2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
по особенному: разогнаться до ~80 км/ч, коробку перевести в ручной режим и выставить 6 передечу, обороты - 1500 и затем надо придавить газ, но не полностью, а в пределах половины хода, может чуть меньше. И тогда, до достижения ~1800-2000 оборотов вибрация проявляет себя.
Можно и в ручной - так они появятся однозначно.
Лично я у себя их ловлю в "Драйве" - когда надо плавно ускориться (вместе с потоком на шоссе) на 6й передаче - АКПП при плавном нажатии педали газа (до середины хода) передачу вниз не сбрасывает и пытается тянуть на 6й - вот и "дрожит" всё... А "топать" больше половины хода я не привык, да и получаемое при этом ускорение мне ни к чему - можно догнать впереди идущего. Дерготня получится.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
svolochuga, сейчас вибрации меньше у тебя, чем было ?
menex
27 Май 2011
VW Tiguan Track&Field 2.0 TDI АКП
Вчера прошился у melkon2002 и затем поехали с ним ловить вибрации и писать лог. Вибрации проявились, но чтобы их поймать, нужно ехать уж очень по особенному: разогнаться до ~80 км/ч, коробку перевести в ручной режим и выставить 6 передечу, обороты - 1500 и затем надо придавить газ, но не полностью, а в пределах половины хода, может чуть меньше. И тогда, до достижения ~1800-2000 оборотов вибрация проявляет себя. Кто и зачем может вот так ездить - для меня загадка.
При езде в Драйве коробка просто переходит на 5ю, или даже на 4ю передачу, избегая этой самой езды внатяг, и никаких вибраций нет и в помине. Это меня полностью устраивает, поэтому для себя этот вопрос считаю не актуальным.
Никто специально так не ездит,
Вибрации ловил в D на трассе, едешь спокойно, поток замедляется в горку, а затем спокойно ускоряется, ты на газ, движок в натяг начинает ускоряться, но передача не переключается. Если топтать педаль газа или ездить на S то может никогда их и не будет. (До этого и "не знал" что можно ездить в ручном режиме.
По новому опросу: сейчас пробег 82000 км, с чипом где-то 800 км, вибрации проявились через 200-300 км. Как - описал выше.
iPablo
20 Сен 2011
menex, я пока в Драве вибрации поймать не могу. Может потому, что я езжу в основном в городе. Хотя пытался, но получалось только в ручном. На майские поеду на дальняк - понаблюдаю.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Поймал слабенькую вибрацию в D ехал в горку при почти полной загрузке авто при переключении с 2 на 3 в диапазоне 1500-1800
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
А можно я слегка понаглею и спрошу тут:
А у товарищей
Afrol, Barmi, Dictator, Dr.FIRE, Happa, HEO, L_Mikhail, menex, MikeFly, Morfey, svolochuga, Troll, Строитель
которые проголосовали за незначительные вибрации при чипе, - а какой километраж уже прошёл машин на чипе и сколько из них с вибрациями?
За себя отвечу - чип - S-Chip, 2500 км, вибрирует с самого начала после чипа.
А в километрах?
S-chip, на чипе пробег уже тысячи 3. Вибрации ловил почти сразу, в основном на трассе и пару раз на МКАДе. Считал это легкой нестыковкой коробки и фактически более мощного двигателя. Давно не ездил на трассе, недели 2 как пытаюсь еще раз этот косяк выявить, однако не получается. Возможно прошло.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
А у товарищей
А в километрах?
2100 км
menex
27 Май 2011
Это же очень хорошо, если не проявляет и нефиг заморачиваться
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Друзья, может маселко в АКП поменять? У меня уже скоро 30 000 км скоро...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Kuzma77,
Если ты не участвовал в Ралли или других гонках, то не стоит...
Уж совсем рановато как то ;);)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Как отъехал от тебя - слегка меньше стало, да. Но потом в выходные еще подрессировал коробку - примерно также всё и осталось - довольно ощутимо...((
Кстати! Счас определил, почему тогда стало меньше вибрировать! Потому что тебя долго не было и машина успела остыть!
Счас спецом с работы возвращался и попробовал - при непрогретом моторе вибраций в диапазоне 1500-2000 почти нет! А как прогрелся - появились((
Видимо, всё-таки ГТ, раз температура масла влияет...(((
Предлагаю всем 'вибрирующим' попробовать поймать спорные вибрации (можно даже в ручном режиме АКПП) на холодном автомобиле и сравнить их после прогрева, дабы установить закономерность!
Попробовал сегодня. Нет вибраций вообще. Только неспешный разгон вплоть до того как обороты перевалят за 2т. Чип от s-chip, пробег на нем 600км
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Попробуй на 6й катиться в ручном режиме на 1500 об./мин., а потом на ней же ускориться продавливая газ к середине! И сравни эффект с непрогретым авто!
Так и делал. Только на прогретом. Вибраций нет
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
У меня холодная коробка вибрирует больше, а на прогретой почти нет вибраций.
Сейчас лето наступило, вообще не беспокоит проблема, а в холода ощущалось часто.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я на С-чипе примерно 20000 уже проехал. Вибрации бывают редко, если тока специально ловить. На горячую вроде как совсем нету, ну или прям совсем не значительные. Кароче ваще забил на это.
Ща на 60 тык еще масло в коробе поменяю и окончательно забью.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
А прогрелся ты через сколько времени и в каком режиме езды ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Товарисчи ! Решение проблемы описанной в теме в принципе есть . Для подтверждения необходим тестовый автомобиль с сабжевой проблемой не важно на каком чипе т.к. на моем автомобиле такой проблемы нет вообще . Ну и так же нужно некоторое время владельца . Желающему предварительно еще раз надо прислать логи по группам обозначенным в теме в теме.
Благодарности: harly33
