляться - приеду без звонка, но все никак не получается.
Но на днях заметил еще такую ерунду - небольшая вибрация при трогание с места с вывернутыми колесами (не важно в какую сторону) или развороте! Особенно если чуток придавить "газ". Вот думаю связаны эти 2 явления или нет?:confused:
Естественно на диагностику сейчас записался, но интересно послушать мнение людей, причем цель простая - может кто с этим сталкивался и подскажет на что более пристально обратить внимание!!!:)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Гул, откуда? Перед, зад, лево, право? Или посередине? Если вилять рулем (поворот лево право)гул усиливается, или уменьшается? http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5946&highlight=%E4%E8%F1%EA%E8&page=98 На подъемнике не всегда есть гул.
Подшипник кардана меняли? Какой пробег?
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Пробег 138000.
Подвесной менял на 95000 км, задние ступичные оба - 10000 тыщ назад. Передние родные.
Звук идёт спереди, по середине - мои такие ощущения. Рулем вилял - звук не менялся, только противозаноска трещала.:)
ips
15 Июн 2014
Ну... самое простое исключили. Масло в раздатка меняли?
Вибрация с вывернутыми это в первую очередь гранаты.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Да, на 110000 км, вместе с сальником.
Тоже на них думаю, но вой откуда - не понятно!
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Кстати, вибрация только на самой небольшой скорости, когда трогаешься с места с вывернутыми колесами, а если поворачивать со скоростью 15 км/ч и выше, при этом тоже с полностью вывернутыми колесами, сходу так сказать - все ок!:)
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
В общем полтергейст какой-то!:)
Был на диагностике, прокатились сначала с мастером, вибрация проявляется (очень несильная, если так можно выразиться) при трогание с места и полностью вывернутых колесах либо при поворотах и если придавить газ чуть по-сильнее, в остальных режимах - нет, даже по кругу катались.:) Потом крутили-вертели на подъемнике и без, но результата "0" - ничего не нашли!:confused:
Гула как обычно не было, он проявляется только когда утром берешь машину и едешь (после 5-7 минут прогрева на месте), после ночной стоянки, с 60 до 90 км/ч и если на улице до +2, если теплее, а сейчас +5 - тишина, что за черт - непонятно!
Еще стало теплее, появился опять стук "бильярдных шаров", его услышали, но тоже не нашли (это в другую тему)!:rolleyes:
Чудная повозка, скоро 6 лет как забрал с салона - все интереснее и интереснее становится!:D
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
dmitry_shnaider, доброго дня! Нашли причину? У меня появились такие же симптомы (небольшой гул, вой на скорости около 80 км/ч и вибрация при трогании с места при вывернутых колесах) появились при замене масла в муфте халдекс на аналог. После выдергивания предохранителя халдекса все симптомы исчезли. Сейчас поменяю масло в муфте на оригинал и буду смотреть
SemAG
17 Фев 2019
Иркутск
VW Tiguan T&F 2014
Когда залил вместо оригинала масло от Равенол где-то через 1000 км стало закусывать муфту , с наступлением холодов пропало , но по весне вернулось. Заменил на оригинал 060 закусывание пропало.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
После плановой замены масел в переднем, заднем редукторам и муфте - все пропало!
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Масло везде оригинальное, купленное у дилера.
ips
15 Июн 2014
Вот и у меня появилась вибрация. НА СКОРОСТИ 100-120, вибрация явно в задней части авто. Неделю назад был в сервисе, приговорили левую ступицу, люфта небыло, только гул. Вот думаю, а может ли от ступицы появиться вибрация?
ips
15 Июн 2014
На шинке попробовали люфта в ступице нет, есть какое-то металлическое поскрипование, ближе к редуктору отдает. Завтра постараюсь куда нибудь в сервис на диагностику.
Ступицу менять по любому.
VKBA 6558 кто нибудь эту ставил? Подходит?
у тебя полный привод? Если да, то у SKF вот этот номер VKBA 3643
