2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Сегодня несколько раз пытался поймать вибрацию на 5-й и на 6-й. Не удалось. Если качусь на 6-й "в натяг", чуть коснусь педали "газ", АКПП сразу переходит на 5-ю. Разгон на всех скоростях - ровный, уверенный (тф-тф-тф). Искать детонацию в "ручном режиме" не стал, "зачем будить лихо, пока оно тихо".
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не могли бы вы выложить это сюда?
А зачем ? На Q7 другая коробка в принципе . Если кому надо все это есть в ВАС или ОДИС. На А6 или А4 с коробками ZF можно например каждое сцепление адаптировать индивидуально и по давлению и по времени наполнения .
Добавлено через 57 секунд
В ручном режиме проверь подозрения .
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
:) Адаптация распространяется на все коробки Aisin, в том числе на AL1000.
В ВАС или ОДИС адаптация нужна только в случае замены каких-либо деталей. Соленоиды на Aisin адаптируются самостоятельно. http://www.valvebodypros.com/assets/aisin-adaptation-and-shift-learning.pdf
Я вкурсе, но там также есть свой алгоритм еще замороченней, чем у Aisin. http://ru.scribd.com/doc/246975887/...-Automatic-Gearbox-09L-0AT-0B6-0BQ-09E#scribd
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Где кстати логи от владельцев машин с вибрациями . Сравнить то нечего пока . Не ясно вообще по одной причине тряска у всех или по разным .
Постараюсь на следующей неделе сделать !
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Сегодня уделил 30 минут на поиски вибраций. Они отсутствуют в D и ручном режиме. Tiguan 2.0 TDI 2014 пробег 8т.км., чип от Моренди. Логи, если получится, то только в выхи.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
чип Рево чуть меньше года, пробег на чипе 12000км, логи не снимал, вибраций нет, вместе с чипом ребята из Рево залили ПО коробки 2187
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я 2 дня уже мучаю коробку, вибраций нет, ни на 5ой ни на 6ой, щас с работы поеду попробую еще в ручном режиме. Чип Рево, 22тыс на нем. Бук подзарядится завтра ПО блоков выложу.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Что-то я не заметил у себя никаких вибраций ни в каких режимах.
Morfey
14 Июл 2014
Щелково
Tiguan T&F TDI(CLJA)
Есть вибрация на 6-ой и 5-ой, если с 1500 придавить газ, но не так сильно, чтобы на пониженную переключила. Перезалили в S-chip откатанную с Афролом прошивку, т.к. софт у нас одинаковый, но лучше не стало, кажется хуже. Теперь лишний раз с низов газ не хочется посильней нажимать, иначе ловишь этот дискомфорт. Шнурка нет, чтобы логи записать. 2012 г. CLJA, ERG заглушен.
Troll
25 Мар 2010
Чип, S-ship. Были лёгкие акустические вибрации. Прочитал эту тему. Сбросил адаптацию АКПП одисом. Вначале ГТ трещал и гудел так, что я морально приготовился к ремонту коробки, но через 100 км(половина из них в пробках по городу) почти все звуки пропали, и коробка работает адекватно. Для себя сделал вывод: да - это ГТ, да - необходима нормальная адаптация АКПП.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Чиповался у Петра и Влада, кодировка АКПП на ТТ, в обеденный перерыв трафик позволил только замерить разгон и снять пару логов в драйве
(думаю до выходных нормально записать не получится).
  • 1.zip
    6.3 KB · Просмотры: 53
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Шикарный лог ! Ни намека на проблемы с ГДТ .
iPablo
20 Сен 2011
melkon2002, а если у вас чиповаться/глушить ЕГР БЕЗ кодировки ТТ, то тоже всё Ок будет?
Как я говорил, у меня уже чип есть, т.е. наверняка коробка адаптировалась к возросшим возможностям. И вряд ли лишь глушение ЕГР вызывает вибрации?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
При чем тут ЕГР ? АКПП либо держит момент либо нет . Ни адаптации ни чего другое не поможет от этого . Правда есть возможности в прошивке корректировать кое что относительно коробки ,вот мы задумались об этом и собираем информацию пока .
OSIRIS
30 Авг 2011
Больше года катаюсь на Рево, пробег уже 116 т.р., егр работает, вибраций не замечено, специально сейчас проверять пока сложно, т.к. езжу с неработающим актуатором турбины, и внизу тяги просто нет) Как заменю, поизучаю еще. Адаптацию коробки никто не делал.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Первый день на чипе, вибрацию не ощущаю. Проехал 170 км, основное трасса
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
