Kenwood DNX520VBT
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
Tiguan Trend & Fan TSI 1.4 DSG модельный год 2016.
Помогите (подскажи) как устанавливать карты на магнитолу, и еще вопрос я установил ее сам но я так понял что без кан модуля она сама при доставании ключа выключаться не будет, и где брать обновления и прошивки и как с ними работать.
И еще у меня часто пишет что нет спутников, не может их найти, хотя нажимаешь на антэнки, показывает что спутники она видит но сигнала нет в чем может быть причина спасибо.
Огромное спасибо
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Карты качал с пиратбэя, записываются на микроsd, да без каншины не будет включаться.
Куда gps антенну прикрепил?
отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
Tiguanster
31 Окт 2010
У меня без Кан шины, все включается, антенну справа на торпеде перед лобовым стеклом приклеели
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
обновления для головы можно тут скачать, там же есть обновления для bluetooth и можно поискать обновление для навигации
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
антену родную которая стояла в машине
интересно как без кан шины если там постоянно идет + и не проподает
а карты просто записывать на сд карту и всталять и все или что либо иное
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Антенну проще использовать которая в комплекте идет, я на раму магнител за бардачком, прием нормальный
Карты если разлоченые то просто в папку Garmin кладется, если залочены, то генерить код нужно
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
прошу прощение что такое разлоченые и где их барать и как правильное их название (может индекс)
если залочены, то генерить код что то есть, игде код барать, и где эта папка garmin есть, извините что много вопросов но я в первые с этим сталкиваюсь
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Дороги России 5.25 просто скачиваем, кладем на флешку как есть в папку Garmin (папку самостоятельно создаем на флешке), флешка должна быть отформатирована под FAT32, тут никаких кодов не надо
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
я извиняюсь а есть хорошая карта беларусь, украина, польша
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
не знаю, не искал, можно на сайте Гармина посмотреть какие хорошие карты и потом их уже скачать с пиратбэя или купить
тут можно почитать как залоченые карты ставить, нам нужен вариант с расширение .img, там правда вариант для мобильного устройства, но принцип тотже
vd-bar
18 Май 2010
Беларусь
а что на счет пропадания спутников они как-то часто не доступны в принципе 65-70%
и что на счет кан адаптера, где его в нете можно купитьь и чем отличаются
Добавлено через 16 минут
а что на счет пропадания спутников, они у меня недоступны 55-65%
и карты от других производителей подходят или нет
Добавлено через 1 час 42 минуты
а есть еще какието fid они разные и что надо брать
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Сегодня подключил, попробовал. Прием радио не хуже штатной (был намного хуже, пока не заземлил - подсоединил провод Ground). Поет лучше штатной. Интерфейс для человека, видевшего iPhone, iPad и др.современные девайсы, не ахти, конечно)
Кнопки на руле что-то заработали не полностью, только звук работает (то ли не обучил, то ли не тот блок согласования у меня). Когда заводишь авто, магнитолка уходит а перезагрузку.
Камеру не подключил, нет разъема. А откусывать провода и делать скрутки... - это в прошлом. В общем, продолжаю исследования.
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
А что за переходник для радио антенны использовал? У меня с приемом беда
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Завтра фото выложу. Но прием специально сверял с RNS-315. Не хуже.
Добавлено через 11 часов 25 минут
Переходник такой:
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
написано, что для использования с двумя антеннами на стекле
Не для моделей с раздельными (диверсивными) антеннами
У тебя рестаил?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Если с завода стоит штатная камера заднего вида, то подключить ее к данной магнитоле не получится. Сигнал с камеры идет компонентный (RGB), а магнитола понимает композитный.
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
А если через переходник?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Нужен преобразователь сигнала, просто переходника (кабелей с нужными разъемами на концах) не существует в принципе.
П.С. Со штатной камеры идет именно сигнал RGB (а не компонентный, как я указал ранее).
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Я нашел конвертеры, но проще и дешевле у китайцев заказать новую камеру
