утепление двигателя
ПростоЯ
14 Авг 2009
Москва,Порт 5 морей =)
Сдаётся мне,что наши Тигуанчики крайне плохо переносят российские морозы. У многих появляются разнообразные глюки ( и меня не миновало). Огромная просьба к форумчанам,особенно к северянам, поделитесь опытом практического утепления (укрытия) машинки.Чем?Как?Где? Желательно прилагать фото для совсем неопытных.Очень буду признательна.
Pilgrim
9 Дек 2009
В этой теме есть один из вариантов утепления.
У нас климат умеренный в общем-то, но в минус 20 уже поднадоело ждать по 20-30 минут пока прогреется до рабочей температуры. Вот подумываю пока хотя бы картоночку поставить:)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
установка котла закрывает абсолютно все проблемы связанные с зимним запуском
Благодарности: gabber
Pilgrim
9 Дек 2009
Да, конечно, но считаю не рациональным ставить котел в Москве, Питере и близлежащих городах.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ошибаетесь. Котел полезен не только в -20 и ниже. Двигатель полезно предварительно прогревать уже с +5. И расход ниже, и время экономишь на прогреве.
ПростоЯ, в пн постараюсь выложить фото утепления
ПростоЯ
14 Авг 2009
Спасибо большое! Alex999, буду ждать фото! Вчера Тиг поставили в гараж, а Х-Трейл мужа на улицу выгнали. Очень уж мой красавЧеГ нежным оказался. Не представляю как народ при -43-44 эксплуатирует машину. Наверное, гаражи у вас на севере очень тёплые?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ПростоЯ, читай сообщение №3,:) .А гаражи у нас (в хантах) ОООчень...дорогие (цена за средненький гаражик до 500 тыр:eek: )
ПростоЯ
14 Авг 2009
legion8607, с запуском проблем нет (тьфу,тьфу,тьфу). Появился на БК значок"красного руля"(хорошо,что быстро исчез). Судя по форуму на БК выскакивают разные проблемные значки. Проблемы участились именно в морозы,видимо АКБ и электроника серьёзно страдает.
Нам бы Ваши цены на средненький гаражик!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Фото обещанные ниже.
1. Из фольгированного материала вырезаем накрывашку по форме капота.
2. Аккуратно снимаем решетку и закрываем левую половину радиатора фольгированным теплоизоляционным материалом (на TDi можно весь радитор закрыть).
    51.2 KB · Просмотры: 2,473
    50.5 KB · Просмотры: 2,266
finn
21 Июн 2009
Alex999, А че радиатор закрыт не весь, а именно с правой стороны? Этого хватает?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Alex999, накрывать надо чтобы легче заводить или чтобы быстрее прогревалась?
Леха
9 Сен 2009
Ни по тому ни по другому)) Закрывают обычно что бы не замораживать движок на ходу! А вот половинку или хотя-бы треть с той стороны где расположен вентилятор я всегда оставляю потому как зимой в наших пробках и в лютый мороз можно перегреть двигло если все законопатить, но на дизеле как выше было сказано можно и весь закрыть он на холостых не так греется как бензиновый. Ну или если собираетесь куда то далеко переть по трассе в сильный мороз и знаете что толкаться в пробках ни где не придется то можете и на бензиновом весь радиатор закрыть. Но лично я полностью ни когда не закрываю, как то немного не логично его весь перекрывать, ведь если температура падает то в радиатор ни чего и не идет все циркулируется по малому кругу, тут эффект только от того что перекрывается прямой поток который идет с улицы сквозь радиатор на двигатель. Но вот если вдруг температура поднимется то в работу вступит радиатор, а если он закрыт утеплителем хорошенько то теоретически со своими функциями может и не справится. На деле не проверял конечно ни разу, всегда хватало максимум 2/3 перекрытия радиатора.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ПростоЯ написал(а):
Судя по Вашему фото- закрываем фольгой вниз?Почему оставляете открытой левую часть решётки у бензинового и, почему у дизеля можно закрыть? Извините за глупые вопросы.Очень благодарна
Дело в том, что дизельный двигатель практически не греется, да и клапан ЕГР у него прихватывает. Потому рекомендую у дизеля закрывать либо весь радиатор, либо верхнюю его половину.
У бензиновых машин так делать не нужно, дабы не перегреть двигатель. А с левой стороны закрываю, потому что там вход-выход на радиатор кпп.
Роман
31 Окт 2008
челябинск
я радиатор не перекрывал,положил так называемое и рекламируемое "автотепло"-накидка(одеяло) из негорящей ткани,непропускающей тепло и т.д.только не сильно заметно что оно не дает теплу уходить и гораздо быстрее прогреваться
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
двигатель 2 литра в принципе на ходу греется нормально, но в -30 хочется что бы еще быстрее , особенно салон, картонку что бы вставить нужно снять решетку. пошел простым путем: взял п.э. пакет 1м-0.6м , поднял капот ,положил пакет, опустил капот верняя часть зафиксирована, нижнюю подоткнул под нижнюю часть решетки , греется на ура, потеплело (-20) легко вытащить, не чего не разбирая. по поводу эстетики не знаю в принципе пакет прозрачный.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
саня кем, приедь - научу как быстро решетку скинуть.
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
спасибо за приглашение, обязательно заеду. кстати у себя во дворе видел белый тиг с твоим номером но без пленки на зеркалах.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Igels
31 Янв 2009
На Тигуан ничего не ставил, возможно зря... На 08 и Фокусе закрывал радиатор защитной пленкой ARM 360, вырезал 2 куска по размеру радиатора (один немного длиннее), вставлял в пазы, получилась раздвижная защита, т.е. холодно- оба куска раздвинуты, радиатор закрыт, потеплело- одну половину сдвинул.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Как я утеплялся
Мой вариант утепления дизеля.
Как снять решетку радиатора так и не догодался (Sport&Style), рецепты владельцев Track&Field не работают. Поэтому сделал проще.
А началось все когда отключился догреватель в -30.
Сначала закрыл войлоком двигатель - остывает медленнее, а в движении роли не играет.
Потом взял дермантиновую обивку от старой двери и закрыл решетку радиатора, засунув под рамку номера.
Немного полегчало, но все равно не прогревался без котла.
Тогда вырезал из картона и обмотал черным полиэтиленом заглушку на нижнее отверстие в бампере. И О, Чудо! Помогло!
По городу температура держится в районе 80 градусов, а вот по трассе начинает перегреваться - 92-99 градусов, на 99 видимо включается вентилятор.
Причем по моим наблюдениям, при полностью закрытом передке расход увеличивается примерно на литр.
Два раза проверял, убираю нижнюю заглушку - расход падает.
Видимо не хватает воздуха.
    60.2 KB · Просмотры: 1,269
    67.9 KB · Просмотры: 1,367
