Дросельная заслонка на TDI.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Загорелся Джеки чан - ну или чекенжин, кому как удобно. Поведение машины совершенно не изменилось просто горела лампа на панели. После диагностики сказали ошибка по дросельной заслонке нужно снимать и прочищать с последующей адаптацией- стоимость работы 2200р.
Вопрос, может из форумчан кто то сам занимался этой процедурой? Чисто теоретически думаю если отключить АКБ и полностью разрядить машину то сняв штекер с заслонки, сброса параметров произойти не должно? Спокойно всё помыть и собрать в обратном порядке. Думаю в этом случае адаптация будет не нужна. Приветствуются любые мнения! Спасибо.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Шансы есть после чистки обойтись без адаптации пробуйте очистителем карбюратора но так чтобы не затекало в электрмческую часть
xxxxm2
13 Окт 2010
S05C, доброго времени суток.
мне на то сниматель дроссель чистили. снимается очень не удобно. насчет адаптации не подскажу - не видел. а что там адаптировать? сам дросель не разбирают, только датчик отключают и все. а дросель какой-то жижой брызгают и щеткой соскребают нагар.
Так вот то же просмотрел все глаза как к нему подлести гаду, крепиться 2я торксами, почистить можно и не отсоединяя, длинны проводки хватит , а вот открутить его геморно даже с инструментом, места мало.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
У меня такая же проблема: сначала пару раз загоралась лампочка на 2-3 дня, потом гасла, в 3-ий раз загорелась, а через неделю как раз ТО подходило. Сделали диагностику: то же самое нужно чистить дроссель, почистили быстро - 20...30 мин, но мне кажется, что нифига они его не снимали - нет никаких следов на болтах, а открутили хомут на резиновом шланге, подходящем к дросселю и через это отверстие побрызгали да и соскребли нагар. В следующий раз хочу попробовать сам заморочиться. На 2-ом дизельном фокусе вообще ни разу не чистил, пробег 128 тыс. км был.
Парни, кто решится на самостоятельное выполнение процедуры, плиз, сделайте фотоотчет.
Тоже заметил погорит денька 2-3 погаснет на 3 дня опять. Скоро сам займусь пока некогда, да и жара у нас 40 на солнце.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Я менял заслонку. Чистить там нечего было, чистота внутри. Проблемма из-за того что масло попадает в электронику. Распраненная проблема. Отписывался когда.
День добрый ну что продолжим темку. Если вы проснулись в ранние воскресное утро, часов так в 11-00 с небольшого похмелья , решено на конец можно снять и почистить дросельную заслонку и клапан ЕГР. Вперёд .
Для этого нам понадобиться 4 часа свободного времени, две руки желательно с пальцами и кулаками не большого размера, 1,5 литра Карачинской, 2 балончика Карбклинера, инструмент с торксами размером 20,25,27,30, ключик на 10,головка на 7 трещеточный ключик и 2 удленнителя. Весь инструмент маленьких размеров.
Снимаем минусовую клему АКБ для того чтоб не было потребности в дальнейшей адаптации дросельной заслонки. Далие разбираем частично всасывающию трубу копуса воздушного фильтра ( для освобождение места для монёвров).
Собственно откручиваем трубку подводящую газы к ЕГР 2 болта , оккуратно вынемаем прокладку между трубкой и клапаном ( если она не присохла).
Ослабляем хомуты на резиновой трубе, подводящей воздух к дроселю и толкаем его вниз , снимая с заслонки после чтоб не мешал можно загнуть его в лево затолкнув между резиновой трубкой кондиционера и вентилятором радиатора , либо полностью снять. Открутить трубку маслянного щупа который крепиться к корпусу дроселя, болтик на 10.
Демонтаж можно произвести всего узла сразу ЕГР + Дросель, либо по отдельности. Клапан ЕГР крепиться 2 торксами к впускному коллектору , Дросельная заслонка крепиться 1 торксом к клапану ЕГР и + 1 длинный болт по задней стенки проходящий через Дросельную заслонку и ЕГР и одновременно и притягивающий их к вускному коллектору.Снимаем контакты с заслонки и ЕГР и оккуратно достаём.
Заслонка визуально была чуток в копоти + тоненький налёт масла на стенках.
ЕГР полностью покрыт толстыми плотными маслянистыми отложениями нагара, легко поддающегося чистке. Зто при учёте что 20000 тыс назад мне его новый поставили.
Чистил с помощью балончика Карбклинер и зубной щетки( одного будет мало сразу берите 2). Дросельную заслонку не шевелим если хотим обойтись без последующей адаптации.
Собираем всё в обратном порядке. Скажу сразу было трудно, подлезти везде сложно мало места , но как видно возможно. Трудности, больше всего со снять одеть резиновый воздушный шланг, разобрать приемную трубку воздушного фильтра, одеть , закрутить снять хомуты- как нистранно это всё занимает львинную долю времени.
Что получил в итоге . Опыт. Ошибка 08213 Р2015 продолжает сидеть в мозгах моей машины, сканером она не убирается , просто тухнет, чек и при последующей 2й заводке загорается вновь. Хотя инфа из нета говорит о том что после промывки она уходит. Возможно есть выработка в заслонке и она просто подклинивает ( надо менять) Высказанное здесь мнение о попадании масла в электрическую часть заслонки в моём случае не подтвердилась. Сняв крышку при этом ломаются отрывные пласмассовые штырьки, увидел девственную часть электрики с абсолютно не поношиными шестернями.Закрыл всё обратно. Так что копаться в гарантийных машинах не надо сразу увидят что тут копались. Поеду к диллеру пусть разбираются. + Продлил жизьнь клапану ЕГР. ВСЁ. Ну как смог , строго не пинайте, на ошибки не проверял. Фотки выложу в моем альбоме завтра со сылкой.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
S05C, видел я разобранную заслонку от тди, та же беда что и у туарегов, стачивается пластиковая шестеренка.
http://vwts.ru/forum/164544.html
Вчера поиском находил твоё описание ремонта дроселя на Туареге с изготовлением шестерёнок. Уменя они в полном порядке, как новые.
Добавлено через 4 часа 29 минут
Вот как и обещал фото. http://forum.tiguans.ru/gallery/browseimages.php?do=member&imageuser=3936
Добавлено через 4 часа 34 минуты
Вид снаружи и изнутри!
ZZZ
Мсk. СЗАО
На пробеге 6700 словил ошибку по дроссельной заслонке. Удалил, вечером вылезла опять, Еще одно удаление, Записался сдать на диагностику пока буду в командировке, а ошибка больше не "вылазит" придется отписываться если снова не прилетит. Но "осадочек" остался...
Машина с горящим чеком вела себя как будто с ней все ОК. Запчатсь такая только на центральном складе т.е. в день обращения отремонтировать нереально.
У меня так же было. Сегодня был у диллера, ошибка 08213 Р2015 оказывается означает не только проблемму в дросельной заслонке как это расписано в инете. Но и в в заслоннке воздушного коллектора ( если не ошибаюсь они и есть вихревые)( расположены справа от впускного рядом с АКБ) проблема вылазиет в неправильное смесеобразование на высоких оборотах ( вот я и заметил повышенное выделение дыма при резком старте) + еще зависит от того в каком положении заклинела заслонка коллектора. Данная проблема устраняется только полной заменой всасывающего коллектора так как заслонка с ним в зборе идёт. Стоимость у ОД 15000 тыс. Ошибка эта статическая ( постоянная). Расказав мастеру о том что я вытащил (на фото) из впускного коллектора сошлись на том что вина во всём сажи и нагара во впускном коллекторе которые современем затрудняют работу заслонок. Снять поставить воздуш коллектор у диллера 2500 тыс+ почистить. Завтра буду смотреть что смогу сам сделать. Вернулся домой проехал 300км, заводился около5 раз, ошибка пока невылезла. Вот так. Инфа в нашу копилку.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Ага, сегодня на отсечки иду и ЧЕК горит.))) к диллеру торопился))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну вот собственно ответ проблема была в электрической части заслонки поменяли по гарантии в Авто Престусе обслуживание достаточно дружелюбное
url=[http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=4146&c=5]
[/url]
Но количество нагара подвергло в шок не только меня. Топливо лукойл Е5 пробег 7500.
Долбаная EGR. В ближайшее время отпишусь в теме Тюнинга с удалением этого блага экологии.
Добавлено через 7 минут
ZZZ, Да, слушай нагара именно на дроселе утебя очень много, на моих фотках столько нагара на клапане ЕГР было. Странно. И пробег уменя куда больший. чем твой.
На пятницу записался к ОД на снятие и промывку воздушного коллектора. Пстараюсь сделать фото что твориться там внутри. До и после промывки.Обязательно отпишусь.
Добавлено через 8 минут
Номер ошибки случаем не записал?
Мыть не чего не буду, ошибка конкретная, расшифровывается как нарушение работы , двигателя вихревых заслонок впускного коллектора. Лечиться полной заменой, коллектора, так как заслонка и двигатель идут всборе. У ОД вместе с работой 17000 тыс из них 2000тыс работа. Много инфы по этому на Туарег клубе, сейчас читаю. Мож кто из форумчан знает где в Москве подешевле купить коллектор, там сейчас брат, посоветуйте где взять в Москве. спасибо.
Добавлено через 20 минут
Ещё поробую Куланц продавить.))))
Круто будет если прокатит.
Куланц не прокатывает. Заниматься нет времени , чтоб продавить всё это до конца нужно затратить примерно 6000тыс р и не факт что ещё одобрят. Поэтому буду менять у ОД со скидкой выходит в районе 14000тыс. Работа + запчастина. напрягает что на это диллер даёт гарантию в 3000тыс км на запчастину и 14 дней на работу. Другой ОД 24 мес на запчасть и 14 дней на работу но без скидки выходит 18500р. Почему такая разница.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Не раз уже отмечал, что в России цены на з/ч и работу выше чем у нас в 1,5-2 раза. Мне у ОД по заслонке обошлось все прим. под 300 уе. Ради интереса находил цену на саму заслонку не у диллера за 200 уе.
