Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
Честно искал но анналогичной темы не нашел!
Не проверял уровень масла 4 дня.
с последней проверке уровень был по середине.
проехал где то 600км
ездил и спокойно и местами агрессивно.
и вот оставил как то машину на улице (обычно стоит в теплом гараже) с утра с автоподзавода завел. прогрелась чуток, и поехал по делам.
прошло 7-8 минут с начало поездки и тут БАЦ красная Масленка (лампа) загорается!
Stop Engine все дела.
Типа низкое давление масла в двигателе.
Легкий шок. остановился. позвонил другу он привез мне масло.
залил литр с лишним. снова тронулся. проехал 5 км, снова загорелась, помигала. залил еще 100-200мл.
снова поехал. мигает. остановился заглушил. минут 15 подождал. снова в путь. и ву-а-ля НИЧЕГО!
прокатался весь день....особо не жарил...и под самый конец вечера снова загорелась(((
поставил в гараж. завтра буду внимательно все смотреть. в сервис записан на послезавтра.
кто что скажет? у кого такое было?
2.0 TSI пробег 36000км
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Видно там утебя ваще масла небыло. Это к теме про то что тут много кто писал. Какого хера вы под капот лазите машина сама все покажет. Вот показала и Форумчанин напрегся ( я бы тоже напрегся) а далие последовало напрежение друга просто из-за вашей небрежности. К ТС не относится . Как вариант где то в системе уже воздух был пока все не продавило масленка и моргала и загоралась, хотя время много прошло.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
т.е. даже не смотрел уровень на щупе? заливал "просто так"?
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Тоже хотелось спросить, а что с уровнем масла то творилось?... С чего вдруг доливал и т.д. Когда лампочка потухла масло то было? Сейчас снова пропало?
SevA
21 Сен 2007
MSK
Tiguan 2.0FSI S&S и ждун Tiguan 2.0TDI T&F
Прочел и не понял, что у Тиги нет желтой масленки с просьбой долить 1 литр? У кого какой расход масла 2.0tsi на q5 это беда, тут вроде не видел подобных тем.
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
Желтая масленка не загоралась.
по щупу смотрел. но он почему тупо весь в масле был.
я протирал, засовывал, проверял снова и постоянно один и тот же результат. завтра с утра снова проверю
прочитал 2 раза, но так и не понял смысла в вашем предложении
За первые 6000 долил 1 литр. Дальше посмотрим.
очень нужная информация!!!:eek:
когда уже к дому подъезжал лампа моргала.
Erex
2 Июн 2010
Извини, реально никак не врублюсь в ситуацию. Т.е. вот лампочка красная загорелась, желтая при этом нет, ты ломанулся проверять уровень, масла там нормально, а ты туда раз, и на всякий случай еще литруху масла? А сейчас масла с избытком, а помаргивает лампа давления?
Масло нормально выглядит? ОЖ случаем не подушло?
Если масло не уходило, то может тупо сам датчик поломался?
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
Антифирз в порядке. просто первое о чем я подумал, когда датчик масла загорелся - это то что масла в движке нет!
потому что после того как с кем нибудь закусишься - обычно надо подливать! а я 4 дня не смотрел вообще.
может и тупанул я. ХЗ завтра уровень нормально посмотрю. машину на ночь в гараже оставил
Добавлено через 11 минут
Короче кроме меня похоже ни у кого эта лампа не загоралась(((
в пятницу поеду к ОД
MadMax
28 Фев 2011
мерить давление надо и смотреть что с датчиком чего гадать
Счастливчег, посмотреть подтеки на движке и под машиной, аккуратно измерить уровень на холодном движке... Если есть VAG-COM, считать ошибки. Также можно посмотреть, что на приборке в основном меню, есть ли ошибки на приборке.
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
подтеки, если они есть, посмотрю в гараже.
ваг-кома нет. об ошибках узнаю в сервисе уже. спасибо
просто я думал вдруг у кого нибудь уже была такая проблема
Счастливчег, да в общем тигуан в этом плане ничем не отличается от других машин :)
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
С утра пошел посмотрел уровень - чуть выше Максимума.
следов подтеков под машиной - Нет.
завел - поехал, лампочка не морагет.
но все равно как то ездить сыкатно
KIgorM
22 Май 2010
г. Балаково Саратовская область
VW TiguanII TSI 2.0 City Черный 2018г.в.
У меня красная масленка даже при тесте не горит. Обращался к ОД, они ответили, что посмотрев у 6-ти новых машин, контролька не горит при тесте (включено зажигание двигатель не работает). Я снимал даже с датчика давдения масла разъем, таже картина- контролька "красная масленка" не горит. Датчик проверял, на не заведенном движке - сопротивление "0" и при работающем -" бесконечность". ОД объяснили, что должно быть несколько факторов, только тогда он "индикатор" просигнализирует, но я не согласен с ними. Низкое давление может быть не только при отсутствии масла, а так же при забитом маслоприемнике, деформированном подоне картера (нарушен подвод масла к маслоприемнику), срезаной шпонки на приводной шестерни маслонасоса и т.д. Посмотрите у всех такая картина или нет.
Благодарности: stastob
KIgorM
22 Май 2010
Когда я снял разъем с датчика давления (находится на уровне генератора, чтобы его (генератор) снять нужно датчик давления демонтировать), то очень был поражен его конструкцией. Мне показалось, что между проводом и разъемом применен подвижный контакт, это как в электрических женских "плойках". Т.е. разъем относительно провода крутится. Прозвонить данный разъем относительно кабеля еще не смог, кабель на морозе жесткий, вот потеплеет проверим.
Благодарности: MotioN
Не горит при тесте, дизель.
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
У меня тоже не горит при тесте! Тоже задумался!!!!!!!!
при тесте она и не должна гореть.
она по середине загорелась.
я и не знал что у нас "цветной" экран) ) )
Приехал я к ОД
они "отсосали" избыток масла - которого я ливанул
прокатились - и сказали что все норм. ничего не горит...
блеееее
ясен пень ничего не горит - потому что загорается периодически говорю Я!
короче они сказали как загориться так сразу приезжайте. вот и все.
