дык там фен работает) Вебаста уже через чур.В движении Вебасто тоже включи
Чет я не понял. А когда мороз не сильный, то щели на радиаторе открыты???По поводу автоодеяла ... Лично я утепляю двигатель только когда температура опускается ниже -20 гр. В теплую погоду и смысла большого не вижу и опасаюсь ухудшить циркуляцию воздушных потоков сверху и перегреть двигатель...
От утепления в теории есть толк на стоянке - дольше двигатель остывает, к тому же на капоте снег не тает и корка льда не образуется. На месте, на холостых, прогревается двигатель одинаково хреново что с одеялом, что без, а в движении прогревается быстро и без одеяла, но только если мороз на улице не сильный. ..
...когда на улице дубак за -40 гр. и ниже, уже не думаешь есть польза или нет, утепляешься по максимуму, закрываешь все щели на радиаторе и одеяло кладешь. К слову на зиму снизу решетку я закрываю на всю зиму с начала зимы и до весны, хотя в теплую погоду может и не стоит этого делать, но когда на улице дубак то лазить решетки откручивать, что бы просунуть внутрь изолон, еще то "удовольствие".
Одеяло имеет смысл использовать после того как полное закрытие решетки не дало эффекта. Какой смысл утеплять крышу дома, когда у него одной стены нет?
По моему опыту, в -43 двигатель с полностью закрытой мордой и включенным климатом (правда на рециркуляции), на холостых оборотах таки прогрел салон и вышел на рабочую температуру. А при движении по трассе и без рециркуляции начал греться, пришлось решетку открывать.
На первом Тиге решетка снизу у меня закрывалась вместе со сменой резины, а после наступления устойчивого минуса навсегда закрывалась одна щель на верхней решетке. Вторая щель закрывалась уже по необходимости (трубами теплоизоляции).
Вот, нарыл историю: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1065460&postcount=891
Только потом трубы были намного сильнее обрезаны в толщину.
А теперь из похожего материала сверху лист 14мм, а снизу 2мм подложка под паркетную доску, закрыто почти полностью.
Можно на ты.Полностью закрывая морду в теплую погоду, перегреть двигатель не боитесь?
