2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
melkon2002,
Готов участвовать !
Я вродь недавно только выкладывал, но если нужно, могу ещё раз сегодня вечером снять.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Товарисчи ! Решение проблемы описанной в теме в принципе есть . Для подтверждения необходим тестовый автомобиль с сабжевой проблемой не важно на каком чипе т.к. на моем автомобиле такой проблемы нет вообще . Ну и так же нужно некоторое время владельца . Желающему предварительно еще раз надо прислать логи по группам обозначенным в теме в теме.
Влад, а у тебя нет пинков при резком ускорении? Вибрации у меня слабые , но они есть. Больше раздражает и настораживает, что при резком старте или резком ускорении с малых скоростей, имеют место ощутимые рывки коробки.
P.S. Чип и ЕГР делал у вас. Если до 11 мая у вас с Петром есть время, то я готов подъехать и обкатать решение. Другой вопрос, что логи у меня нормальные, по твоим словам.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
L_Mikhail,
При резком старте у меня тоже есть пинки, но связываю это с тем, что коробас изначально стартует со второй передачи и тупо не успевает скинуть на первую !
Если стартовать в S то пинков нет !
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Трудно сказать что такое пинки и рывки в твоем понимании . Тут нужна машина именно с тем дефектом который я вижу в логе . У меня вроде пинков нет . Есть запинки при переключении вниз ,но они есть на всех Тигуанах с такой коробкой .
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Если вы в праздники работаете можно попробовать на моей машине половить. Буду не далеко от Одинцово.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
L_Mikhail,
Barmi, но на стоке я такого не ловил. Кстати, а как дела у 170-сильного дизеля? Там коробка такая же как у нас? Момент у него 350 н.м. ... Может это не спроста?
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Нет в праздники не работаем .
Добавлено через 8 минут
Получилось немного коряво...
Плюс забыл сменить группу один раз:eek:
Вибрации сильно ощущались !
Если плохо, перезапишу !
Можешь позвонить мне попробуем договориться об опытах. Тел в личке .
Добавлено через 1 час 25 минут
Дело не в коробке а в ее техническом состоянии . Подобная коробка с небольшой разницей например стоит на Транспортере 2.5ТДИ с 400Нм момента ... и не жужжит.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А мне кажется все дело в алгоритме её работы. Если на механике на 60 км/ч воткнуть пятую и утопить газ, тоже мотор скакать начнет. Раньше до чипа коробас явно активнее скидывал передачи и просто не давал кататься на таких низких оборотах. Честно сам не знаю как это связано с чипом дрыгателя.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
А прогрелся ты через сколько времени и в каком режиме езды ?
Вчера прогрелся минут через 10, режим езды - обычный - домой с работы возвращался. Помучал АКПП "на холодную" и "на горячую" - разница есть! Прогрев смотрел по стрелке на приборке. А что? Есть какая-то разница?
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
svolochuga, чтобы коробку прогреть нужно пол часа кататься ... а ты двигатель прогрел, а не коробку. Отсюда этот твой вывод:
Видимо, всё-таки ГТ, раз температура масла влияет...(((
не совсем верный ...
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Ну, в общем, сегодня я допытал машину и поймал таки вибрацию на 6 передаче в диапозоне с 1750 до 2000 оборотов, двигатель и коробас был прогрет (ездил 2 часа).
чип динотека. В повседневной эксплуатации никак не проявляется, только если специально провоцировать.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Видимо, столько, насколько масло в АКПП прогрелось к тому времени, уже было достаточно для проявления вибрации.
У меня по дороге затяжной подъем - около 2 км, да и окружающая t~18 градусов.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
svolochuga, я так понимаю тебе что ни говори, а дрожит все равно коробка :) приезжай когда у меня записи на весь день не будет, как в прошлый раз, чтобы времени больше было, откатаем тебе машину, чтобы почти не осталось вибраций. я думал ты в прошлый раз еще понял. что вопрос с коробкой закрыт.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
S-Chip, заинтриговали. Расскажите всем (если знаете) в чем проблема. Статистику соберете потом. Или это секрет?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Я тоже так думал, пока твой "мод №6", который был с наименьшими вибрациями, не стал дрожать ровно также как и все предыдущие. Просто откатывать надо дольше и на прогретом авто - тогда и ощущения будут понятнее.
Счас вот езжу - всё ровно также, как и было до приезда к тебе 03.05.2015 - ничего не изменилось. Вот и печаль. Вот и мысли о коробке.
Приеду к тебе, Антон. Надо только время выбрать - у меня из-за расстояния, сам понимаешь, весь световой день уходит на такие покатушки. Когда от тебя возвращался - 04.05.2015 - дома оказался в 4-м часу утра.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Вячеслав 77, природу проблемы фактически прояснили, универсального решения не будет. Нужно еще пару машину покатать с вибрациями для того, чтобы удостоверится в нашей теории. Позже все озвучу.
svolochuga, ты мне что говорил - уберите момент в этом диапазоне и вибраций не будет, так как это ГТ. Было такое ? Было. Убрали ? Убрали. Прошли вибрации ? Нет. Делай выводы. По времени я тебя понимаю, путь не близкий. Но выберем день, чтобы я свободен был и решим твою проблему.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Как то получилось, что я неждано-негадано обзавелся чипом с программным отключением EGR.
Данная тема напрягла, но описываемых здесь проблем не обнаружил. "Вибраций" и "рывков" пока нет. Всё ровно.
Есть первые особенности:
- движок на разгоне перестал скисать после 3000 об/мин.
- движок прогреваться стал раза в два дольше.
- улучшилась эластичность в диапазоне 750-3000 об/мин.
пробег на сегодня - 32 тыс., чип (очень похоже) Winde.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
АЕКТ, а в том-то и дело, что эта проблема возникает у процентов 40 машин ... Еще у части это есть на стоке. При чем единого лекарства нет, что помогает одному, совсем не помогает другому :)
