300 000 км. CLJA. Клуб для мазохистов.
17 Дек 2017
Россия
VW Tiguan 2012 2.0 TDI T&F
Короче, тыры-пыры и вот уже 350 000 км. Заменил опять ГРМ , помпу (купил все оригинал, с гарантией как у официалов, дешевле в три раза) на 335 000 (через 120 000 км, решил судьбу попытать, ага), масла везде. Диски вот на прошлой неделе задние сменил (впервые кстати, решил Лукаса поставить, раз тормоза Лукас, а колодки, как всегда - Галфер). Со светом разобрался, наконец, поменял датчик положения кузова (обломало его, видимо наледью накопившейся, решил снять посмотреть, чего он меня хейтит, не работает, начал клемму снимать, а она и осталась у меня в руках с фишкой).
Масло - оригинал, в мосты - тойота, в коробку - айсин, в муфту привода - оригинал, он дешевле аналогов оказался. Расхода масла нет, в коробке и мостах масла - чистые. Ах, поменял еще заднюю ступицу, скф отходил свои 170 тысяч и развалился, поставил НСК, посмотрим. А так же из нового, начал уходить антифриз, причем не понятно куда, под мотором - все сухое, помпа - сухая, на масляном щупе - нет. Остается один вариант - в трубу. Выхлопную. Скорее всего через радиатор ЕГР или вообще не знаю пока. Уходит не критично, 150 граммов в неделю. У кого какие мысли?
Ремкомлект ГРМ и помпу скинь артикулы пожалуйста.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
У меня начал чек выскакивать на дросельную...сняли ее а она вся закоксованная....помыли-почистили но мастер сказал "готовся" у тебя там все забито... ехать стала веселее, глушится теперь без детонации.. ..
А что у вас таких проблем не было? Пробег 181кило
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
ЕГР надо глушить, тогда все нормально будет.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Спасибо за совет,но я у вас его не спрашивал это во-первых..... Во-вторых "поздно пить боржоми"....:D
Вопрос топикстартеру актуален.....:az:
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Alexander_Kar, посмотрите трубки металлические, которые идут на вебасто, если конечно стоит сей девайс, они на пять лет рассчитаны;) инженерами VW, потом гниют и текут
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Раз не спрашивали, то и не читайте. По поводу поздно или нет ничего советовать не буду - тоже не спрашивали, но вопрос решаем без существенных затрат.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А как вопрос решаете?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Второй раз натыкаюсь на тему, у моего 126000, а тут уже 350000. Удачи ждём 400.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Особых проблем с этим дроселем, который совмещен с егр, не было, переодически выскакивает чек, ну раз в четыре-пять месяцев, а так норм все. Я смотрю город у вас - Севастополь, может проблема с соляркой крымской, читал, да и рассказывали, что у вас с этим напряженка, нагар как раз от этого. Ну и еще - у меня основной пробег - трасса, продувает все видимо, а когда по городу ездишь, коксуется сильнее.
насчет заглушки егр - он прав, глушите, эта деталь там совсем не нужна, придумали тоже, в России егр ставить.
На вебасто я зажлобил, к своему сожалению.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Как это, совмещен? Это на СВАВ он рядом стоит. На CLJA дроссельная на впускном, а заслонка егр с охладителем - сзади мотора, под турбиной.
Или вы под дросселем имеете ввиду заслонку клапана егр?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Я в 65 тыс. отключил ЕГР программно и физически; почистил дроссельную. Сейчас 158 тыс. - полет нормальный.
В худшем случае, придется снять впускной коллектор и тоже почистить; если проблема очень сильно запущена, тогда уже снимать голову и чистить клапана.
x-tremal
11 Янв 2015
Переволило за 222000 км, все норм, есть косяк с ошибкой ДПКВ, но она не постоянная - купил датчик, но так и не поменял - и так норм. ЕГР не отключал - проблем нет - в основном по трассе катаюсь. ремень и ролики ГРМ, помпу менял на 180000, там же и масло АКПП, редукторов и Халдекс с фильтром, масло разно лил (через 15000км), остановился на Liqui Moli Diesel с допуском vw.
Воздушный фильтр через 30000 и вместе с ним фильтр салона и топливный.
На 200000 менял шестигранник масляного насоса.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Воздушный менять чем чаще тем лучше.
30 000 имхо вообще недопустимо.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Раз в 10тыс меняю воздушный и он довольно таки чистый, мелкие крупицы пыли внутри, так что вполне допускаю при трассовой эксплуатации и 30тыс норм, и пробег за 200тыс у предыдущего оратора это подтверждает.
Кстати и топливный менял раз в 10тыс, так доставал его чистым и девственным, только чуть темнее нового, щас поменял через 20тыс он такой чистый только еще чуть темней, в стакане чисто. Хозяин-барин конечно, кто то и масло раз в 5 тыс меняет.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
x-tremal
11 Янв 2015
Всем привет!!! 223000 провернуло ремень ГРМ! Загнуло клапана, попал на 77 т.р. Только отремонтировал! Перепутал когда последний раз менял ГРМ, думал еще 30 тысяч минимум (ремень около 90 тысяч прошел - не выдержал!!!) Парни лучше на 20 тысяч раньше махнуть вместе с роликами! ЕГР и дроссель прочистили (совок целый сажи) + клиновой ремень махнули тоже (был с трещинами). Вообщем ремонт ГБЦ 7000+6500 запчасти, запчасти все (комплект ГРМ с помпой, масло, фильтра, куча прокладок и уплотнений для ГБЦ - 30000 р. + работа по замене всего - 34000 р. Удачно сам запчасти заказал на 40% дешевле получилось - чем в сервисе + ГБЦ в НИИ Аграрном в Пушкине ремонтировали (всего тысяч 30 экономии). Вот так - продолжаю полет!Если надо могу скинуть полный перечень запчастей и номерки (двигатель CLJA)!?
А еще купил диагност дополнительно ELM327 Блютус - теперь можно все параметры авто и ошибки посмотреть через телефон, даже чек убрать - полезная штука.
x-tremal
11 Янв 2015
