Загорелась лампа охлаждающей жидкости
alexy78rus
1 Ноя 2010
Уровень антифриза в бачке упал до нуля, долил литруху, завтра еду к дилеру. Машине пол года, пробег 20ткм., ТДИ.
Чего ждать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ждать перегрева двигателя.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
ели я ничего не путаю, то охлаждайку g12 надо мешать с водой 50/50
alexy78rus
1 Ноя 2010
shpunt, Ушло только грамм 600-700, на температурный режим не сказалось. Выкапывае где то 100-200грамм в сутки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
alexy78rus, у меня за первые 5000км тоже ушло 600-700. это нормально.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Если антифриз уходит наружу, то это, как правило, пустяк, а если во внутрь, то будет посерьёзней.
Shpunt, вообще антифриз из системы, если она герметична, уходить не должен.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
frost51, сорри. я с маслом перепутал :)
долил 100гр дистилирован воды в антифриз. его после покупки стало чуть меньше.
alexy78rus
1 Ноя 2010
shpunt, у меня пробег уже 20000км, и до сих пор антифриз не уходил.
Сегодня ездил к дилеру, два часа искали течь, не нашли. Потеков нет, ни где не капает, давление при опресовке системы держит.
В голову лезут самые неприятные мысли о пробитых прокладках головки блока.
Может помпа в догревателе, у меня термотоп стоит, ну или помпа мотора.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
А присутствовал при осмотре?
Капели найти на горячем движке трудно - они высыхают. Должны были светить ультрафиолетовой лампой и искать потеки, а не капли.
Второй вариант - пробка на расширительном бачке. Она не простая, с предохранителем давления. Если пропускает, антифриз будет испаряться через нее. Стоит недорого, есть смысл поменять и посмотреть на результат. Ничего не изменится - ну, будет запасная пробка.
alexy78rus
1 Ноя 2010
ROKADA, видел через стекло что снимали защиту картера и правое колесо, по словам мастера меняли пробку бачка на спец пробку с манометром и смотрели стравливается ли давление.
Egoeast
18 Июн 2009
После ТО-3 стал уходить антифриз, в неделю уходит бачок. 07.01 записался к ОД.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
И что они увидят? Сам писал - утечка 100 гр в сутки, то есть 10-50 гр в час. Если считать емкость системы 5 литров, то за час непрерывного глядения в прибор они должны словить 1% утечки! Разве это возможно? Таким способом можно что-то найти, если струей хлещет.
Реально есть такие варианты:
Попадание антифриза в мотор. Из выхлопа будет белый пар очень характерного вонючего запаха.
Утечка через микротрещину бачка или какого-то шланга. Тут есть особенности. Микротрещина на холодном движке может и не проявиться даже при опрессовке. Тем более при опрессовке избыточное давление небольшое, как я понимаю, не собираются же они рвать радиатор? А вот когда система прогреется, трещина расширится и протечка начнется. Но! Возможно, что вытекает так мало, что на горячем движке успевает испаряться.
Значит, алгоритм будет такой:
- первым делом на горячем работающем движке поднимаем капот и с умным видом нюхаем, нет ли запаха антифриза. Если есть - ищем ультрафиолетовую лампу и и с ее помощью все же ищем подтеки. Если нет - ничего не значит, микротрещины штука хитрая.
- при холодном двигателе поднимаем снова капот и смотрим, нет ли влажных мест. Если есть, трогаем пальцем и с умным же видом - это обязательно - пробуем палец. Если вкус сладковатый - это он и есть. Сплевываем.
Если ничего не видно, это ничего не значит. Может, просто не видно. Опускаем капот, заводим движок и ждем, пока предполагаемая утечка в процессе прогрева не испарится и не заполнит подкапотное пространство. Поднимаем капот и снова внюхиваемся. Если есть запах - начинаем дилеру действовать на нервы, пусть ищет. Если нет - ничего не значит, возможно микротрещина на холостом ходу не пропускает, а пропускает при более высокой температуре в движении. Ездим, останавливаемся, нюхаем во всех сочетаниях.
Кароче - ульрафиолет в помощь. Антифриз приличной фирмы обязан светиться.
Ну а про пробку я писал. На самом деле часто пропускает.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Как правило, при нарушении прокладки под головкой блока, а так же микротрещинах, через которые могут попадать газы из цилиндра, в системе охлаждения возрастает давление, и антифриз должен помутнеть или немного изменить цвет.
Не помешает проверить состояние и уровень масла.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Чего ждать?
Просто уходит, без симптомов? Там белого дыма с запахом характерным в выхлопе не наблюдается?
У меня лично косяк был с масляным радиатором, через него антифриз убегал.
alexy78rus
1 Ноя 2010
После визита к дилеру антифриз чудным образом перестал уходить, хотя со слов дилера он ничего не нашел.
Врет, наверное, шланг на вебасте поправили...
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
сегодня менял масло(не у ОД) мастера заметили подтеки антифриза внизу в районе помпы, якобы поддон снимаешь и сразу видно, вот в четверг к ОД, посмотрим что приговорят!
КириллS
11 Авг 2010
Красноярск
Уходил антифриз....жду помпу охлаждающей жидкости....были видны подтеки внизу на защите картера
leos
17 Фев 2013
ждун
Поморгает и перестает (ОЖ)
Всем привет!
Искал через поиск проблему, но не нашёл (может неправильно искал).
Если было уже - ткните в топик, пожалуйста.
Проблема появилась пару дней назад, когда в мск стало чуть холоднее.
Утром вставляю ключ, жду окончания диагностики (все лампочки гаснут).
Завожу двигатель.
Через несколько секунд начинает моргать красная лампочка. По мануалу - это какая-то проблема с охлаждающей жидкостью.
Стрелка в зоне "А". В мануале написано: "Прекратите движение! Вызовите техническую помощь!".
Выключаю двигатель, заново запускаю - не моргает.
Едет нормально.
Такая ситуация несколько раз уже повторилась: моргает, выключаю-включаю - перестает моргать и нормально едет.
Уровень ОЖ на риске "minimum". Долить её что ли? Или заменить надо? Может она свойства свои немного подрастеряла?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
leos, долей воды дистиллированой грамм 150-200 и все пройдет.
