2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Открываю тему по вопросу вибраций под нагрузкой у чипованных 2.0TDI. Что бы было понятно о чем речь - при разгоне с минимальных оборотов на верхних передачах (5,6) появляется дрожь/вибрация похожая на вибрацию от кардана или дисбаланс колес . К теме прикрепляю опросник .В ответах если можно указываем есть ли вибрации и что было заявлено в параметрах чипа .
И акажите какая версия прошивки мотора и акпп и их кодировки если можно
Добавлено через 19 минут
Сам ответил по последнему варианту .
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Контроллер SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H24 2726
Ревизия: 42H24--- Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 001A0012042600080000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Контроллер SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 1705
Ревизия: 00H90000 Серийный номер:
Кодирование: 0000328
Прилагаю ту картину которую увидел в логах по работе ГДТ.
Вот так выглядит лог с вибрацией :
%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B.jpg
%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B02.jpg
А вот это картинка с моей машины на которой ни каких вибраций я не ощущаю :
%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%2B%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.jpg
Нас интересует синий график ,это есть проскальзывание муфты ГТ... Интересует это нас в моменты нажатия педали .Файлы прилагаю .
  • логи с вибрацией.zip
    4.7 KB · Просмотры: 54
  • лог без проблем .zip
    3 KB · Просмотры: 22
lasko
31 Дек 2011
Влад, а где этот лог снять...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну так открой логи во вложениях . Там группы видны.
Вот как то так :
001-003-006
и
001-005-006
Первый заезд с средней нагрузкой (положение педали газа без кикдаун ,как обычно нажимаешь когда едешь) в режиме драйв с места и до переключения на 6-ю . На 6-й слегка проехать ,секунд 10-15. Так записать пару логов этих наборов .
Второй заезд на 6-й в ручном режиме с мин оборотов и где то до 4000 . Так записать еще по паре логов
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Вибраций нет, заявлено 395 Nm. При движении накатом 6-ую передачу держит до 1600 об\мин, дальше скидывает на 5-ую, при разгоне (1\3 педали) с 6-ой если ниже 1800 об\мин скидывает на 5-ую. Разгон с места тапка в пол переключение на высшую передачу 4500 об\мин. Разгон до 100 не мерил. Vmax GPS=186 км\час
Блок управления двигателем на год младше остального автомобиля.
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент:: R4 2,0L EDC H25 5287
Ревизия: 42H25--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
Код сервиса:: WSC 00111 935 12275
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ_VW36.rod
VCID: 7DFBEE84EC47C0F6FF5-8028
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 1
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 1705
Ревизия: 00H90000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 78F5FF900B65E5DEAC3-802D
Ошибок не найдено.
lasko
31 Дек 2011
Да Петь, Я уже так и понял:) Буду! Пока вроде все Ок!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Логи, я так понимаю мои. Сразу после чипа вибраций не было. Появились позже и стали прогрессировать. Сначала казалось попадаешь на неровную дорогу - как по следу гусеничного трактора на асфальте. Потом уловил закономерность - плавный быстрый разгон (без переключения вниз). К дилеру поехал в полной уверенности, что умер подвесной. Дилер ничего не увидел, хотя вибрацию ощутил. Вердикт - это двигателю тяжело, мощности не хватает!, не надо ездить в таких режимах. Дальше стал ощущать при разгоне с 3,4,5,6. Это было неприятно. Надо отдать должное Владу - он договорился с Аудиторией (Сергейник) о возврате в сток. Потом был возврат в сток и радость, перекрывающая радость от чипа - вибрация исчезла! Мои пункты опроса 1 и 4. И знаете - сток тоже едет, возможно из-за того, что последние 2 недели я не ездил, а ловил вибрации. Призываю хорошо подумать тех, кто еще не чиповался (особенно тех, кто в спешке демонтирует свои блоки и отправляет ТК или едет за много километров) все ли в порядке с машиной, как будете исправлять возникающие вопросы на расстоянии. Те кто чиповался - прислушайтесь к вашим машинам - все ли им нравится:)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Лог без вибрации не открывается.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Скиньте пож. ссылку где лежит софт DIESELPOWER без гимора.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Вячеслав 77, привет.
Сними теже самые логи на стоке.
Надо сравнить их обязательно.
А также кодировку АКПП.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
А пробег у вас какой?
http://dieselpower.cz/downloads/software/logview/dieselpower_logview_0_1_6.zip
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Сейчас 40тыс., когда чиповался было 37тыс.
Вообще странная картина. Соленоид нормальный, но небольшое проскальзование есть. Причем оно скачкообразное. Стандартную кодировку пробовали?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
SnaP, а разве у Вас дизель? Зачем голосовали?
Добавлено через 4 минуты
Компонент:: R4 2,0L EDC H25 2726
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 0
Компонент:: AQ 250 6F 2187
Ревизия: 00H97000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
Ошибок не найдено.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Хоть и не чипован но отпишу. В стоке вибраций нет или совсем незначительные, а вот когда ставлю Тюниг бокс то при плавном разгоне на 6й передаче с 80Км/ч до 90км/ч возникает вибрация мотора. Достаточно сильная , на это даже супруга обращает внимание. Если разгоняться быстро то данного трабла нет.
Проголосил по 2му пункту, бокс сниму вибраций не будет.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
У меня на двух CLJA в стоке сновья была заметная вибрация с дребезгом во всём диапазоне оборотов, особенно заметная на низких передачах на холодном движке от 1000 до 2000 оборотов. Думал так и надо. После прошивки S-chip двигатель шелестит, лёгкий намёк на вибрацию можно поймать только при движении внатяг на малом газу на 6-й передаче. Похоже машина пытается максимально долго удерживать экономичную верхнюю передачу, так коробка настроена.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Вот мне тоже кажется что весь вопрос в настройках коробки. Врубаешь режим S, экономия заканчивается, вибрации тоже уходят. У меня вопрос, тем кто заморачивался адаптацией коробки, проблема с вибрацией осталась?
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
.....У меня вопрос, тем кто заморачивался адаптацией коробки, проблема с вибрацией осталась?
Я делал адаптацию, только зря время потратил, на вибрацию никак не повлияла:(
В обычном моём темпе движения вибраций нет, ибо с 70-80 км/ч на 6-й разгоняюсь обычно с переходом на 5-ю, или,наоборот, плавно, т.е. я адаптировался к коробке:)
iPablo
20 Сен 2011
Чип Рево уже года полтора, вибраций нет. Вообще с удивлением про это услышал.
Логи снять нечем.
melkon2002, я к тебе на эту субботу на 10-00 записан, так что перед тем, как с ЕГР колдовать начнем, можно будет логи снять.
Кстати, неплохо бы сделать отдельный опрос для тех, у кого есть вибрации - чтобы можно было указать тип/название "вибрирующего" чипа.
