Загорелась лампа охлаждающей жидкости
mentos
7 Дек 2010
Спасибо за помощь. Поиском почему-то не нашел, хотя задавал похожие корни ключевых слов :confused:
Мысль об окислившихся контактах посещала, но как-то руки не дошли посмотреть. Да и оттепели в Москве начались :)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Чистить спиртом и тряпкой?
Да, так нормально. Если в бачке антифриз, то можно какой нибудь пластмассовой лопаткой почистить, думаю должно убрать налет. Я чистил с антифризом отверткой, но прикосновение к контакту было легким.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Протёр тряпкой - проблема ушла.
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
Не светит лампочка уровня ОЖ
Купил машину, заметил что уровень ОЖ ниже минимума, но лампочка на приборке не светит. Как думаете, может датчик вышел из строя или же прошлый хозяин что то нашаманил? :confused:
Только что проверил, когда поворачиваю ключ, то эта лампа работает.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Desade, А сами контакты находятся в жидкости или нет?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Desade,уровень намного ниже отметки MIN?
У меня на Джетте эта лампа загоралась при падении уровня см 2-3.
Если сильно заморачиваешься - откачай шприцем или шлангом антифриз из бачка - проверишь работу датчика и зальешь назад.
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
yrgen, Я не обратил внимание, даже не знал что это за две проволоки торчат внутри. Буквально только что прочитал и понял принцип работы.
Rom972 Сантиметра два точно было. Завтра откачаю, спасибо!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Приветствую. Вчера и у меня загорелась лампа, в прошлом году уже было такое, но я не уследил что вы нашли проблему в чистке контактов, и уже долил. Я и в Гольфе доливал, а причина банальна нужно почистить контакты.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
заменил антифриз на VW G13
На эту зиму проблема снова стала проявляться.
Теперь заменил антифриз на VW G13. (пробег 111).
Сейчас ОК.
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
Произошло следующее:
Был у родителей в Лен обл. Ночью видимо придавил морозяка , днем -27 С было.
Запускаю двигатель , загорается контрольная лампа " температуры ОЖ" и появляется сообщение " Проверте уровень ОЖ".
Лезу под капот и вижу , что уровень ОЖ намного ниже отметки "MIN".
Слегка растерялся, так по идее не должна была ОЖ никуда деваться, но факт на лицо , нет ее в бачке практически ....
Позвонил ОД, получил совет - долейте антифриз и наблюдайте, будет уходить - приезжайте.
Прогрел двигатель, долил грам 200 антифриза, получилось посредине между MIN и MAX.
Будем посмотреть, что дальше будет.
valdai340352
10 Апр 2015
фольксваген тигуан
Вот у меня тоже самое 3 дня назад завел машину было - 18, написано долейте охлаждающею жидкость, долил 3 дня ездил, жидкость на месте заехал к мастеру смотрим а помпа потекла заказал сегодня помпу 3200 руб. замена 2000 рублей но это плюс 2 ролика и ремень машина тигуан 2012 год.
ilya98
15 Май 2013
в морозы стала загораться лампа, уровень ОЖ был на минимуме. После долива загорается иногда при сильном морозе, но пропадает при перезапуске. Уровень норм. бенз 2.0 2009
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
мвл
2 Фев 2013
Все будет ОК! Прошлой зимой, в морозы, была аналогичная ситуация... долил (недельку с волнением понаблюдал) и забыл. Удачи!:az:
