300 000 км. CLJA. Клуб для мазохистов.
primo7
14 Ноя 2016
Санкт-Петербурга
VW Tiguan 1st CBAB
Коллега, поделитесь, на каком пробеге меняли ремень ГРМ, ролики, помпу, какие ставили? Меняли ли шестигранник привода масляного насоса и когда? Как поступили с ЕГР, т.е. о наболевшем.
ГРМ менял последний раз на 200 т.км. до этого на 130 . , следующую замену планирую через 80-90 т.км.
ГРМ с роликами брал INA , (помпу Ruville , в районе 3 т.р.) + ремень генератора.
Про злосчастный шестигранник узнал , к моему сожалению поздно , на 200. т.км когда он провернулся и вместе с ним и турба накрылась
Следующую замену шестигранника планирую произвести на 360 т. км. :bo:
С ЕГР и сажевым на этой неделе закрыл вопрос, сперва заглушки влепил , покатался 2 дня (без ошибок на удивление) через день поехал на физическое удаление сажевого , отключение программно егр и перевод на евро 2. обещали в комплексе еще чипануть + около 20 процентов к мощности, но не удалось , как сказал чипер из-за того что машина ездила к дилеру обновлять прошивку (дизельгейт)
Вопрос с чипом пока завис в воздухе.
За все время владения , ошибок по сажевому не появлялось , по забитости смотрел ( 218 ml) . Спасало видимо только то что по 100 км в день летаю по трассе.
Вчера корешу смотрели его сажевик на пассате Б6 , думал я рекордсмен. , у него выдало 265 ml. :at:
И это при том что летает по кольцу 140 км/час почти каждый день по 80 км.
Удалять сажевый и егр надо было еще 3 года назад , когда получил ошибку по заслонкам впускного коллектора.
Форумы не курил тогда еще..
Взял новый коллектор , через год новый клапан ЕГР . , а ведь мог сэкономить и время и деньги:)
Есть два вопроса, братья , на которые ищу ответы, :bc:
1) как откатиться назад на старую прошивку?
чтобы закрыть вопрос с чипом.
2) если в тонкой трубке, идущей от крышки картерных газов к воздуховоду и турбине, есть следы масла , повод паниковать? если да , то куда копать , может ли быть порванная мембрана быть следствием попадания масла в эту трубку?? Или оно туда может попадать и при целой резинке и это норма для дизелей?
Жор мала отсутсвует . от ТО до ТО не доливаю обычно.
На CBAB выглядит узел так :
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Насчет цепи вместо шестигранника, что-то новое.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Какая цепь, алло, знатоки.
Шестигранник, только удлиненный стоит. Но я его тоже менял уже.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Troll
25 Мар 2010
Мой совет: бегите от этих горе-чиповщиков, которые не в состоянии даже откатить прошивку.
x-tremal
11 Янв 2015
Шестигранник масляного насоса менял на 186000 (менял сам, часа 4 работы, не сложно) чтобы шестигранник вытащить надо снять маленькое колечко, чтобы его не потерять нитку привязывал, доставал магнитом через винтик
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
так это колечко стопорное тоже менять надо))) оно стоит 3 копейки
x-tremal
11 Янв 2015
Всем привет! Вчера отключил ЕГР! Машинка летит как и должна без душилова!!! Рад до безумия - жалею, что 3 года ездил и думал (отключать или нет). Делали все в комплексе - удалили катализатор, вместо него поставили пламягаситель, программно отключили егр и перепрошили блок двигателя на +30 HP (14500р. и около 4 часов работы)! Кстати своим новым мини диагностом замерял работу ЕГР - до отключения на холостых показывало, что клапан открыт на 34%, сейчас 0%. Машина отзывается на педаль газа - прям очень очень!!! Еще на спорт режиме не катал и так обалдеваю от результата.
Всем удачи! Продолжаем ездить!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
x-tremal, у кого делали?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Ребят, перейдите в тему про глушение ЕГР, разговор не по теме.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
CLJA, пробег 150+, шестигранник длинный, износ минимальный.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
walerka, только что закончили :)?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:D
Проковырялся конечно до ночи. Он же еще и шестигранник короткий купил. И упорно не хотел идти за длинным, пока не снял старый. И в магазе усра**и доказывали что на CLJA короткий!! Пока не достали из закромов и сами не убедились.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
walerka, свой на каком пробеге решил менять?
