crow
А это просто аналог штатной? http://www.aliexpress.com/item/Flip...badge-flip-Emblem-camera-VW-CC/740611360.html Здесь вроде композитный.
можно найти АСС на плате замка зажигания, или через плафон в бардачке, там логика чуть иная, аппарат будет работать без ключа и выключаться при засыпании машины, или постановке на охрану...есть еще много вариантов..Поставил такую
Пока без кан-модуля
Кто знает как сделать чтобы включалась только при вкл зажигании?
Питание плафона в бардачке - это вещь!можно найти АСС на плате замка зажигания, или через плафон в бардачке, там логика чуть иная, аппарат будет работать без ключа и выключаться при засыпании машины, или постановке на охрану...есть еще много вариантов..
а что нам мешает повесить релюшку на 1 ампер, или транзистор, и сделать полноценный АСС.?. это по цене дешевле чем брать кан-адаптер.. все зависит от целей и задач...на плате замка зажигания АСС можно найти разве что как управляющий сигнал..
Использовал адаптер для CAN и соответствующий провод, можно посмотреть тут
Там еще от блока зависит (не помню как обзывается). Есле автос до 2008 года, то может не определить, если в авто магнитола и не уходит в спячку. От этого и обсаживает аккум.У меня не жрет, может магнитола не исправна?
Себе поставил "китай камеру" без траекторий. Как ставили не присутствовал, вроде кондер все-таки влепили. Качеством картинки вполне доволен, мерцаний нет.Господа, кто к кенвуду камеру цеплял, есть какие-то нюансы?
Хочу взять камеру в подсветку номерного знака.
На октавии кто-то ставил, писал что просто к "+" заднего хода не подключиться (он опрашиваемый).
Есть мнения?
